Nemiroff Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 какие там еще вывертыши если болт не сорвать, грани слизаны, головка утоплена - только варить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Stallker Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 (изменено) подробней про вывертышей??? )) как можно попробовать ими?? Сверлишь в сорванной головке болта или в шпильке отверстие и вворачиваешь его туда до упора(он с левой резьбой). Недавно таким способом шпильки в двигателе выворачивал. А хотел уже высверливать. Изменено 21 ноября, 2012 пользователем Stallker Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genikkk Опубликовано 17 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2012 сегодня с тормозами поимел проблемы: - 15 на улице, как обычно прогрел минут 20(мороз все таки), начал ехать по двору, как обычно пару раз притормаживаючтобы снять ледяную корку с дисков, а тут на те и провалилась педаль, машина почт не тормозит. так пару раз прокачал, начали появляться тормоза, после раз 5 прокачки, все как обычно появилось.вопрос: возможные причины такого поведения? в -7 было все нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 19 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2012 Где-то утечка/дырка. У меня такое было. Подтекал задний тормозной цилиндр. Уровень тормозухи критично не падал, пока было тепло. А когда резко похолодало до -20, за ночь бачек опустошился до отметки ниже минимума, хапанул воздуха. После доливки прокачка педалью частично помогла. Тут варианта 2: либо увеличивается зазор из-за мороза (там где он уже есть) в металлических соеденениях, либо манжеты теряют эластичность.В любом случае эта неисправность. Мороз лишь послужил катализатором проблемы. Решать лучше быстрее. Все-таки тормоза. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genikkk Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 тормозухи вроде не падает уровень. мот перепускают манжеты ГБЦ? менять ремкомлект или на б/у смотреть цилиндр? мот кто подскажет как менять ремкомплект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rulezzz.... Опубликовано 26 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2012 406 дорестаил приветствую всех ,заметил разницу в торможении.с утра первые несколько оттормаживаний плавные,чёткие,эффективные,после прошлого автоса аж душа радуется,но в процессе езды ситуация меняеЦЦа тормоза вроде есть но уже не такие эффективные,педаль дубоватая,и давить уже надо сильней.может кто подскажет,буду очень благодарен (сзади барабаны,ABS,) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genikkk Опубликовано 27 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2012 купил ремкомплект на главный тормозной цилиндр. завтра буду менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashaBY Опубликовано 28 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2012 вчера выкрутил. может кому пригодится.. взял напильника, сделал 2 грани, третью так, для видимости. Голова на 12 и молоток )) забил немного голову на болт, и о чудо, болт еле выкрутил. В итогк посмотрел, и закрутил болт обратно, предварительно смазав резьбу ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexus_911 Опубликовано 30 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 января, 2013 В 27.12.2012 в 12:47, 'genikkk' сказал: купил ремкомплект на главный тормозной цилиндр. завтра буду менять.Помогла ли замена ремкомплекта ГТЦ? У тебя машина с АБС? Как прокачивал систему потом (как выгнать воздух из гидроблока АБС, ведь он туда по-любому попадет при разборке ГТЦ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chym Опубликовано 19 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2013 В 19.11.2012 в 14:55, 'Daniel406' сказал: В 24.10.2012 в 12:51, 'Steam' сказал: Не вижу смысла запариваться по поводу этого фиксатора, все равно он толком не работает, я каждые пол года сам вручную планку разводил. И у отца такаяже картина. Но если очень надо, то на авторазборе знакомый покупал б/у левую и правую стороны в сборе даже с цилиндрами и калодками и всеми пружинами за 10 у.е. каждая. и все таки может кто-нибудь сможет помочь найти?ну что нашел?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniel406 Опубликовано 21 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2013 В 19.04.2013 в 20:04, 'Chym' сказал: В 19.11.2012 в 14:55, 'Daniel406' сказал: В 24.10.2012 в 12:51, 'Steam' сказал: Не вижу смысла запариваться по поводу этого фиксатора, все равно он толком не работает, я каждые пол года сам вручную планку разводил. И у отца такаяже картина. Но если очень надо, то на авторазборе знакомый покупал б/у левую и правую стороны в сборе даже с цилиндрами и калодками и всеми пружинами за 10 у.е. каждая. и все таки может кто-нибудь сможет помочь найти?ну что нашел??нет не нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Сергеевич Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 Пежо 406 2.0 HDI (RHY), 2000 г.в., задние тормоза барабан. Помогите с заменой задней тормозной трубки (потекла в р-не топливного бака), говорят, что она там очень длинная (именно в барабанных тормозах), нужно снимать бак и т.д. Может кто занимался подобными вещами, надеюсь на мудрый совет опытных пыжеводов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
piterka555 Опубликовано 11 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 мая, 2013 (изменено) Подскажите, такая проблема , на заведенном двигателе после нажатия на педаль тормоза и отпустив ногу педаль назад не возвращается клинят тормаза. на заглушеном все норм ,что может быть? случилось после замены колодок, может кто сталкивался? Изменено 10 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 12 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2013 очень похоже на главный тормозной цилиндр. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Привет всем.Давно я тут небыл. Вобщем у меня такая проблема, вчера возвращаясь с деревни подьезжая к светофору, нажав на тормоз проехал светофор на красный свет(((Благо людей и машин впереди небыло.Остановился после светофора.Вылез посмотрел жидкость в бачке все норм, колеса тоже все сухие.Колодки все тоже нормальные.Задние колесные цилиндры менял совсем недавно так что тоже не они.Педаль тормоза на незаведеную, накачивает с первого или второго раза, значит вакумник тоже нрм, а вот когда заведеш педаль до упора и хоть бы хны( проваливается).Я думаю писец, главному цилиндру, у кого есть какие мысли и где можно сделать.спсб Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 ГТЦ не держит давление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 менять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Еще раз убедиться в герметичности (отсутствии подтеков) суппортов, тормозных цилиндров и всех магистралей. Если не лень проверить ГТЦ следующим способом:открутить с него все трубки и вкрутить заглушки, убедиться что педаль по прежнему проваливается. Менять советую на новый. Неплохая фирма CIFAM. Лучше конечно ATE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 (изменено) в чем лучше заглушить? а подтеков вроде нет, да и жидкость в норме Изменено 9 января, 2015 пользователем Dimetrio Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Заехать в точку по тормозным системам и подобрать штуцера или заглушки по резьбе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ясныйПерец Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 Из самого ГТЦ 4 трубки металлические выходят. Это тормозные магистрали. Их надо выкрутить, не обломав при этом трубки, а отверстия в ГТЦ заглушить. Откручивать надо специальным зажимным ключом или разрезным. Рожковым только грани испортите, там очень мягкий металл. Если с тормозами никогда не работали, доверьте лучше специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 20 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 мая, 2013 блин найти бы в могилеве такова спеца(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRAGON Brest Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 (изменено) В 20.05.2013 в 10:55, 'Belka-406' сказал: блин найти бы в могилеве такова спеца((А может для начала попробовать прокачать тормоза??? Изменено 23 мая, 2013 пользователем DRAGON Brest Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nemiroff Опубликовано 23 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2013 да, прокачать. если при прокачке воздуха нет и просле прокачки сразу все равно не накачивает, то тогда главный. если после прокачки какое то время будет норм, а потом снова провалится, то искать подсос. если тормоза сзади барабаны, то скорее всего в задних цилиндриках дело. у меня в 405 похожая фигня, после прокачки все норм примерно месяц, потом проваливается. главный заменен был, вакуумник в норме. в системе появляется воздух все равно. тут тогда дело в задних барабанных. у себя буду менять цилиндрики. больше нечему уже там быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realufo85 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Народ подскажите греются тормозные диски передние даже после непродолжительной поездки по городу 10км. Диски горячие - водой брызнешь - испаряется сразу. Диски новые, колодки новые, на суппорта поставил ремкомплект, все смазал, колодки в посадочных местах подточил, почистил, смазал. Направляющие снял - без ржавчины, но они не идеально ровные, а чуть с уклоном, но когда все стоит на месте - все легко движеться....скорее дело не в них. Сам поршень тоже зеркальный, хотя признаюсь ходит с трудом. Загнать его от руки можно только когда отсоединен от шланга, когда подсоединен - только струбциной. Поршень смазывал только тормозухой...может нужно было касторовым маслом?? Колесо вывесил - повращал, не скажу что очень сильно, но видно что колодочки трохи прижимают диск. Помогите разобраться! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Berserk Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Всё новое,поезди ещё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
realufo85 Опубликовано 25 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 мая, 2013 Диски и раньше грелись....но сейчас стоят новые их жалко убивать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 Пежо 406 Поменяли главный тормозной цилиндр, все прокачали, тормозит нрм, ехал домой чувствую как то машина слабо тянет, приехал домой потрогал диски, передние горячие заднее нрм, в чем может быть дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
АЛЕКСЕЙ Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 что значит задние норм????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belka-406 Опубликовано 29 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2013 ну имеется виде холодные, вобще супорт заклинило, щас пойду пробывать ченить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
