Пежо 407. Разное.
Тогда еще вопрос: какой объем масла в двигатель EW10A надо лить? В разных источниках по-разному: в книжке официальной для EW10J4 и EW10A указано 4,25 л., в многих других источниках в Интернете для EW10A - 5 л. Залили 4,2 л. - уровень посередине между верхней и нижней метками щупа стал. Получается, надо еще 700-800 мл. долить?
Как можно "почистить" кнопки магнитолы (несколько "залипают" при нажатии и остаются вдавленными)? Может есть более легкий способ, чем снятие магнитолы и разборка ее лицевой части? И из-за чего такое вообще может быть?
Это последствия использования спрея типа "полироль", после разбрызгивания нужно вытирать а в кнопках не вытирали и наносили с близкого расстояния, + грязь на влаге собралась вот и результат... Образовывается липкая среда которая отмывается мылом, но не совсем легко... Как то так... В идеале нужно разобрать, но очень аккуратно... И соответственно помыть)
SegaSS, спасибо! (Лучше б не делали такую "предпродажную подготовку", гады :)).
скажите пожалуйста. При длительном нажатии кнопки брелка на закрытие - автоматом закрывает открытые окна. А шторку панорамного люка в sw тоже должно закрывать?Двигатель люка обучен (не защемляет) но авто-закрытие не происходит, это норма?
да это норма...не закрывает и у меня!!!
спасибо, очень жаль Изображение пару раз оставил под солнцем так вечером в салоне была духовка...
еще один вопрос. Кто-нибудь снимал обшивку водительского или пассажирского сиденья? Есть интерес посмотреть почему не работает подогрев водительской попы)
Нужно ли вынимать сиденье из салона?
Изменено пользователем override
так его надо искать(подогрев) не в дверке а под сидением :D
хм, а кто говорит про дверку?
Ой сори...не так прочитал, ты глянул тестером сначала приходит ли туда напруга, может предохранитель накрылся!
подсветка кнопки горит, делаю предположение что приходит) Говорят стандартная хня - обрыв внутри седушки, особенно если коленкой становиться на неё =(
на 407 форуме поищи( http://407club.ru)(...где то у них я видел тему как разбирать седушку!
спасиб тебе, милчеловек)
Сиденье разбирается довольно легко. Так же легко его можно вынуть из салона.
Сама седушка не разборная (кожаный салон).
Седушка склеена довольно надежно и я сомневаюсь, что её можно продавить коленом. Для начала рекомендую просто перебросить местами реле управления нагревом сидений. Они крепятся прямо под сиденьями.
Сегодня хотел повесить георгиевскую ленточку, но с интересом обнаружил, что "внешней" антенны у меня в седане нет. Она, видимо, где-то внутри.
Во "втором" (бескнопочном) ключе, если потрясти, слышно, как что-то катается внутри. Там же тоже должен быть чип иммобилайзера, так? Надеюсь, что рабочий.На какое расстояние нужно удалить от замка зажигания "первый" ключ, чтобы эксперимент по заводке авто "вторым" ключом с целью проверки работоспособности чипа в нем был чистым? :)
У меня тож не работал подогрев водительского сиденья. Ткань приклеена к поролону. Повезло что провод прогарел (поролон был обуглен) возле стыка спинки и седушки, поэтому много поролона потрошить не пришлось
Положить на соседнее сиденье, а лучше оставить дома))))) Для чистоты эксперимента))))
Коль, у меня для ентого - отдельный флагшток....уже много лет (т.к. на 607 тоже антенн не было, а на 605-м электротелескопическая была)...
уважаемые владельцы 407sw, скажите пожалуйста, у вас тоже дребезжит задняя дверь (или стекло задней двери) на мелких неровностях дороги и ямках?Уже запарило это дребезжание, подозреваю что нужно сменить резиновые уплотнители, которые стоят между стеклом и металлом двери, может износились уже и заставляют стекло дребезжать?В общем вопрос, кто-нибудь лечил себе эту проблему?В принципе я бы и не парился сразу, универсал у меня это первый, до этого только на седанах гонял, и я всегда считал что универсал по принципу - гремучий. Но у знакомого рено лагуна 2 с таким же отдельно открывающимся задним стеклом от двери, так вот толи там конструкция более удачная, толи износ уплотнителей меньший, но там вообще не слышал никакого дребезжания
