Пежо 807. Фары, фонари, противотуманки, поворотники, замена ламп, отключение евросвета.
Есть вопрос по замене стрекозы управление фарами....,чувствую что уже нагибается и что бы быть заранее вооружен ,решил купить на Alli,но там есть пометка: согласно отзывы клиентов, он идеально подходит для " DelphiType " рулевая Колонка Переключатель COM2000, если у вас не " DelphiType " COM2000, это можетНЕподходит, пожалуйста, знать об этом, спасибо . Можно ли определить по году выпуска,VIN ,внешним признакам ,что установлено у меня . Или надо сначала разбирать все и смотреть в разборе.? Пежо 807, 2003г. Может кто покупал такую стрекозу с Alli поделитесь опытом,стоит ли заказывать..https://ru.aliexpress.com/item/Citroen-C2-C3-C4-C5-C8-Picasso-Xsara-Berlingo-COMM-2000-INDICATOR-Turn-Signal-Switch-Part/32313714666.html?spm=2114.10010208.1000014.10.s2fi0E&scm=1007.13338.71800.000000000000000&pvid=b0aae40e-090b-484b-8120-6741ece0a2c5&tpp=1. Спасибо.
  • Ответов 233
Ох чувствую что задолбаю тут ща многих своими вопросами )))) Но...машинка новая и конечно накопилось за это короткое время вопросов и хочется уточниться,так что прошу терпения и понимания )))) У меня на 306 сигналка на стрекозе,а в 807 на руле, есть возможность переделать на стрекозу(в тоце вроде как кнопка есть)? . Скажу честно,уж больно привык и в процессе уже была необходимость обсигналиться,так пока вспомнил что не там сигналка как привых )))), да еще на руле и жестковато,нажимать надо сильно, в общем неудобняк. Нашел просто вот такую,с сигналом на торце    https://ru.aliexpress.com/item/Peugeot-807-405-407-408-206-207-307-301-308-3008-RCZ/32673670389.html?spm=2114.10010208.1000013.15.vAwKYO&scm=1007.13339.33317.0&pvid=e40f93b5-037c-4cf3-9e43-822b8c9130a7&tpp=1
Изменено пользователем Almaz
  В 31.01.2016 в 11:10, bennisk сказал:
Проще купить на АЛИЭКСПРЕСС новую!!!
http://ru.aliexpress.com/item/Citroen-Xsara-Berlingo-Picasso-C2-C3-C4-C5-C8-COMM-2000-INDICATOR-Turn-Signal-Switch-Part/32314039929.html
Кто-нибудь видел на Али правую часть, где управление задним дворником?
Показать
@veta-kompozitor , никто никогда не видел! Тоже рычаг управления дворниками ищу...
Увы пока безрезультатно.
  • 6 месяцев спустя...
Ребята подскажите ближний свет слабоват,у меня только или это на 807 так у всех.И какие лампы нормальные посоветуйте?
У большинства слабоват. Неудивительно, отражатель покрывается налётом. Поможет чистка отражателя. По лампам, применение "плюсовых" ламп экономически не выгодно, быстро перегорают. Пара комплектов хороших ламп это уже цена комплекта ксенона.
Сколько наблюдал за пыжиками 807 и у товарища такой, свет не айс, на цитрамонах С8 оптика по другому построена, как по мне, то хватает, лучше моих предыдущих машин.
Вот у меня у 807 тоже свет был не ахти, а у С8 нынешнего свет превосходный просто.
Но у 807 и невооруженным глазом было видно, что линза то ли мутная, то ли пыльная какая-то.
В С8 фары внутри как новенькие.
Ребята, подскажите где искать предохранитель на противотуманки на 807 и если можно номерок его подскажите, если знает кто?
  • Димыч. изменил название на Пежо 807. Фары, фонари, противотуманки, поворотники, замена ламп, отключение евросвета.
Ребята, подскажите, у меня искранул габарит, и отрубились передний и задний тоже габариты, в СЕДРЕ какая то проблема, не показывает схему предохранителей, подскажите, где искать предохранитель на габариты, левую сторону. И вопрос в продолжение, на дальний идет один предохранитель на каждую сторону, или один на право и на лево сразу? Если можно, местонахождение на дальний подскажите?
  В 20.02.2018 в 18:28, Димыч. сказал:
Габарит - F22 в бардачке. F11 и F12 под капотом, соответственно, левый и правый, дальний свет.
Показать
Спасибо большое!
Димыч, подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за работу насоса омывателя, не пойму каким рисунком он обозначен в седре?
Вчера по закону Мэрфи прямо перед выездом на техосмотр перестал работать передний левый поворот. Снимается легко: из фары поворотом на 45-60 градусов достаётся лампочка вместе с держателем. Лампочка оказалась цела, а вот на пружинных контактах держателя обнаружил дырочки размером около 1-1,5 мм в диаметре. Причём никаких окислов и прочих следов электрохимических процессов. Скорее всего электроэрозия. Пропаивать не стал из-за спешки. Вылечил проблему навиванием на эти пружинные контакты тонкой медной проволочки. Пока работает. Понаблюдаю, сколько продержится.
Вобщем случилась печалька, пропал ближний, при этом индикация включения на приборке горит, лампочки рабочие, предохранители тоже вроде живы, но нет уверенности что проверил нужные. Может кто-нибудь сможет помочь найти схему для цитрамона или хотябы рассказать где именно должны быть реле и предохранители для ближнего. Сам нашел только 3 блока с предохранителями, а схемы что для чего нет. vin VF7EBRHKH13365837 11347
@pingvinaa , скорее всего ты схему предохранителей от дорестайла смотрел.
Вот глянь, это рестайл:
Ситроен с8 предохранители с описанием схем. Инструкция по эксплуатации.
В них, предохранителях, возможно нужда отпала. Процессор PSF следит за током и при отклонении выше допустимого отключает цепь.
Думаю тут только лексия и поможет. Должна быть ошибка.
На всякий случай попытайся поочередно снимать разъемы с фар и если вторая загорится при этом, разбирайся с фарой. Лучше, конечно, откидывать концы 2701 и 2702 прямо с разъема PSF, но это как сможешь.
  В 23.05.2018 в 18:35, punk2904 сказал:
Показать
 Спасибо, действительно натыкался на дорестайл, теперь хоть понятно, что к чему.
  В 23.05.2018 в 18:44, Димыч. сказал:
Предохранитель можете и не найти (в обычном доступе). По схеме не нашёл.
Показать
  Спасибо за схему!
правда с неё глаза вообще в кучу... 4012 и CV00 , это что может быть? но теперь хотя бы немного начинает становиться понятно откуда ноги растут.
  В 23.05.2018 в 19:42, патроль сказал:
Показать
 при отключении одной из фар свет на второй не загорался... А реле тоже заменено контроллером? и где PSF искать?
   До лексии видимо не раньше завтрашнего вечера доберусь...
Большое спасибо всем за помощь.
Разобрался наконец со светом, чуть psf1  не разобрал, а виновноком оказались китайские лампочки....   С виду не перегоревшие, тестором звонятся , а гореть не хотят. Сам конечно виноват, поленился проверить наряжение, но такое вижу впервые.
Изменено пользователем pingvinaa
Что за лампы? Описание, фото, ттх... Что бы другие не додумались вставить. Хотя, скорее они на это наткнутся только после таких "тюнингов".
