Пежо 407. Разное.
Сегодня утром машин завелся с третьего раза длинным пуском, после дня простоя...Стартер крутил хорошо, ошибок не выскакивало, на панели ничего не загоралось... Затем заводился с полоборота. Это такой глюк у 407-х или все-таки аккум подсаживается?За выходные машина прошла почти тысячу км, вроде бы не должно быть такого.. Вилки тоже нет, что бы померять..
у меня похожая проблема вылазила в том случае, если мотор перед остановкой работал менее 2ух минут и совсем не успевал прогреться
А еще к замене подшипник кондея, но не снимали еще, может подскажете производителя и серийный номер?
на моторе 1,8 (116л.с.) выдаёт номер 6453 PZ, но ни на экзисте ни у официалов отдельно подшипника нет, предлагают сразу компрессор за 300 евро. А вы где собираетесь его ремонтировать, может поделитесь координатами?
Могу в Гродно подсказать где меняют подшибники компрессора на ул. Карского 17 возле автостекол
Изменено пользователем BRODYAGA40
кlint, а 2.0 (136 л.с) разница по подшипнику будет? Я помню, как на С5 мне его сняли у меня же в Марьиной Горке в гараже, дали в руки и сказали нужен такой же))) и я купила и привезла.Год назад проблем не возникло, правда сейчас ситуация другая...
Р.S. машина заводится как ни в чем не бывало, ох уж эти французы))
Размер подшипника в компрессоре в первую очередь зависит от типа(производитель, модель) компрессора.
Собираюсь на днях поменять правую подушку на двигателе 2.0 HDi. Кто себе менял? Есть какие-нибудь ньюансы? Вроде всё просто: двигатель снизу подпереть гидравлическим домкратом, чтобы не упал, и откручивать болты на которых подушка держиться. Только видимо придется бачек охлаждайки отодвинуть чтоб реактивный рычаг открутить от подушки... Вообщем поделитесь опытом :)
Привет! Замена правой подушки двигателя 407 2.0 HDI
Совет: перед заменой снять подводы к расширительному бачку системы охлаждения (такие тоненькие две трубочки) и топливные шланги (отсоединить от топливного фильтра) и отвести в сторону, чтобы не мешали крутить гайки! Замену правой подушки производил в спартанских условиях на улице - домкрат под двигатель между ним деревянная прокладка, вывешиваем, затем откручиваем гайку крепления подушки. Откручиваем болт крепления верхней подушки (так называемой косточки), а именно болт крепления к кузову. Затем откручиваем кронштейн крепления (там 4 болта под звездочки) и окуратно слегка наклонив извлекаем сей "шарнир" затем можно поменять и саму "косточку". Теперь видна сама подушка которую и меняем (2 болта под звездочки). Большой плюс в данной схеме снятия не надо снимать расширительный бачок. Ну а сама сборка производиться в обратной последовательности: устанавливаем новую подушку - ставим кронштейн крепления вместе с "косточкой" - зажимаем болты крепления кронштейна - закручиваем болт крепления "косточки" - опускаем домкрат - зажимаем гайку крепления подушки - ставим и подсоединяем на место трубки и топливные шланги. На всю работу ушло приблизительно минут 40, так что удачи! Извините , что без фотоотчета не было под рукой чем сфотографировать.
Сегодня на свадьбе у друга был удивлён, когда подставка с кольцами совершенно не держалась магнитом на капоте. На VW Golf прикрепилась очень цепко. У нас на 407, что, капот пластиковый?! Или сплав какой-то хитрый?
[/quo
Я думаю люминий ! Или типа того
Изменено пользователем просто друг
Коль, капоты у нас из алюминия.. драгметалл.. :D
Всё поменял сегодня. Бачок открутил и немного отодвинул чтоб не мешал, никакие трубки не отсоединял, всё и так без проблем открутилось.
Не ну конечно - хозяин барин, просто трубочки эти от расширительного бачка снимаются быстро и просто (поддел тоненькой отверткой и вытянул), а топливные снимаеш таким же макаром и то только для удобства( чтобы случайно не поломать входной сосок на фильтре). И нет необходимости крутить лишние гайки!
Запарил уже периодически появляющийся сзади скрип при поперечных раскачиваниях авто не неровной дороге. Сайлентблоки или что? Куда смотреть, попшикать WD-40?
Глянь,может что-то похожее.У меня тоже скрипело.Смазал,как описано-скрип пропал. http://407club.ru/index.php?showtopic=1242
Чуть путанно там. :)Schuher, значит, ты смазывал детальку 5171.15 силиконовой смазкой?
Да,именно, силиконовой смазаой.У меня в сухую погоду скрипело.Когда после дождя бывало прокатишься-скрип пропадал.Смазал месяц назад-пока всё ок. :rolleyes:
Посмазывали и эти детальки, и многие другие соединения - скрип пока что не пропадает. Видимо, это что-то другое. Ума не приложу, как найти.
Подскажите пожалуйста , что делать : появилась ошибка "storing emissiessysteem" , пробовал переводить на всех возможных языках , вообщем не особо результатно , только что первое слово - хранение ....
Что делать , как исправить ?
это у тебя на голландском(бельгийском) языке,простой антиполюшн!у меня выскакивала когда я систему завоздушил,а так может много быть причин!
для начала надо перевести меню так, чтобы на английском ругалосьТак же сьездить на комп диагностику - вопросов про антиполюшен подымалось много - только после нее более детально становиться извесно об ошибке...
люди,вопрос к тем у кого электро сиденья,у меня водительское регулируется только по высоте,а вот пассажирское может и по высоте,и по наклону нижней подушки в 2 стороны,т.е у его 3 положения этой подушки.так должно быть?или у меня что то не работает?
водительское имеет электрорегулировку по высоте, вперёд-назад, наклону седушки, наклону спинки.. (всё то же что и у пассажирского), плюс память на два положения.. у мну так.. :)
что то не рабатает...регулируется во всех плоскостях
антиполюшн ?? это что такое , и как это делать , в гугле пробил тока по 307 нашел ... можно ли самому ?
APF (антиполюшин фолт) = DPF (деполюшин фолт) = Ошибка по Экологии. причин может быть много... Что то работает неправильно.
что бы решать ее, надо хотябы знать Твой Двигатель!!!
как пример, можно почитатьТУТ!
туут у всех один двигатель...дызель :D так что там все ясно и так :lol:
и куда смотреть?
Менял сегодня лампочку ближнего света и заметил, что внутренность (отражатель с лампами) очень сильно болтается. Такое впечатление, что где-то выскочило крепление. Подскажите, кто-нибудь разбирал блок-фару? В чем там может быть проблема? Возможно ли что-то сделать на снимая фары и стекла?
