chub Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 на диагностику сьезди, наверно фреона мало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 мож компрессор подклинивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RomarioEST Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Очень похоже на малое количество фреона. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 29 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 О чем пишет автор? Конкретно- о чем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 29 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 Автор, климат в смысле ВЕНТИЛЯТОР обдува или в смысле КОМПРЕССОР кондиционера? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 29 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2013 у меня вообще не включается((( холод не идёт. давление есть, система полна и герметична. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЫЖ607 Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 Всем Доброго дня!Подскажите, пожалуйста, начала вырубаться клима через 2-3 минуты работы, потом сама может врубиться, принудительно включается через какое-то время.У меня 607, 2004 г.Система с зимы еще не заправлялась, фреона 0, вырубается на любой температуре, при любых оборотах Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 если б фреона не было, он вообще бы не включался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 там может блок климата голову дурит, когда венитялтор всетаки работает цифры температуры показывает нормально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 там может блок климата голову дурит, когда венитялтор всетаки работает цифры температуры показывает нормально?какие цифры? какой температуры? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 30 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2013 у меня муфта компрессора сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurik_fm Опубликовано 1 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2013 у меня муфта компрессора сдохла. а муфты чинят или дешевле б/у купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 2 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2013 (изменено) купил компрессор за 60, уже поставил. муфту не искал ибо говорят бесполезно. Замена компрессора кондиционера Изменено 2 мая, 2013 пользователем Ректор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Уважаемые Пыжеводы,прошу помощи.Вообще купил машину пежо 607 2.2HDI 2001 г автомат.Покупал зимой продавец клялся что кондиционер работает.Неработает нифига.Симптомы следующие,включаю кандей реле щёлкает,компресор крутиться,холод неидёт.Дует теплым.Поехал к кондиционерщикам,тут началось!!! Сперва сказали что просто нужно заправить,я говорю давайте.Потом говорят стой типа проблема в другом.Ценник зарядили нереальный!! 1.Сказали снимать надо компресор проверять на наличие грязи,якобы там может быть аллюминивая пыль,проверяли давление показало 3 бар,но прыгает от 3-3,2 сказали так недолжно быть.Снять поставить 700.000+дефектация210.000+сальник 305.000+корпус 90.000+есчё там чёта. 2.Замена радиатора 150-170$+снять поставить 100$ уплотнительные кольца 4 шт 56.000 3 Какойто показывали ТРВ менять под вопросом стоит 90$. Смутило то что несказали конкретно что делать и чём проблема.Ответ был прост начнём с 1 потом дальше.Если мол понадобицца всё то вылетает в 1000$.Я конечно отказался и уехал.Помаги кто что знает где норм ребята АДЕКВАТНЫЕ работают что-бы приехать и сказали в чём проблема. Заранее СПАСИБО!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kom- v Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 Автоклимат,найди в нэте контакты.Это где На проспекте Пушкина заправка трайпл,перед заездом на базу Автоспецтранс- справа-с кондиционерами умеют работать!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 (изменено) Подъедь в другой сервис. Найти хороших специалистов сложно в любой области Надо либо самому во всем разбираться и вникать, либо платить не слабые "бабки" и полагаться, что заменив все что можно, наконец заработает. Изменено 16 мая, 2013 пользователем T_Sergey Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex178 Опубликовано 15 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2013 здесь http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/720-mozhet-kto-podskazhet-horoshih-kondicionershikov/ посмотри Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 копмрессор замени и все. На разборках он стоит 60у.е. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Balagan Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 +375 29 694 99 85 Хорошо занимается кондиционерами. Опыт ремонта 607-го.И главное все по существу и без обдираловки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kom- v Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Hottab,извините конечно,но откуда такая уверенность?а если человек заменит компрессор,а результата нет,вы готовы купить его компрессор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 У кондиционера есть 2 состаяния: работает и не работает. Компрессор не включится, если нет давления в системе или нет управления на муфту компрессора. Компрессор включается. Значит давление в системе есть. При включеном компрессоре давление должно падать с 6 до 2. Если давление не падает ниже 3, то в этом виноват компрессор. На диагносике ему сказали, что фрион заправлен. Значит проблема остается в компрессоре. Какие еще вопросы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
klimus Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Hottab,извините конечно,но откуда такая уверенность?а если человек заменит компрессор,а результата нет,вы готовы купить его компрессор?дешевле начинать с 60 уе замена компресора чем их подарить сто за диагностику.99% замена компресора спасет от проблемы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ректор Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 50$ у нас на форуме продают. Сам поменяешь за 1 час. Я тут описывал как. Смотри тему ниже.http://www.drive2.ru/cars/peugeot/607/607/rector/journal/1147450/#post Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ТотСамыйПарень Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Дай-ка контакты, что это за сервис такой? Что б людей наших они не обманывали....Врагов нужно знатьзнать бить в лицо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Пацаны всем спасибо за советыПацаны всем спасибо за советы, буду звонить, пробывать потом напишу чем закончилось!!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
megavolt Опубликовано 16 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2013 Простите за глупый вопрос: Модераторы,а как счас исправить название темы? спасибо... Дай-ка контакты, что это за сервис такой? Что б людей наших они не обманывали....Врагов нужно знатьзнать бить в лицо. Лещинского-12!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Santehnik Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Ребята, может кто знает, для снятия радиатора кондиционера нужно снимать бампер? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
T_Sergey Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 Да, без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dafas Опубликовано 21 мая, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2013 (изменено) Ребята, может кто подскажет, проблема в следующем: включаю кондиционер через секунд 10 начинает мотать вентилятор за бампером, секунды 4 мотает и вырубается, через 10 сек опять врубается, 4 сек мотает и вырубается и так постоянно, выключаю кондей вентилятор больше не врубается, кондиционер работает холодом дует. Может кто подскажет в чем проблем. И к кому нужно обращаться к кондиционерщикам или к электрикам? Машина Пежо 607 2.2 hdi 2004 год автомат. Изменено 21 мая, 2013 пользователем dafas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
