Гость Jigar Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 купил я подшипник SKFтам внутри смазка естественно есть, но в инструкции ещё какая-то нарисована, хотя в комплекте её нет.нужно ли при установке запихивать ещё какую то смазку дополнительно?наверное после установки нужно напихать под крышечку прежде чем ее закрыть.маслом кашу не испортишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 цены на замену просто писец 300-350 тыщ. в орше хоть по божески 180 берут. кстати голова для замены нужна на 40 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
demon11 Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 цены на замену просто писец 300-350 тыщ. в орше хоть по божески 180 берут. кстати голова для замены нужна на 40 а в Речице 10 баксов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) да я уже за 20ку готов отдать, лишь бы сделали, ато смазку купи, голову купи, съёмник купи, ещё и впресовывать непойми как. но зато инструмент останется гайку закручивать с усилием 300Н/м у меня ключ до 110 Изменено 24 мая, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Jigar Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 (изменено) цены на замену просто писец 300-350 тыщ. в орше хоть по божески 180 берут. кстати голова для замены нужна на 40 О блин, а я свою хотел продать.Могу дать попользоваться. 655-01-20 Изменено 24 мая, 2013 пользователем Jigar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 24 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2013 Цена решения вопроса 25 у.е., а 300 рублей для СТО нормальная цена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 28 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Всем на заметку: подшипник Spidan отходил 25000 км, совсем уж мало - попробую SKF Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sergej-ka Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Менял подшипники на 235 тыс., один уже начинал гудеть, но до кучи поменял два сразу. Стояли еще оригиналы. Вот только не помню, то ли SKF, то ли SNR. Себе поставил последние. 30 тыс - полет отличный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 июня, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Ступичные- только SNR. Все остальное- нах.Запомните. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Voody Опубликовано 29 июня, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Я тоже только за SNR стоит 50$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 8 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Как проверить задние ступичные подшипники? в машине стало слишком громко, выше 80км/час. причём тупо громко, резина слышна отдельно, гула нет, есть посторониий громкий непонятный звук сзади, при нагрузке никак не изменяется. на сто говорят что ничего не слышат, при раскручивании руками. что собственно и понятно. причина была в резине, 2ух летний нанканг при остатке в 5мм, стал выть и стучать на одном колесе. так что подшипник продаю. http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/26617-prodam-zadnij-stupichnyj-podshipnik-skf-na-pezho-607/ Изменено 19 мая, 2014 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
V_e_g_a Опубликовано 15 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 марта, 2014 Подтверждаю. Спидан только 25 тыс. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genna-di Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Можно ли пережать ступичный передний подшипник? Меняли подвесной, после замены начали замечать что подвывает правый передний подшипник. Могли ли пережать? И как узнать как зажимать, если нет ключа до 300 Нм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 Можно ли пережать ступичный передний подшипник? Меняли подвесной, после замены начали замечать что подвывает правый передний подшипник. Могли ли пережать? И как узнать как зажимать, если нет ключа до 300 Нм. Сам подшипник пережать невозможно. 300 Нм примерно 30 кг усилие на метровый рычаг, я всегда от руки зажимаю, проблем не было за шесть лет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Genna-di Опубликовано 7 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 (изменено) Сам подшипник пережать невозможно. 300 Нм примерно 30 кг усилие на метровый рычаг, я всегда от руки зажимаю, проблем не было за шесть лет) Благодарю за ответ. Изменено 7 июля, 2014 пользователем Genna-di Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksim3012 Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Доброго всем дня! такой впрос, поменял на сто передний левый подшибник, после замены стало такая фигня во время движения при повороте на право левое колесо стало пищать, т.е. такое чувство что не доворачивает и резина по асфальту трет. на протекторе каких либо видимых износов не видно и примерно через 1000 км замененный подшибник стал опять подстукивать((( вопрос такой от чего может колесо пищать??? надо ли после замены подшибника развал делать или нет? Доброго всем дня! такой впрос, поменял на сто передний левый подшибник, после замены стало такая фигня во время движения при повороте на право левое колесо стало пищать, т.е. такое чувство что не доворачивает и резина по асфальту трет. на протекторе каких либо видимых износов не видно и примерно через 1000 км замененный подшибник стал опять подстукивать((( вопрос такой от чего может колесо пищать??? надо ли после замены подшибника развал делать или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 3 октября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 Схождение делать не нужно, тыщу раз уже писали об этом. Писк - брак подшипника либо кривые руки установщиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрик Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 406. С усилием крутанув передние колёса - через 1,5-3 оборота становятся(нейтраль), с двух сторон одинаково. Без колодок тож самое. Да и воще очень туговато вращаются. Задние чуть легче . Неужели смазка в подшипниках , всегото +5. У кого что? Разве не легко должно вращаться??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 7 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2014 406. С усилием крутанув передние колёса - через 1,5-3 оборота становятся(нейтраль), с двух сторон одинаково. Без колодок тож самое. Да и воще очень туговато вращаются. Задние чуть легче . Неужели смазка в подшипниках , всегото +5. У кого что? Разве не легко должно вращаться??? Легко, без наката из-за полуосей, но от руки двумя пальцами. Задние вообще легко, и при разведенных колодках имеют хороший накат вращения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрик Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Когда писал тока перед разобрал, зад - без колодок - отлично(как вентилятор) . Перед - без колодок двумя РУКАМИ крутанув и через рас-два -стало.Двумя пальцами может и не раскрутиш. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
palvasilich Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Перед крутится туговато за счет коробаса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Юрикполуоси достань и посмотри как крутятся колеса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) В последнее время при движении стал раздаваться небольшой гул. При прохождении плавных поворотов на скорости 40 и выше усиливается и превращается в рев. Причем шумит только при поворотах направо. Сегодня был на диагностике ходовой. Смотрели, крутили, вращали. Толком ничего не сказали. Предположили, что капец левому подшипнику, если гул при поворотах направо. Какие будут мысли? Гадать левый или правый как-то не хочется.Повторюсь, сильный гул при правых поворотах. Изменено 10 апреля, 2015 пользователем skorceni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Leonevich Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 В последнее время при движении стал раздаваться небольшой гул. При прохождении плавных поворотов на скорости 40 и выше усиливается и превращается в рев. Причем шумит только при поворотах направо. Сегодня был на диагностике ходовой. Смотрели, крутили, вращали. Толком ничего не сказали. Предположили, что капец левому подшипнику, если гул при поворотах направо.Какие будут мысли? Гадать левый или правый как-то не хочется.Повторюсь, сильный гул при правых поворотах. Правильно предположили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 (изменено) Leonevich Спасибо! Подскажите. Думаю брать подшипник SNR. На экзисте есть 2 варианта: SNR 159.47 (со встроенным магнитным сенсорным кольцом)за 782 тыс. SNR 166.28 за 479 тыс. В чем прикол? Изменено 10 апреля, 2015 пользователем skorceni Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 На дорестайл без магнитного кольца Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skorceni Опубликовано 10 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vovys Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 всем привет! ребят подскажите на сколько гайка (номер головы) ступицы в пежо 607 3.0 передняя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 11 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2016 35. Если нет таковой, можно и 36. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
607men Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2016 В последнее время при поворотах в левую сторону на скорости от 30 км/ч слышно как будто что то шарует в правом заднем колесе! Гула никакого на скорости нет! Может ли это быть ступ. подшипник ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
