Пежо 406. Тормозная система. Тормозные диски, барабаны, колодки, трубки, суппорты. Педаль тормоза. Регулятор тормозных усилий.
Ruslan
  • Ответов 1,6 тыс
Разобрать и всё станет ясно. Уповать на новые ремкомплекты не стоит. Бывает что полгода иногда не выхаживают. Что за смазка применялась и для чего?
В 28.05.2017 в 21:56, Tycson сказал:
Обнаружилась такая проблема: правый задний суппорт не отпускает тормоз обратно после нажатия. В прошлом году полностью перебирался, заменились все резинки, прокладки, поршень, все смазалось, тормозная жидкость тоже сменилась.  Сейчас, после снятия с диска, все ходит как положено - без особых усилий руками. На диске обратно не отпускает. Постоянно зажат получается. Что делать, откуда плясать?
Проблема решилась легко: поршень, при установке, закусил немного уплотнительное кольцо. Замена кольца и правильная установка решили проблему
406, 1.8 , задние тормоза барабаны.На техосмотре показало разность торможения задних колес чуть выше 30% (норма вроде 30), купил колодки сзади поменять, подскажите, поможет ли это, или еще что-то надо менять?
Доводчики например, барабаны (хотя их в нашей стране менять их почему то не принято, хз почему), цилиндрики. Так, на вскидку.
4 минуты назад, Daiver сказал:
Цилиндрики на вид целые, тормозная жидкость не уходит, подтёков нету- зачем их менять? И что такое доводчики (по инструкционному, а не в народе)?
Ну держите "инструкционное" - ДЕТАЛИ Д/РЕГУЛ. БАРАБ ТОРМ КОЛ, может поможет. По остальному - вам виднее.
дорого времени суток! Может кто знает...  Пыльник поршня переднего суппорта - та часть пыльника, которая вставляется во втулку по диаметру сантиметра на 2 больше чем посадочное во втулке. Так и должно быть?
Запихнуть обратно пыльник можно, но он получается как бы волнами...и поршень ставится очень неохотно...
Машина - Пежо 406.
25 минут назад, Daiver сказал:
Волной становится т.к. не весь в канавку попадает. Пыльник нужно запихивать при снятом поршне.
Я тоже думал, что не весь в канавку попадает.  Пыльник ставил при снятом поршне , аккуратно и нежно вдавливая его в канавку по миллиметру палочкой от мороженного :), но диаметр оказался больше. За невозможностью купить ремкомплект  затолкал пыльник в канавку как-бы с посадкой . Пыльник вроде сел на место, но стал волнами. Затолкал поршень - влез легко с помощью струбцины . надавил на педаль тормоза -поршень  немного вылез. Прокачал тормоза - поршень отпускает неохотно. Повторил процедуру- поршень отпустил. Проехался немного и увидел дым из колеса, снял колесо поршень прилип намертво к колодкам- даже отжать сложно. Закусило пыльник или внутренний уплотнитель&
P.S. Направляющие и поршень как новые...
ЗЫ Спасибо за ответ
Изменено пользователем asdey
8 часов назад, asdey сказал:
ЗЫ Спасибо за ответ
При правильной сборке суппорта, поршень входит от руки. Сам поршень необходимо смазать тормозной жидкостью, а так же все резинки с которыми он соприкасается. Канавки в корпусе суппорта(куда устанавливается пыльник и манжета) придирчиво вычистить от ржи и иных загрязнений(грязь зжимает манжету и от этого она как бы зажимает поршень). При сборке обязательно полностью выкрутить и снять штуцер прокачки.
Я перебирал свой. Проблем не возникло.
1 час назад, игорь-diesel сказал:
Поршень смазал, а вот резинки нет...даже вытер их. И канавку не чистил.... Просто пыльник смутил, что он больше, и, пока запихивал забыл про всё...
Суппорт полностью снять не получается - тормозной шланг прикипел намертво и все делал на коленках. Чем и как почистить канавку в суппорте?
15 часов назад, asdey сказал:
Ошибка в том, что ты не чистил канавки установки манжеты и пыльника. И не смазал сами резинки. Канавки можно чистить любым подходящим предметом так, что бы их не испортить, но получить чистую канавку без раковин и глубоких задиров. Шланг выкрути. Отогни пластину, котороя с пазом, и вращай суппорт вокруг шланга. Так сохраниш шланг. Места там много.
В 29.06.2017 в 00:47, игорь-diesel сказал:
Спасибо за участие!!!
 Проблему решил. Шланг открутил небольшим газовым ключом. Канавки и пазы вычистил сделав из грубого войлока шливкруг ,вставил в шуруповёрт и , с помощью детского зубного порошка( больше под рукой ничего небыло...кроме песка:)).  Ремкомплект  резинок пришлось менять ,так как мои кривые руки\мозги обильно полили резинки ВД-шкой и они добросовестно разбухли раза в полтора из за чего всё и приключилось.
406 98г.в.
Задние барабаны. На тех осмотре, ручник в норме. Останавливает катки. А вот при нажатии на педаль, катки не хочет останавливать.
Может ли из-за износа колодок и барабанов? их под замену? Или может быть что то другое?
Регулятор тормозных усилий или, в простонародии, колдун. Загрузи пару мешков картошки и попробуй снова, или регулируй.
12 часов назад, патроль сказал:
А регулятор тормозных усилий продается? Если под замену, если цена адекватная конечно
Все продается. Только смысл его покупать, нужно проверить и отрегулировать. Так и новый работать не будет. Ты изучи подробнее вопрос, как и что. Писалось об этом много. Полистай эту тему. Посмотри его состояние и установку, может тяга отвалилась.
8 часов назад, патроль сказал:
только что смотрел. Нет пружины от регулятора(
