Пежо 407. Датчики, реле, контакты.
zevs
Первый раз столкнулся с такой проблемой: 1. не всегда но при открытии авто с брелка шетки стеклоочистителя срабатывают - ход движения - 1 раз. У кого какие есть мысли. Благодарю.Пока в раздумьях!!!!
Изменено пользователем linkevich_oleg
не горит подсветка богажника. все предохранители целые
проверяй проводку...при открытии багажника слева резиновая трубка...часто проводка там переламывается!
на днях на Ауди А6 произошел такой глюк, снова закрыл - открыл, все нормально.
я видел такой глюк на машне, стоящей в абсолютно сухом гараже. я посчитал, что данный глюк может быть как-то связан с каким-то скачком где-нибудь напруги и, как вариант, чувствительная схема управления моторчиками дворников срабатывает. Ведь есть же такой момент, что при установке некачественных блоков роззжига ксенона выгорают схемы управления моторчиками дворников... казалось бы, где связь между дворниками и ксеноном...
:lol: связь по кузову машины, к которому прикручены все минуса. А ТОК он такой: идет туда - куда легче.  Изменено пользователем DGP
это понятно, просто подразумевалась явная связь - типа порвался шлейф на руле - не работают дворники.. а тут же грубо говоря связь: отклчили воду в квартире - сгорел телевизор :lol:
бывает такое, может это как с проверкой ламп на CAN шине - в момент подачи какого-то сигнала проверяет положение рычага включения дворников, и если он в положении АВТО и есть что "смахивать" со стекла мозги дают команду на очистку??? надо будет поэкспериментировать с положением АВТО и РУЧНОЕ.
Всем привет!В недавнем прошлом, при компьютерной диагностики, появилась ошибка в климат-контроле "Не работает датчик контроля влажности в салоне". Учитывая, что раньше такой ошибки не было, то допускаю, что такой датчик в машине есть.Кто подскажет, где он находится? Как это лечится?
мое предположения эта тот пупсик который стоит по центру панели за решеткой
Предположение не верное! Это датчик солнечного освещения! Датчик влажности находится над бардачком - на декоративной накладке слева три прорези!!! Под надписью Airbag. Изменено пользователем punk2904
Где находится - ответил в сообщении выше. Как лечится - наверное заменой, если именно в нём дело.
Спасибо!Не в курсе, сколько это может стоить? Я немного побороздил просторы интернета и заметил, что ни кто не обсуждает данную проблему. Это или единичные случаи, или народ просто не обращает на это внимание.
Та же проблема, разницу в работе климата пока еще не заметил
Во время дождя у меня последнее время начинают запотевать стекла. Это ненадолго, 2-3 минуты, потом отпотевают, но все равно неприятно.
Смотришь на public.servicebox.peugeot.com или на www.elcats.ru/peugeot по ВИНу код датчика, затем на peugeot.by или exist.by - цену. Будет ориентир.
У меня не запотевают вообще.Может уже пришло время сменить фильтр салона? Я меняю раз в год.
Помогите! Где находится реле которое отвечает за вентилятор. А проблема не работает сам вентилятор. Может кто в Минске или в Барановичах разбирается хорошо в электрике
через компьютер вентилятор включается? если нет - под замену вентилятор
Если 1.6 хди с правой стороны от вентилятора под кожухом там релюха, можно так же на прямую проверить
Спасибо кто ответил. По ходу вентилятору смерть.
Через компьютер тоже нет. Пишет обрыв цепи.
Меняйте фильтр салона, датчик непричем) у меня аналогично по нем висит ошибка)
Если ошибка висит, то никакой фильтр не поможет , только замена датчика :D
ошибка по датчику у меня с момента покупки авто) я её удаляю - через время появляется) зависимости нет, стекла не потеют... как бы думал поменять, но там, наверное, надо пол панели раскошмарить, чтобы туда долезть... а вообще мож у кого есть желание посматреть код и озвучить цену на экзисте-сифе?)
например замена в ситроенеснять бардачокпоменять датчикпоставить бардачок20 минутчтобы не потело включать циркуляцию воздуха "с наружи"
