Пежо 607. Глюки электроники
Переодически и у меня такая проблема. Проявляется точно когда крышку багажника открываю. Может перетерлись провода?сам вот хочу слазить но руки не доходят никак
Я такое поборол - это перетерлись минусовые провода под задней полкой, с левой стороны, следующие - фонари заднего хода.
  • Ответов 1,2 тыс
Машинка 2002 года с большим экраном. Иногда, очень редко, моргает на доли секунд цветной дисплей. Как бы происходит перезагрузка. При этом сам дисплей работает нормально, все четко видно, цвета в норме. Что может быть? Бывало ли у кого такое моргание?
Перестали работать дворники, два раза теранули по стеклу и все заглохло - ни в каком режиме не работают Есть д/д 3,0 200 г.в. Где искать проблему
мужики, помогите!!! 607 2,2 бензин, автомат. Заправил полный бак, проехал 5-7 км заглушил, вставил модулятор в прикуриватель, завожу не заводится,но стартер крутит, кроме аварийки ничего не работает!
Так модулятор выними. Он же блокирует связь моторника с BSI.
Нифига себе спецэффекты, маловероятно конечно, но теоретически возможно )))
сразу вытащил, стартер крутит но не заводится
ахаха, модулятор...... много писано про "не заводица", по всем моторам - поиск рулит....но быстрее и лучше - диагностика
не можем подключится к мозгам
что значит не можем? не знаете где разъем? нету диагностического оборудования? или что?
диагностическое оборудование не подключается, разъем знаем где! Подключается только к коробке!!!!!!!!!!
а как же по***ся пару дней и ничего не добиться? :lol:
70% думает что это блок предохранителей, завтра попробуем воткнуть другой с такого же авто.
Стесняюсь спросить 70%- это кто? Или 70% тебя думает, что это блок, а остальные 30% сомневаются. А какой блок предохранителей хотите подкинуть, тот, что под капотом или тот, что в салоне?
тролинг от профи :)
подъедте к любому из ответивших вам и будет вам 100% счастья (ну или не очень счастья, так как блоки стоют денег)
в салоне
и никогда не заведешь, подкидывая блок bsi с другой машины. Отдайте специалистам машину. Сэкономите время и деньги.
я тоже думаю об этом, спасибо за совет!!!!!!!!!!!
70% думает электрик
Когда садишься в машину играет диск, но стоит повернуть ключ чтобы завести то магнитола переключается в режим радио, а потом может обратно на диск или нет (остается на радио). Но когда играет радио и заводишь машину то такого не происходит. Что за полтергейст?
может акум на подходе ?
Новый
Скорее всего вопрос в питании ченджера. либо в самом ченджере. При заводке голова перестает его видеть и переключается в режим радио.
Новый
А их у тебя не два ?
Один. Т.к клему под капотом скидываю и скидываются настройки магнитолы и часов.
Может разъемы проверить. Они же в багажнике вроде.
  • Ректор изменил название на Пежо 607. Глюки электроники
