Перейти к публикации
  • Последние записи блогов
    • Захотел и я, чтоб у меня была музыка громче и чтобы задние динамики в полке наконец-то заиграли в полный рост.До улучшения звука, как у Aluminium мне далеко-это ему нужно делать музыку громко, чтобы слышать ее со стоянки, а то машину же возле шлагбаума рядом не поставишь. Был куплен усилитель с дореста(серая наклейка) усилитель дорест В ресте он находиться под бардачком, разобрал его снял бардачек и установил туда вместо своего(зеленая наклейка) стоял этот Звук стал намного громче и
      klim607
      klim607
    • Очередное ТО
      Наверное если бы не масло в бачке антифриза я бы не написал пост про очередное ТО.. В общем стал замечать, что проездив 5 месяцев после замены головы, в расширительном есть следы масла.... первая мысль: «опять пробило...»  однако включив здравый смысл приходим к простому или плохо вымыл систему, ведь была зима или масляный радиатор. Поэтому на очередном ТО был куплен новый радиатор и заменён.. взял стелокс просто на пробу, да и не сильно он дешевле более именитых марок. Вышел 57₽,
      flam8
      flam8
    • Большой ремонт часть 2
      С коробкой вроде разобрались, настал черед рулевого. Взял я свою рейку и повез ее в ремонт, а там ее и приговорили сказали ищи бушку. Объездил я несколько разборок все уверяют что рейка как с завода, но как только просишь снять пыльники делают недоумевающий вид, с третьей попытки я купил рейку вал в отличном состоянии поставил на нее новые тяги и наконечники новая рейка в сборе . Передний подрамник "как моя жизнь" разбираем чистим обрабатываем купил к нему бушные рычаги с хорошими са
    • Большой ремонт часть 1
      Давно планировал этот ремонт понемногу покупал запчасти что бы не было так чувствительно и ждал подходящего времени, тут еще и корона вирус обрушил все планы на отдых, так что часть отпуска было решено потратить на ремонт автомобиля. Имелись следующие проблемы: началась течь и пинки АКПП, потек и сальник коленвала, сильно стучала рулевая рейка, просели передние пружины, порвались передние сайлентблоки, застучали шаровые опоры. В первую очередь занялся коробкой ZF 4HP20, подробно описывать
    • Стал «пиратом», влог жизни и небольшое ДТП
      Всем привет, внезапно ехав вечером по городу заметил, что стал слепнуть на правую фару, моргал ксенон, а потом и вовсе выключился...поменял лампы местами думал сгорела но, не судьба. Лампа оказалась рабочей, поэтому пришёл к банальному выводу сдох блок розжига. Поехал в гараж, снял фару, и да сигнала от неё нету. Был куплен блок розжига на разборке за 70 рублей и мы осветили всеми глазами) На днях верну её на место. Ну и заодно глянул на яме, что есть запотевание на сальнике полуоси сл
      flam8
      flam8
    • Во всём виноват «ёжик» или борьба за вентиляцию салона
      Всем привет Начну как всегда… ехал я как-то по городу… ну а как иначе?! Все косяки в основном в движении вылазят) Так вот Отключился вентилятор печки, на изменение оборотов не реагирует, на удары по двигателю тоже(думал может щетки заканчиваются) Потом раз! и заработает Так длилось около недели, то замолкнет, то заработает. Люди посоветовали в первую очередь разобрать и посмотреть ёжик. Понятно, что сидеть и смотреть на него или погадать на кофейной гуще-ничем не поможет. Снимаем, разбирае
      Aluminium
      Aluminium
    • Всем привет! Отдельный привет Климу, спасибо бро за помощь и дельные советы!) Значит ехал пару дней назад по городу и пришлось немного резче оттормозиться. После этого почувствовал, что педаль стала немного проваливаться, очканул что может с ГТЦ что приключилось. Сразу набрал мастеру на СТО, коим и оказался Клим, он сказал что это 100% трубка потекла, так оно и оказалось-задней правой хана. Инфы по размерам трубок в каталогах нет. Клим сказал, что уже менял и дал мне нужный размер: длина
      Aluminium
      Aluminium
    • Поехали: Перевернулось изображение дисплея перевернут , чтоб не было возможности узнать совет у толковых людей, хз что даже бы и делал с ним, обратился к albin212, который знал, что с этим делать, хотя он говорил, что и самому можно там перемычку поставить между контактами, но решил сам туда не лезть. Передал через знакомого в минск дисплей и заодно магнитолу, а то она не читала диски. В итоге дисплей починен, в магнитоле заменен лазер и прошита до 6.63 версии прошивка Фото процесса ми
      klim607
      klim607
    • Авто выставлен на продажу
      Всем привет, может быть кто-то с драйва или знакомые ищут 607 в хорошем состоянии, выставил свой авто на продажу . Цена 5.5$ торг, как и в любом другом авто есть косяки ( ничего критичного). И нету больших затрат на их устранение .
      Олег0608
      Олег0608
    • Небольшой отчёт. Заметил масляные  подтеки по низу когда менял тормозной шланг и колодки.Вымыл химией низ и приговорил к замене патрубок обратки турбины, течь не большая но разбрасывало знатно. Заменил, долил немного масла  покатался без защиты. Теперь все чисто и сухо.  Заодно почистил контакт пассажирской подушки безопасности, а то выдал бортовой ошибку. Приложил фото треснувшего патрубка.   цена вопроса: 12₽ на очиститель 4₽ хомуты
      flam8
      flam8
    • Коврик в багажник пежо 607
      Товарищи!, хочу сообщить всем по поводу коврика который я делал! По функционалу проблем нет, НО есть другая проблема- это запах! В общем когда было холодно всё было гуд!, но когда машина постоит на солнце, в салоне дико воняет резиной! На этом основании я его убрал, и теперь ищу полиуретановый. Надеюсь подобрать что-то подходящее от какой нибудь другой модели. Если кому то полезно будет, не совершайте моей ошибки! Всем добра!
    • Давно и достаточно долго искал себе подходящую аптечку по размеру, чтобы можно было уместить её там где СD чеинжер. Нашёл сначала ящик для кассет советский и первое время был доволен. Но потом на жуме заказал такую вот. Достаточно вместимая Заняла свое место А это старый советский кассетный ящик
    • Как-то печально смотрелись фонари на дорестайловой 607, решено, меняем! Делал все как и на своей через переходники — тут. Теперь все 607 в семье с правильными фонарями! Цена вопроса: $150
      sacrificed
      sacrificed
    • Общий вид Так как в семье есть еще и дорестайловый 607 3.0 в максималке (кроме цветного дисплея) руки чесались интегрировать цветной дисплей с полным функционалом, то есть с навигацией и с выходами для видео-аудио в бардачке. Было куплено: 1. Дисплей. 2. Рамка карбоновая с кнопками управления. 3. Блок управления дисплеем. 4. Проводка. 4а. Провод с желтой фишкой с одной стороны и со следующими фишками с другой — фишка к дисплею, фишка на кнопки управления дисплеем, фишка на подрулевые,
      sacrificed
      sacrificed
    • Случайно встретил очень похожую тачку на том же месте, где я раньше парковался почти каждый день) На АвтоНомере Раньше номер висел на Эске и Туареге 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017
      BalaganSolovey
      BalaganSolovey
    • фото За прошедшее время сделано пару мелких, но полезных дел. Куплены были и заменены задние колодки. У самого не было чем вкрутить задний цилиндр и пришлось ехать на сто, но у них все было занято и я решил сам делатьвозле сто -попросил у них набор для этогонабор и возле сто сам все сделал) разбор Купил хром губу в бампер, а то моя была кривая губа Полезную вещь мне подсказал 607a :для того, чтобы вода не текла на макс преды и на блоки возле переднего крыла -установить резинки на к
      klim607
      klim607
    • Сегодня я узнал что на д2 есть-таки Ректори'я, как она сегодня называется увы не знаю. но если вы хотите следить за судьбой этого автомобиля то теперь он вот тут Ректори'я у нового владельца. что же касается моей новой машины, то следить за ней можно тут Имени пока нет у машины.так что пока МерСедес
      Ректор
      Ректор
    • Приказал долго жить датчик уровня охлаждающей жидкости, проблема была в крепление, сгнил наверное от старости, поменял на новый китайский 20$, встал идеально, заодно поменял и крышку бачка.
      Yurik
      Yurik
    • Нужен совет. Чип и сиденье водительское
      Всем привет, с момента покупки я не могу привыкнуть к данному авто, ну короткие передачи 1-2, 3-я, супер. Но как бы не хватает мне мощности . вот я и раздумываю над чипом, 133 л.с. по вину . Вопрос в чем, есть ли смысл ? Будет ли оправданы вложения ? Где чиповать ? Будет ли передув турбы со временем ?) Просто читал многие после чипа, жалуются на передув. Порой настолько сильно задумываюсь об этом, что просто хочу продать авто, только из-за мощности … Так же есть вопрос по водительскому си
      Олег0608
      Олег0608
    • Долго искал в интернет магазинах оригинальный коврик в багажник! У продавцов узнал что оригинал только из Франции и стоимость под 160 у.е. Для меня очень дорого, и оно того не стоит. Нашел резиновую дорожку, "монетка" называется! Магазин "Материк"в Минске. Достал пол из багажника, всё точно вымерял и вырезал. Всё получилось здорово! И порядок в багажнике! Можно не переживать что что нибудь разольётся!
    Рекомендованные сообщения
    kosiak85
    1 час назад, Димыч. сказал:
    Покрутим прошивку значит.
    Если что, то могу сегодня вечером поискать, что было изначально и чем заменил.
    Поделиться на других сайтах
    kosiak85
    2 часа назад, Димыч. сказал:
    Не оказалось у меня флешера под этот блок.
    У меня 2- галето 1260 и mpps16, так только mpps подняла блок, после завала
    View
    Здравствуйте. Скажите был отключен иммобилайзер, может из-за него не работать круиз контроль.?  До этого работал
    petet
    Кто смог побороть проблему активации круиз-контроля в HDI моторе примерно сентября 1999 года?
    Может кто подсказать проверенный алгоритм действий?)
    все сигналы с переключателя, концевиков тормоза/сцепления приходят, пункта телекодировки в пежо-планете нету(
    kosiak85
    10.04.2020 в 18:40, petet сказал:
    Смена прошивки ecu
    petet
    Так вооот, есть лексия, пришел mpps, вопрос прошивки... kosiak85 проконсультируй пожалуйста
    Peshehod
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста разбирается ли такой джойстик. Если да, то как? Глючит кнопка паузы. Хотел разобрать почистить спиртиком не знаю как.
    Изменено пользователем Peshehod
    kosiak85
    16.05.2020 в 19:05, petet сказал:
    Что интересует?
    petet
    25.05.2020 в 13:43, kosiak85 сказал:
    Что интересует?
    порядок моих действий, и понять суть происходящих процессов).
    Прошу сильно не пинать ногами, но правильно ли думаю? Нужно:
    1. снять блок с машины, вскрыть, подключить MPPS (тут нашел несколько вариантов)
    2. считать прошивку (тут хотелось бы понять что именно считывает МPPS, есть ли в этом файле pin, vin, иммобилайзер, хз что ещё может быть, или только топливные карты, калибровки)
    3.Сохранить на всякий пожарный
    4. Взять блок от машины чуть по свежее, где можно активировать круиз в меню. Слить с неё прошивку точно также.
    5. Просто залить в свой блок новую прошивку? тут собственно вопросы по пункту 2 - не изменит ли это vin, pin, immo и в моем блоке или все не так просто.
    6.  Подключить Лексию, зайти в появившийся пункт "Телекодировка" и спокойно активировать круиз-контроль....
    Можно ли пропустить пункт 4 и просто найти рабочую в таких условиях прошивку. kosiak85, может сможешь скинуть рабочий вариант?
    Ещё раз прошу сильно не пинать ногами за мою безграмотность в этом вопросе, знаний мало, но руки чешутся сделать таки мало-мальски самому
    Изменено пользователем petet
    kosiak85
    15 часов назад, petet сказал:
    1- верно.
    2 - читаем флэш  AMD AM29F400BT (в ней нету PIN, VIN, только прошивка)
    3 - естессно
    4 - можно и так (надежнее наверно), но я тупо скачал с сети
    5 - читай выше
    6- попутно проверить телекодировку остального (охлаждение, и пр.)
    petet
    Спасибо за консультацию!)
    kosiak85, можешь скинуть ссылочку на ресурс, где можно найти? Или есть может где на компе есть рабочий вариант? За ранее спасибо)
    petet
    Купил б.у блок от 2001 года, и в процессе появилось несколько вопросов, разъясните по мере возможности:
    имеем MPPS v18
    1) подключил к ЭБУ MPPS, 27-, 29 +, 69 + ign, 38 k-line
    2) к серому проводу mpps (boot) подключил резистор, я взял 1,5к. видел инфу о 1к, 5к, 10к, и просто к массе. какой вариант рабочий?
    3) открыл прогу
    4) подключил boot pin к 24 выводу AMD AM29F400BT
    5) включил питание. подождал 2-5 сек, убрал бут-пин
    6) считывал в режиму Data only и Full. В чем отличия? мне я так понимаю нужно Full? Data only - это только калибровки?
    7) каждый раз читает файл одинаково. т.е. что в Data only, что в Full, прошивки идеинтичные - сравнивал в Hex редакторе. Пробовал считывать без подключения Boot pinа, результат такой же, все прошивки абсолютно одинаковые.
    8) пробовал прогу открывать после подключения бут пина, результат одинаковый
    Что я могу делать не так?
    kosiak85
    29.05.2020 в 18:14, petet сказал:
    Прошивки  еще нужны?
    kosiak85
    Давно нарыл на просторах тырнэта. Подбирал из этого архива по порядку.
    На мой авто подошла EDC15_353494_Peugeot_406_2.0HDI.
    Мой VIN - vf38erhze80944370
    OPR- 08365
    Прошивки(1).zip
    petet
    3 часа назад, kosiak85 сказал:
    Прошивки  еще нужны?
    Да, спасибо, попробую и их. Вопрос в теперь в правиььном чтении блока. По логике вещей, при разных чтениях прошивки должны же отличаться...
    kosiak85
    4 часа назад, petet сказал:
    Размер слитой прошивки 512 кб?
    Значит все норм.
    petet
    А как понять по номеру прошивки, например даже EDC15_353494, она от 90 или 110 лс? И что будет если не залить?
    в любом случае пойду пробовать)
    petet
    Попробовал прочитать сейчас свой блок без вскрытия, не подключая Boot..
    Тоже прочитало... 512 кб. Все-таки интересно, правильно ли я делаю, и на что влияет Boot в данном случае
    2 минуты назад, petet сказал:
    Boot
    Так вроде всегда считался загрузчиком?
    petet
    я все-таки  свой блок вскрыл, и с подключением Boot pin вообще на связь не выходит. Тут ещё раз хотел бы узнать точный порядок действий.
    что включать, куда подключать, на сколько... cам mpps при включении кнопки на нем включает питание на сам адаптер, т.к. 12в всегда есть на всех красных проводах к ЭБУ независимо от нажатия кнопки..
    теперь понятно, почему на другом блоке всегда независимо от подключения прошивка была одинаковая: я подключал боот-пин на уже запитанный блок. Как правильно? кнопочка меня немножко запутала.
    Мб режим загрузки нужен только для записи? а для чтения нафиг не нужен?
    нужна помощь)
    @petet ну как успехи? Получилось что то? Мне заливали новую прошивку из архива что сбрасывал патроль, активация круиза так и не появилась, я и забил, вот вдруг у тебя что получилось
    Изменено пользователем sivak1994
    petet
    Успехи переменные:
    При заливе новой прошивки пункт телекодировка действительно появляется! Однако в этом архиве прошивки есть и от 2.2 HDI, от 2.0 HDI большинство после 2000 года, после 2001 с 3 фишками... и большинство от RHZ.... а у меня к сожалению RHY. Если железо блока не такое, машина не заведётся. Сравнивал нутрянку блоков 2001 года и свой - разница большая. Короче если попадется нужная прошивка - все заработает, я буду наверное новый ЭБУ привязывать, т.к. с прошивкой пока глухо.. Вот что по прошивкам понял... может кто подскажет как 100% отличить прошивку RHY от RHZ?? я вот что пока сделал
    Учет прошивок Пежо 406.xlsx
    @petet вот у меня rhz но почему то после заливки обновлённой прошивки пункт телекодировка так и не появился. Жаль что ты не из Гомеля(
