406. Непонятная вибрация
brabusik
Вопрос в чем. При езде с включенной передачей (любой) идет вибрация на педали газа и сцепления. На нейтралке вроде не заметно. Что это может быть?
Посмотри подушки двигателя, здается что вибрация от двигателя передается на педальный узел. А вообще Дизельная машина?
было похожее но мотор поменьше, открутились болты крепления КПП к двиглу, пару вообще потерялось, один болтался и всё держалось на 3-4х. Проверь это и подушки.
Машина газ/бензин.
  • 2 года спустя...
У меня такое недавно появилось, наблюдается на 1-2-3-4 передачах, на 5 пока не ездил. Вибрация идет в основном на 1300-1800 оборотах. Если разогнаться на какой либо передаче до 2000, отпустить педаль, подождать когда упадут обороты, затем снова с 1300 газовать вибрации обычно нет
У меня такое было, когда износился промежуточный подшипник. При движении с включённой передачей или при разгоне была вибрация на педалях, скидываеш на нейтралку вибрация исчезала, проверь как вариант.
где стоит? на картинке можешь показать?
Картинки нет. Стоит он по моему в корпусе нижней подушки двигателя почти по центру правой полуоси, но у меня мотор 2,1тд, а в HDI толком не знаю.
У меня похожая вибрация была при убитом переднем ступичном левом подшипнике. Посмотри, как вариант. Проверить можно вывесив нужное колесо, предварительно поставив машину на ручник, потихоньку на 4-й передаче разогнать до 70-80 км/ч и быстро заглушить двигатель и выжать сцепление. По наличию или отсутствию вибрации и шума можно судить о состоянии подшипников.
у меня непонятный стук идет, симптомы - когда заводишь двигатель и когда даешь нагузку на него (почти до того как заглохнет, педалью сцепления), на всех испробованных скоростях стука нет, на разных оборотах тоже, что за фигня может быть? мот что где открутилось?
пропала вибрация после того как Daiver поменял нижнюю подушку двигателя и подвесной подшипник, за что ему огромное спасибо!
  • 2 года спустя...
Как я понимаю трудно сказать из -за чего может быть вибрация в передней части машины?! Звук как будто чё та откручина и трясётся, отдаёт немного в педаль газа, визуальный осмотр результата не дал, чё можно посмотреть?
Подскажите в чем проблема!.. Вибрирует амортизатор(пружина) натяжного ролика ручейкового ремня ..особенно на холостых и при разгоне!
Смотреть обгонную муфту генератора, если она есть. Если нет, то сам натяжной ролик и шкив коленвала.
Товарищи пежеводы, сегодня возникла очередная проблема(
После остановки сел в машину, завел (звук выхлопа нормальный), начинаю трогаться и появились вибрации и звук такой как при прогаревшем глушитиле. Что самое интересное, так это вибрации и этот гул, появляются только при включенной передаче, тоесть на холостых работа двигателя почти не изменилась, если не считать немного усилившейся вибрации(передача не включена, довожу двигатель до 3000 оборотов звук нормальный ). Может есть у кого какие соображения по этому поводу?
двигатель 1.8 бензин
Подушки двигателя? Нижняя и верхняя(реактивная тяга)... Они, я так понимаю, удерживают мотор "продольно".
В качестве первого предположения :)
Проверю завтра. Спасибо за совет
Но почему этот звук появляется только при включенной передаче? На нейтралке мотор раскручивал до 3.500 и все норм, никаких шумов, ах да появился еще один нюанс - шаркающий звук при движении(
Изменено пользователем savasda
Здравствуйте опытные Пыжеводы!Вот уже полгода меня мучает вибрация автомобиля ( 406 2,1 )!Поменял все подушки двигателя, все сайлентблоки (сегодня домучил коробку, но воткнули на место) поменял комплект сцепления ,система натяжки наружнего ремня не причем!а все началось как поставили мне местные кулибины насос ТНВД механический вместо вечно текущего лукаса!Тогда порвалась правая основная подушка - заменил её на Сасик и постепенно постепенно начала появляться вибрация - но первое время она пропадала периодически - сейчас же вибрация аж уши закладывает от 1000 до 1700 конкретная,а дальше так себе,но тоже чувствуется!Я не знаю на что грешить на бракованную "Сасик"?Так она целая свиду(((А кстати, сегодня поддомкратил эту сторону движка и завел - вибрации нет - что это?Может какая то хитрая регулировка нужна при крепеже продольной подушки,ведь там ход есть????
А забыл сказать, что я из Саратова Россия!У нас нет путевых пыжеломов, а тем более дизелистов(((
открути все подушки, заведи двигло, пусть колбасится. постепенно зажимай все подушки. 50\50 поможет. Затратка ноль.
это если стоит на месте. А если в движении.. проверять подвесной полуоси. Внутренние шрусы и крепление КПП к двигателю
Вот именно что на месте(((
Если проблема все с какой-то подушкой, то рекомендую поменять на оригинальную. Стоить оно будет как 3 сасика, но с больной вероятностью от этого будет толк.
сегодня снял эту подушку подергал её руами и как оказалось она очень мягкая(((Походу внутри порвалась(((поставил вместо нее жигулевскую нижнюю и завел-все ровно!!!Спасибо всем за советы!!!Конечно заказал новую!Вот тока кроме сасика ничего нету на складах в Москве и Самаре,а оригинал ждать недели 2
Возможно, Hutchinson = оригинал, но она всего немного дешевле последнего. Лотерея с этими подушечными заменителями, может быть конструкция чуть другой или резина "не той системы", и привет...Я вот как раз недавно заказал и водрузил родную правую подушку - отлично - ушла практически вся дрожь на холостом, в том числе и с включенным кондиционером.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые пыжеводы,у меня такая проблема: при разгоне от 50 до 70 км /ч идёт поперечная вибрация по кузову,а при торможении,какое-то странное жужжание на малой скорости в левом переднем колесе, пежо 406 2001 год,1.8, 6fz, а при очень резком наборе скорости идут какие-то небольшие толчки, неважно на какой передаче,ребята спасайте,что это такое
