Пежо 406. Тормозная система. Тормозные диски, барабаны, колодки, трубки, суппорты. Педаль тормоза. Регулятор тормозных усилий.
Ruslan
И еще там кроме этой пластинки которая приклепана к планке,
должна быть пластинка сантиметра 1,5*0,7 которая одета на первую
и держится только за счет прижима к зубчатому колесику.
Часто теряются, особенно когда делают в первый раз.
Вот,похоже,о ней я и веду речь!Она(условно) имеет форму буквы "Г"(если смотреть с боку),только в одной части есть отверстие,которым она надета на распорную планку.Вот меня интересует,та сторона,которая без отверстия стоИт к тормозному щиту или к барабану?
Так вот ту "хрень",отмеченную красной стрелкой, я(возможно?) поставил в обратную сторону,т.е. к тормозному щиту.Видимо из-за этого у меня и происходило самопроизвольное сведение тормозных колодок.Спасибо за подсказки и ссылки!С ув.
post-8456-0-30122800-1328892615_thumb.jp
Изменено пользователем Dand
  • Ответов 1,6 тыс
Что скажут механики?На этом фото ВСЁ установлено правильно?С ув.
Нет,
здесь потеряна пластинка которая одной стороной опирается
на звездочку, а второй на пружинящую пластинку.
Изменено пользователем Jigar
Нет,
А подробнее можно?Перебрал ВЕСЬ механизм - вычистил,промыл,смазал.Но...не нравится мне "ручник"!Да и "мягкость" в педали появилась.Вроде и руки не из .опы.Что ещё можно сделать?Может кто из механиков клуба поможет?Порекомендуйте,плиз,к кому обратиться с данной проблемой!
За деньги.Приехал,сделали,заплатил.С ув.
Да хоть на Физкультурный переулок, хоть на Путейский
Посоветуйте пжалуйста.поменял колодки ,поставил с датчиками.провода спаял(были порезаны).только даже с целыми проводами абс как-то странно работае.точно так-же как и с обрезанными проводами.Ведь когда новые колодки давление абс при торможении на колодки должно измениться.а у меня чуть нажал и срабатывает абс.как проверить целостность проводки,или еще что?
эти провода за АВС не отвечают, а отвечают за износ колодок(когда колодки стираются до мин допустимых по этим проводам подается сигнал на приборную панель)
А как отлючить абс?
Попробуй отсоединить предохранитель, или датчик на колесе сломай!!!!!!!!!!!!
Ну зачем ломать?Лучше подскажите какой датчик.
А как отлючить абс?
Ну зачем ломать?Лучше подскажите какой предохранитель?
А как отлючить абс?
А как отлючить абс?
Отключить удобнее датчик ABS переднего колеса. Посмотри по проводу. Где то под капотом есть разъём. Достаточно отключить один датчик и ABS отключтся.
А как отлючить абс?
А собственно для чего ты хочешь АБС отключить? Если некорректно работает, может стоит устранить проблему неправильно работы.
Выехал на песок и нажал педаль до упора. Отбивает - значит работает. На асфальте плавно тормозишь, отбивать не должно. Если отбивает - дефект одного из зубчатых колец.
Подскажите пожалуйста пришло время менять колодки, хотел заодно разобраться в состоянии суппорта но как определить подклинивает он уже или нет?
Снял колесо, диск можно вращать руками, но с усилием, не очень сильным но и свободным вращением это тоже не назвать, при повороте на 360 гр в одном месте цепляет сильнее чем по остальному кругу так должно быть?
На сколько я знаю колодки расталкиваются диском при вращении, может быть оно просто поджимает диск колодками после торможения?
На что следует обратить внимание?
Вопрос к Пыжеделам. Сегодня по причине катастрофической нехватки времени и некоторой нехватки денег решил сам поменять задние тормозные диски/колодки. В результате поимел 5 часов жесточайшего секаса в холодном гараже, высверленный винт крепления диска, ужаснейшее настроение, недовольство жены (у нее сегодня ДР), и твердую уверенность в том, что это была первая и последняя попытка сэкономить деньги на ремонте машины. Главный результат - суппорт разобран, диск снят, колодка (одна) извлечена, второй (наружной) уже не было... НО! Вжать поршень мне так и не удалось... Так вот: не найдется ли желающий умелец подъехать завтра на гараж (р-н ул.Нововиленская) по причине нетранспортабельности маво Пыжика (суппорт разобран), и помочь мне закончить первую (и, надеюсь, последнюю) в моей жизни эпопею с самостоятельным ремонтом? Благодарность и умеренное количество денюх гарантирую...
  Подскажите, пожалуйста, в скобе тормозного суппорта нижний палец вынимается, как верхняя  или нет? Сколько стоит скоба?
Изменено пользователем pshizdrik
я так понимаю реч идёт о скобах которые фиксируют колодки заднего супорта? ( если речь о них ,то продаются вместе с штифтами (пальцы) , брал 2 недели назад за 100белок комплект 4 пальца 2 скобы ) искал очень , очень долго , в итоге еле нашол =) На Некрасова нету Изображение
Изменено пользователем Darida
Раз тема касается тормозной системы тоже кое-что спрошу. Авто Peugeot 406, 1999, 2.0i 16V. Все дисковые тормоза.В прошлом году перебирал задние супорта на Харьковской - писк тормозов пропал. Пару дней назад писк появился опять - там же на Харьковской перебрал супорта уже передние, т.к. задние по идее долдны быть в порядке. А писк то не пропал, блин. Причём писк постоянный, усиливается при поворотах, остаётся до полной остановки авто. Остановился, потрогал диски: передние левый и правый одинаково тёплые, задний левый тёплый, а задний правый вобще холодный. Т.е. что-то возможно с задним правым супортом? И что может быть?
Начнём с того, что писк может быть просто изза колодок =) Если правый диск холодный , то та сторона не тормозит , но писка и не будет тогда , причина твоего писка точно не в правой задней стороне =) ! Писк появляется либо из за колодок ,качество имеется ввиду, Либо цилиндр супорта не отходит от диска , так скажем клинит и притерается к диску!
Скорее всего клинит, т.к. сегодня обратил внимание, что машину что-то откровенно придерживает на старте и также притормаживает при остановке. Судя по всему опять ехать и просить смотреть все супорта, т.к. по звуку из салона не определишь правильно откуда идёт писк. (((
:Dответ где-то в тексте вопроса, -после замены задних колодок год назад - писк пропалв этом году появляется писк, по тексту - постоянный, но "логика";) подсказывает копать передние тормоза -капаем, и "странно" писк не прошел..:Dопыт вмешивается - надо пощупать, но логика устала и молчит))))напрашивается три варианта:1. либо клинит задний левый (греется) а пищит из-за говно-колодок, но тогда должен был присутствовать писк при торможениях с момента смены колодок, ведь не было?2. что-то мешает работать заднему правому (не греется) соответственно не работает! но чета подклинивать и пищать при этом может вполне..3. тупо кончилась/оборвалась какая-то из колодок, если не на суппортах, то стоит проверить колодки ручника..правда в жизни есть 4-й, 5-й и т.д. варианты:D
Вынимается и верхний и нижний у тебя он просто закорел,закис надо выбить зачистить и смазать не мешало бы все направляющие
чем лучше смазывать?
