Пежо 806. МКПП. Всё по коробке передач.
venik
СТАС 81, а если не секрет, вы комплект сцепления меняли или выжимной только?
менял полный комлект(выжимной,корзина и диск сцепления) могу выкинуть фотки старой ..рени!!!
ради поржать -выкладывай :D
  • Ответов 143
Тоже планирую менять. Смущают цены. Комплект LUK можно купить за 3 лимона, а можно и за 1.300 тыс. И это всё LUK. Такая же картина и с Валео, и Сакс. Продавцы не знают почему так, причем это не из-за разницы в курсе, а просто в валюте одно стоит дороже, а второе "такое же" дешевле. Хотел спросить, если не секрет, какое вы ставили и сколько обошлось?
Я ПОСТАВИЛ LUK,ПО ЦЕНЕ ВЫШЛО 1.7 ЛИМОНА НО СЧИТАЛИ ЕЩЕ ПО 6.5 ТЫС
  • 7 месяцев спустя...
может кто знает ... такая проблема при движении на 1-й, 2-й, передаче появляется шум при наборе скорости, если на передаче газ сбрасываешь то шум идет рывками как будто шестерни расслабляются...
Изменено пользователем Александр Евгеньевич
Гость 806Алексей
а у меня другая проблема, на пятой и только передаче появляется гул.... причем он меняет тональность от оборотов двигателя, но только на пятой передаче :blink:
люди подскажите что можит быть, 1.2.3.4передача двиготель работает тихо,как только 5 пер начинается толи свист прямо в салоне слышно, получается что, даю газу свистит по разгону,сбрасываю обароты становится тише и это толька на 5 передаче на остальных все путем.Что можит быть.
нет. А что и за уровня масла в каробке может свистеть? Только свистит на 5 той а не навсех передачах.А какое масло в каробку надо?
У меня в книжке на машину написано, что масло идёт на весь срок эксплуатации, а каждые 60 т. проверяется уровень, хотя их сроки эксплуатации и наши сильно отличаются.
у меня такая же песня, на пятой подвывает когда под натяжку, если сбрасываешь - все тихо...уровень и состояние масла проверил первым делом - состояние хорошее, по уровню долил грамм 120.звук не изменился!!! ни тише, ни громче не стало (проехал с таким звуком уже больше 20 тыс.км.).Специалист по коробкам сказал, что причиной может быть износ подшипников оси пятой передачи, т.к. она находится выше всех... но я пока не решился на вскрытие коробки.
Масла долил звук вродебы тише но серавно свист на пятой, газ отпускаеш прекрощается. А хуже небудет со временем. Может кто еще что небуть подскажет
Поддомкрать перед автоса. Заведись, вруби пятую и газу! Как "разгонишься" до 140 - слушай. Мой предварительный диагноз - коробка (подшипники). имхо.
Польски делал я так уже, на подъемнике - пятую - круизом до 140 - звук слышен, но определить подшипники или шестерни без снятия коробки почти нереально. (единственная зацепка, звук лучше слышен под нагрузкой, накатом - не слышно, значит ближе к шестерням, т.к. подшипник и в холостую (без нагрузки) шелестел бы...)Вопрос не в этом, вопрос в том насколько это критично, как долго на это можно не обращать внимание? Есть ли смысл искать б/у коробку, там ведь может быть такая же беда? (механические коробки на бензиновых и дизельных 806 разные?)
Тоесть, покуда непоменяеш подшибник или другую деталь, или каробку, свист будет постоянно. Тогда буду ездить дальше с этим противным свистом, надеюсь в этом нет нечего страшного.
так не известно сколько станет ремонт и запчасти своей коробки, может можно недорогую б/у разобрать посмотреть если она в норме тогда взять и купить...Кстати а какие вообще коробки на 806 ставились? На разных моторах коробки разные? Где можно посмотреть передаточные числа?У меня 2.0 ХДИ, коробка 5МКПП думаю она одного вида, может на 2,1тд другая коробка? А коробка с 807 6МКП станет на мой мотор?
  • 1 год спустя...
  • 4 месяца спустя...
Пежо 806 1,9 td коробка ML5T (вроде) выбивает 5 передачу на нейтраль... Кто подскажет в чем проблема и можно ли сделать не снимая коробку и где?
Вилка еще может дребезжать если втулки разбиты.
Какие там втулки,и где они ноходяться?
Выжимной с вероятностью 99 %
Выжимной гудит,когда выжимаеш сцепление!
Мож кто знает,где глянуть маркировку мкпп (или мот так кто знает) на 806 2.1 тд 1999 VIN VF3221PA212545136 ?
отпишите в личку, пожалуйста!
пожалуйста BVM ML5T
у меня тож выбивала заднюю. решилось всё просто. купил тягу за 65000(регулируемую) по vin. снизу машины тяга хорошо видна. одна её часть расположена на платформе переключения передач(подергайте рычагом переключения увидите). вторая на рычаге который выходит из коробки. монтировкой выбиваем сначала с рычага, потом с платформы. затем включаем заднюю(при выжатом сцеплении)(сначала до упора на правое колесо, затем на зад(к задней подвеске) и ещё в право). одеваем на головку в платформе новую тягу( смазать солидолом) и подгоняем (примерно) к головке на рычажке. одеваем.все. задняя появилась,хоть и без щелчка , но больше не выбивала. 2 и 4 работает норм
Изменено пользователем denmazurka1988
да,собстно,никаких сложностей.Снимаеш левое колесо,откручиваеш рычаг подвески от подрамника,откручиваешь правое колесо и рычаг от подрамника,откручиваешь рулевую рейку от подрамника,откручиваешь подрамник,подпираешь мотор или подвешиваешь и сёё)))) снимаешь кпп
Добрый день! Появилась проблема. По вину вроде показывает коробку BVM5. Так вот при переходе с первой на вторую передачу проявляется хруст (как-будто не дожал сцепление). Остальные передачи включаются нормально. Это коробка на перебор? Что примерно по цене? Видимо и комплект сцепления надо туда же?
Возможная причина хруста это неправильная работа синхронизатора(подгарел),говорят-это болезнь этих машин да и сам уже снимал кпп(та же беда),по сцеплению-вскрытие покажет,а как на месте включаются передачи?
  • Димыч. изменил название на Пежо 806. МКПП. Всё по коробке передач.
