Модератор Daiver Опубликовано 9 ноября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Это не пружины лязгают, а кольцо в корзине. Подш - да, бывает дохнет и тогда опять замена всего по кругу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Так на маховик валео корзина люк станет или нет? У Ректора вроде маховик валео с комплектом люк 625302300 стоит. Только по маховику артикул не знаю, поскажите кто знает.))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 покупай маховик от боксера и комплект сцепления к нему, это самый толковый вариант, хоть запчасти будут в случае чего. Если маховик от боксера то выжимной такойже как и на 607й, номера одинаковые и реально подходит. Еще и корзина становится, так что можно только маховик и диск менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 покупай маховик от боксера и комплект сцепления к нему, это самый толковый вариант, хоть запчасти будут в случае чего. Если маховик от боксера то выжимной такойже как и на 607й, номера одинаковые и реально подходит. Еще и корзина становится, так что можно только маховик и диск менять. Спасибо. Вот тоже об этом думал. Т.е. если брать все новое это маховик и диск от боксера, а все остальное от родного двухмассового подойдет? Если так, то какие номера у диска и маховика от боксера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 маховик б/у, номер диска оригинал 2055 AY, выжимной 2041 66, корзина 2004 AA. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 Ок. Маховик так понимаю новый отдельно не идёт? Думаю завтра все прикупить так, чтобы в одном месте без, поиска по разборкам)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 9 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2014 вот номер маховика 0532 L7, только за б/у просят от 70 а новый стоит 600, зачем покупать обычный не двухмассовый маховик новым? смотри чтобы коробления по диску не было и все будет ОК Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leopold77 Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Добрый день. Вчера поменял сцкпление полностью весь комплект. Поставил комплект - Valeo 835008. Появилась неприятность, лёгкая вибрация при трогании на первой и задних скоростях. Что это может быть? Мастер говорит что скорее всего нет 100 процентного соприкосновения диска сцепления и маховика. На вопрос что делать, говорит должно притереться, либо брак и менять. В брак как-то не верится, комплект брал через оф. сервисный центр Форд, у них ни разу не было проблем с этим комплектом. Спрашивал у мастеров в этом сервисном центре, сказали скорее всего полуоси, но ведь до замены сцепы такого не было...(почему не менял у них? не берутся ремонтировать пежо не хотят) Если не ошибаюсь кто-то писал про заднюю подушку двигателя, но на бензине. Может такое быть из-за неё? сейчас весь в раздумьях ездить и ждать пока притрётся, или опять разбирать и смотреть что да как... Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? В какую сторону копать? С Уважением, Алксей Leopold P.S. Peugeot 607 2.2 HDI 2001 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Покатайся неделю, мож пройдет, а подушки и так все пересмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 Добрый день. Вчера поменял сцкпление полностью весь комплект. Поставил комплект - Valeo 835008. Появилась неприятность, лёгкая вибрация при трогании на первой и задних скоростях. Что это может быть? Мастер говорит что скорее всего нет 100 процентного соприкосновения диска сцепления и маховика. На вопрос что делать, говорит должно притереться, либо брак и менять. В брак как-то не верится, комплект брал через оф. сервисный центр Форд, у них ни разу не было проблем с этим комплектом. Спрашивал у мастеров в этом сервисном центре, сказали скорее всего полуоси, но ведь до замены сцепы такого не было...(почему не менял у них? не берутся ремонтировать пежо не хотят) Если не ошибаюсь кто-то писал про заднюю подушку двигателя, но на бензине. Может такое быть из-за неё? сейчас весь в раздумьях ездить и ждать пока притрётся, или опять разбирать и смотреть что да как... Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? В какую сторону копать? С Уважением, Алксей Leopold P.S. Peugeot 607 2.2 HDI 2001 Куйню эти мастера говорят. Ни какие полуоси и притирка ни при чем. Уже два таких комплекта поставил и сразу "песня". Сто процентного прилегания диска с нова не может быть априори. На маховике и корзине должна образоваться зеркальная поверхность. Но на вибрацию это не влияет, а влияет лишь на силу сцепления. Вибрация из-за кривых рук это ближе к истине. Не знаю как оно будет работать(не пробовал), но диск на этом ковплекте можно поставить не той стороной(на нем есть метка со стороны коробки) это к примеру)). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 12 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2014 ... а подушки и так все пересмотри Я тут подумал, что вряд ли проблема в сцеплении. Скорее из-за не правильной установки подушки на коробке. Я при снятии коробки саму подушку не откручиваю и при обратной сборке коробка становится на свое первоначальное место. Если подушку откручивали от ланжерона, то тогда ее нужно правильно выставить. Иначе левая часть будет смещена вперед или назад. При этом нижний сайлентблок будет работать не правильно и при малейшей нагрузке давать вибрацию на кузов. При такой проблеме, если стать под уклоном на ручнике(вперед или назад) вибрации может становиться меньше. Так же визуально нижний сайлентблок будет перекошен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leopold77 Опубликовано 13 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2014 Спасибо за комментарии. Сейчас нет времени к ним подъехать, на работе допоздна. Да и машина стоит во дворе, так как тех осмотр не пройден... На выходных подъеду к ним, пусть поморят все подушки, крепления и пр. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leopold77 Опубликовано 25 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2014 Откатал неделю. Никаких изменений в сторону улучшения не заметил. Вчера мастер, который менял сцепление, пересмотрел все подушки. Сказал всё в порядке. Так же спросил у них снимали ли подушку коробки, сказали что нет, меняли сцепление так. Завтра буду договариваться от замене комплекта сцепления на новый. Попрошу чтобы сделали фотографии, в любом случае для дефектовки нужны будут. Продолжение следует... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 26 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2014 Откатал неделю. Никаких изменений в сторону улучшения не заметил. Вчера мастер, который менял сцепление, пересмотрел все подушки. Сказал всё в порядке. Так же спросил у них снимали ли подушку коробки, сказали что нет, меняли сцепление так. Завтра буду договариваться от замене комплекта сцепления на новый. Попрошу чтобы сделали фотографии, в любом случае для дефектовки нужны будут. Продолжение следует... На вашем месте я бы поприсутствовал при снятии коробки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pronevich73 Опубликовано 5 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2015 (изменено) Откатал неделю. Никаких изменений в сторону улучшения не заметил. Вчера мастер, который менял сцепление, пересмотрел все подушки. Сказал всё в порядке. Так же спросил у них снимали ли подушку коробки, сказали что нет, меняли сцепление так. Завтра буду договариваться от замене комплекта сцепления на новый. Попрошу чтобы сделали фотографии, в любом случае для дефектовки нужны будут. Продолжение следует... На вашем месте я бы поприсутствовал при снятии коробки. Из личного опыта. Была проблема с компрессией в одном цилиндре двигателя (из-за сгоревшего клапана), хотя на слух и по ощущениям никакого троения. При трогании с места колеса не пробуксовывали, а колбасило движок и была вибрация (приходилось повышать обороты и очень плавно отпускать педаль сцепления, продолжал ездить готовясь к замене сцепления). Когда сделали ремонт двигателя (сцепление не трогали) стала шлифовать как бешенная, никаких вибраций, плавное троганье или чистая пробуксовка при быстром отпускании педальки. И еще (из другого опыта), для будущей долгой жизни сцепления, вилку выжимного на люфт проверяли? Она на втулках вроде. Еще могут быть неравномерно изношены лапки вилки. Если люфтит или жмет с перекосом - будет убивать выжимной и корзину (но к вибрации отношение вряд-ли имеет). Изменено 5 февраля, 2015 пользователем Pronevich73 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 15 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 15 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2015 выкинул Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pil0t 607 Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта?Где-то лежит, правда побита выжимным Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 (изменено) Проехал на валео одномассовом 30тыс.км. Ни каких звуков. Сцепление работало год в экстемальном режиме с чип-тюнингом и периодически срывалось в пробуксовку. Сейчас езжу на "легком" чипе без проблем. Я к чему? У знакомоо товарища, этот же комплект "зашелестел" через 3тыс.км. С разницей лишь в том, что я менял направляющую, а он нет. У кого еще шелест, направляющую меняли, нет? P.S. Оба комплекта ставил я сам. Изменено 16 марта, 2015 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 16 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 марта, 2015 у себя направляющую не менял. Тоже наездил уже где-то 25 тыс. пока кроме "шелеста" все работает нормуль. Но все таки жалею что не ставил маховик от боксера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 (изменено) у себя направляющую не менял. Тоже наездил уже где-то 25 тыс. пока кроме "шелеста" все работает нормуль. Но все таки жалею что не ставил маховик от боксера. Походу у всех так. Ездили на двухмассовом, пока не развалился выжимной. Последнее нажатие на педаль сцепления, с криками УРА, вырывает одно ухо у выжимного и гнет направляющую. Потом замена сцепления и езда, до тех пор, пока на пластине не появиться выработка из-за постоянного трения о лепестки корзины. Соответственно присутствует шелест. Трение происходит из-за не соосности вращения корзины и выжимного подшипника. P.S. хз, может возьмемся менять эту злосчастную направляющую, проверю версию о не соосности. Изменено 17 марта, 2015 пользователем Leonevich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 я осматривал направляющую, лично у меня невозникло никаких сомнений в ее работоспособности, но с твоей согласен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 17 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 марта, 2015 я осматривал направляющую, лично у меня невозникло никаких сомнений в ее работоспособности, но с твоей согласен. С виду и у меня не возникло сомнений. Небольшой изгиб в пару десяток незаметен, пока не поставишь на коробку и не сравнишь относительно первичного вала. На тот момент я об этом не думал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гребень Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта? Завтра будут менять сцепление на 2.2хди 6МКПП. соответственно должно быть. А кстати при съеме указанной коробки подрамник надо снимать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта? Завтра будут менять сцепление на 2.2хди 6МКПП. соответственно должно быть. А кстати при съеме указанной коробки подрамник надо снимать? да Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volshebni Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 (изменено) Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта? Завтра будут менять сцепление на 2.2хди 6МКПП. соответственно должно быть. А кстати при съеме указанной коробки подрамник надо снима Сцепление можно поменять не снимая коробки, максимально отодвинуть, поматериться и заменить. Саша если не найдешь звони у меня где-то есть корзинка Изменено 18 марта, 2015 пользователем volshebni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Спасибо...корзина найдена(точнее кольцо для выжимного) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 18 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 я осматривал направляющую, лично у меня невозникло никаких сомнений в ее работоспособности, но с твоей согласен. С виду и у меня не возникло сомнений. Небольшой изгиб в пару десяток незаметен, пока не поставишь на коробку и не сравнишь относительно первичного вала. На тот момент я об этом не думал. вот еще у меня появилась мысль, когда меняют комплект двухмассовго сцепления то там же ничего не звинит, по крайней мере пока маховик не разболтается). Из этого можно предположить что если теоретически одномассовый комплект в собранном виде шире (толще) двухмассового и следовательно корзина расположена уже ближе к направляющей, значит не направляющую нужно менять, а укорачивать ее. Народ, может у кого есть корзина Valeo с двухмассового комплекта? Завтра будут менять сцепление на 2.2хди 6МКПП. соответственно должно быть. А кстати при съеме указанной коробки подрамник надо снима Сцепление можно поменять не снимая коробки, максимально отодвинуть, поматериться и заменить. Саша если не найдешь звони у меня где-то есть корзинка и маховик открутить тоже без съема? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 18 марта, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Да...без сьема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 19 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 ... значит не направляющую нужно менять, а укорачивать ее. Не понятно зачем? По направляющей выжимной подшипник ходит, она поэтому и направляющая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
