Ректор Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Шипит радио RT2 при включении обогрева заднего стекла. при проигрывании CD такой проблемы не возникает.панель разбирал, все фишки антенны и обогрева на своих местах. сидят плотно.может реле? или что-нибудь ещё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 Эх, фонит блин. Где то уже писали про эту проблему. Вменяемого решения правда не нашли, но можно начать с замены самого приемника сигнала. А лучше взять у кого попользоваться, проверить, что б зря деньги не выкидывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Felix Опубликовано 6 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 февраля, 2011 У меня тоже шумит тока вчера заметил,отъехал от Минска 100км слушая радио и врубил обогрев заднего стекла и радио сбивалось,выключаю се норм.В Минске все нормально,включай слушай хоть поперег дороги ложись. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 может кто сможет скинуть сюда схему как питание идет на магнитолу и на подогрев заднего стекла? ато сервисбокс со схематиком не установлен(((( по этому вину vf39d4hxb92066484 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Я бы сразу глянул в сторону блока 8409- это антена и обогреватель стекла в сборе. Место дислокации в машине- левая задняя стойка-под обшивкой.обогрев 607.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 (изменено) Я бы сразу глянул в сторону блока 8409- это антена и обогреватель стекла в сборе. Место дислокации в машине- левая задняя стойка-под обшивкой.обогрев 607.PDFсмотрел я туда. визуально всё норм.буду смотреть теперь по напряжению, как вариант повесить магнитолу на другую линию питания...пы.сы. подскажите место положения реле обогрева. Изменено 7 февраля, 2011 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 А причем здесь другая линия питания магнитолы? Если : Шипит радио RT2 при включении обогрева заднего стекла. при проигрывании CD такой проблемы не возникает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Уточнения по схеме. У тебя подъемник водительский с автоподъемом, а остальные без авто? Тогда вот схема правильная:обогрев 607 вариант.PDF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 спс. а нити обогрева при разрыве могут на это влиять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Тяжело сказать. Я бы попробовал найти блок обогрева-антены на разборе(с возможностью возврата) и попробовал для начала его заменить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 Тяжело сказать. Я бы попробовал найти блок обогрева-антены на разборе(с возможностью возврата) и попробовал для начала его заменить.прочитал много форумов, у многих такая фигня, с шипением, особенно у бмв, вариантов масса, а вот заменой блока не хотелось бы решать проблему.попробуя померять напряжение на блоке при норм работе и при включеном обогреве. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 ВОт так выглядит этот блок: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 7 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 ага, скока такой стоит то? еслть ли смысл разбирать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 7 февраля, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 А хрен его знает что там внутри. На ебее-примерно 35 фунтов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rick148 Опубликовано 7 февраля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2011 у меня пропало шипение, когда исчез обогрев водительского зеркала, мот мы не там ищем, мот ни стекла обогрев виноват... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 (изменено) сегодня ещё раз полазил, и выявил "место шипения" при отсоединении этого чёрного провода, шипение прекращается. если мерять тестером в разрыв,то напряжение 14,1 вольт, если сверху, то 12,9-13,06. на красный провод вообще 0,6 вольт показывает. предохранитель вынимал, шипение прекращалась, радио играло. на разъём предохранителя приходит 13,6 вольт. Изменено 12 февраля, 2011 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 18 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 марта, 2011 купил блок, стало чуть лучше, но шипит всё равно, примечательно что за городом, где брал, там радио и без этого блока хорошо ловило, и с блоком - шипения не было, заехал в минск и начилось пш да пш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 30 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2011 снял реле обогрева, разобрал, нашёл подгоревший участок контактной площадки. в душе порадовался, что вот оно несчастье, зачистил, поставил назад, ничего не поменялось. кстати в последнее время реле обогрева включается/выключается само по себе в движении, 3 раза в минуту. при этом на нажатие кнопки на климате не реагирует. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 31 марта, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Копался в сервисбоксе, наткнулся еще на одну штуковину.., которая называется- ФИЛЬТР АНТЕННЫ Номер 7 на картинке: Вчера снимал у себя обшивки задние. видел эту хреновину, выглядит как обычный провод с утолщением. Один конец подключен к обогреву стекла, второй куда-не помню. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Копался в сервисбоксе, наткнулся еще на одну штуковину.., которая называется- ФИЛЬТР АНТЕННЫ Номер 7 на картинке: Вчера снимал у себя обшивки задние. видел эту хреновину, выглядит как обычный провод с утолщением. Один конец подключен к обогреву стекла, второй куда-не помню. на корпус наверное. только на что этот фильтр если он стоит с другой стороны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Professor Опубликовано 31 марта, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 Почитал эту ветку и придумал одно из объяснений причины проблемы. Блок, который показывает Цитрин, похож на усилитель или фильтр антенны. Эта штука может быть активной, т.е. требоавать питания. Если на нее приходит питание, то при плохой фильтрации этого питания на антенный провод будут приходить все помехи, присутствующие в бортсети автомобиля. Один из вариантов решения проблемы - ставить фильтр по питанию перед этим блоком, но так, чтоб через него не проходило питание обогрева. Фильтр - катушка с конденсаторами. Можно поискать уже готовые, или сделать самостоятельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 31 марта, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 31 марта, 2011 ещё можно попробовать подключить отдельную антену, как предложил хаттаб. и забыть про все эти проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плюс Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 У меня стало фонить все время, заведен двигатель или нет - без разницы. Фонит довольно громко, иногда низкочастотно потрескивает, с утра завел двигатель - очень слабо проявляется ещё фон и от мотора. После того, как часик-полтора покатаюсь, фон значительно уменьшается, но не пропадает. Сперва думал что дело в усилителе, кондеры может уже высохли... но сейчас задумался, в них ли дело. У кого какие мысли на этот счет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 октября, 2011 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 Мыслей никаких, кроме как как проверить фильтра по питанию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плюс Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 (изменено) Мыслей никаких, кроме как как проверить фильтра по питанию. Скажи пожалуйста, сколько их и где они? p.s. Да, кстати, с увеличением громкости фон громче не становится Изменено 14 октября, 2011 пользователем Плюс Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Baracuda Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 На что твой фон похож? Изменяется от температуры или нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плюс Опубликовано 14 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 октября, 2011 С чем бы его сравнить... даже не знаю. Противный шум, давит на уши.. От температуры... вроде становится сам по себе тише, как покатаюсь долго, соответственно в салоне тепло. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadimiy Опубликовано 15 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2011 У меня тож проблема с фоном при включении обогрева. Также фонит когда включается вентилятор охлаждения на 2 скорость.Решение (имхо) - отгнил провод антенны - а именно экран. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Плюс Опубликовано 24 октября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Скиньте у кого есть электрическую схему плиз... запарило меня это шипение, трещание.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavomirovich Опубликовано 3 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2013 Подниму тему. Может у кого уже решение есть. Идет постоянный гул из динамика справа, как только вставишь ключ в замок и повернешь. гул постоянной громкости, реагирует на включение бортовых приборов и меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
