Пежо 407. FAP-фильтр
White
  • Ответов 588
Обнуление счетчика несколько более хитрый процесс чем на старых авто. Чего же вы к удаляльщикам своим не обращаетесь?
никто фильтр не удалял!и делал я все у дайвера
Ошибка какая?
низкий уровень иолиса,хотя там он долит!но счетчик не обнуляется (
Я с ошибкой "низкий уровень присадки" живу уже два года. После покупки поехал заливать йолис на сервис "Ситроен-Пежо" в Бресте. Начали заливать и вошло только 200 гр. Бачок был заправлен под завязку. ХЛОПЦЫ с умными лицами глядя в компьютер сказали что вышел из строя датчик уровня йолиса в бачке и под замену идет бачок в целом. Оно мне надо? 60 тыс. км - полет нормальный. Но если можно убрать ошибку - подскажите.....
Ошибка какая?
ну если так,то присадка при прожиге подается или нет?
Ошибка какая?
При диагностике виден прожиг FAP фильтра. Динамика в порядке. Если бы не было подачи йолиса фильтр бы уже давно лёг. А так 60 тыс. км уже за спиной.
На 407 никогда вообще не было датчика уровня.
он отсутствует на всех пежо-ситроен с 2003 года.
Так и объясните это "специалистам" в Бресте.
По ходу эта ошибка может быть погашена и больше не появляться? Тогда вопрос - почему она появляется? Каким образом комп реагирует на изменение уровня йолиса?
Скорее всего, комп считает количество присадки впрыснутой в бак после каждой заправки, ну, а дальше дело не сложных математических подсчетов…подскажите какой объем бачка для Йолиса?
Изменено пользователем Leon_406
Информация о количестве присадки основана на счетчиках. При правильном обслуживании ФАПа и заполнения бачки присадкой с помощью компа инициализируется система и сбрасываются счетчики присадки в 0. Дальше уже комп сам считает. А вот минимальный уровень для каждого мотора-свой.Что бы погасить ошибку о минимальном уровне присадки достаточно просто СБРОСИТЬ счетчики.И самое интересное- очень много машин ездит со сброшеными счетчиками (перед продажей)и даже не знают об этом. Ни одна диагностика вам не скажет РЕАЛЬНОЕ количество присадки оставшейся в бачке. По счетчикам будет одна цифра, а в реальности там может быть все что угодно.Поэтому проверка уровня присадки должна проверяться только ВИЗУАЛЬНО путем снятия бачка.
Исчерпывающий ответ. Спасибо.
ну ведь дайвер скидывал счетчик,а машина все равно пишет минимальным уровень,хоть убей)количество присадке в бачке я точно знаю,кстати у тебя как раз и забирал те 1.5 литра
В некоторых случаях нужно сделать определенное действие чтобы сбросить счетчики)))Ну и есть еще вероятность и программного сбоя.
Саш, да я вроде не первый раз счетчик скидываю. Но таких машин было реально 3 (включая эту), на которых счетчик ну никак не сбрасывался. Может прокатит обновления ПО блока, а потом уже пробовать обнулять?
на таких машинах комп автоматом определяет количество присадки, заливай целый бачёк и ошибка уйдёт
Мне заливали полный бачек - под завязку. Снизу постучали по днищу бачка и йолис начал выскакивать из заливного отверстия. Но ничего само не обнулилось.
а сколько это литров?
После пригона (Германия) я с этой ошибкой сразу поехал в сервис. Они сняли защиту бачка и говорят "он как буд-то полный". Но ошибка горит. Я говорю - лейте йолис. Начали лить и влезло 400 гр. Снизу стукнули, из бачка выплескнулось. Полный!!! Сказали что в бачке сломан датчик уровня йолиса. Нужно менять бачек. На старом бачке 2 года и 60.000. км за плечами после этого. Изменено пользователем OMOFORIX
Ага...весы в бачке стоят, сразу вес и объем залитого определяют :lol: :lol:
Да как бы бачек и был под завязку :blink: . pog а ты ж себе сам заливал, полный вышел бачек?
заливал сам,но бачёк не полный,около 2-ух литров!
Все же пофиг, уровень в бачке не влияет. В общем, вариант с обновлением ПО можно попробовать. Других вариантов не вижу :(
Почему говору о автоматическом определении йолиса, так как на моем авто такая херь йолис не прописывается. заливаю бачек соляры вместо йолиса и на 60-80 тыс. Можно забыть об ошибке, сама пропадает . хотя она на приборке и не выскакивает, а лишь в ошибках двигателя.
я так понимаю, что программно ФАП не удален, а физически, что вы с ним сделали? Изменено пользователем Leon_406
Счетчики сбрасываются с помощью PP2000. Или все намного сложнее?
Возникла проблема, может ли комп пытаться произвести регенерацию фапа , который уже как год удален? Периодически включается вентилятор на максимум и меняется звук двигателя на более низкий.
Изменено пользователем ko6ko
