Belarus-84 Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Да. Разбирать трипоид и смотреть выработку внутри стаканов. Ага,понял, а вырабатываются именно стаканы? Сам трипойд не вынашивается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Гранаты, так правильней будет. В рабочей зоне, где работает трипод, в гранате, образуется выработка. Частенько бывает, что после замены подушек мотора, рычагов, амортизаторов или пружин подвески начинается вибрация. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Гранаты, так правильней будет... гранаты? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Ну, болванка справа это граната. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 ШАРНИР РАВНЫХ УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ (ШРУС) граната - жаргонное выражение, как правило, российских СТО-шников и гаражных ремонтеров Там же путают турбину и турбокомпрессор как понятия Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Раз уж так точно нужно, то корпус с наружней обоймой трипода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 мне можно и не точно, пойму если что Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Саня, у тебя тоже проблема в виде вибрации? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Саня, у тебя тоже проблема в виде вибрации? Теперь понял, речь именно о внутренних шрусах, Не очень давно снимал длинную полуось, особо не всматривался, но вроде ничего не заметил. А можно ли поменять именно корпус, или надо искать б\у ось целиком? Сбивается ли этот корпус с оси, или это единый агрегат? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Внутри смотрел? Выработку можно наощупь обнаружить и после промывки увидеть. Часть, что входит в кпп с корпусом (гранатой, стаканом) единое целое, меняется целиком. В продаже есть бу и новые привода в сборе. А лучше всего заменить на новый узел. В бу приводе может быть выработка, которая проявит себя при разгоне, даже если на машине-донноре вибрации не было. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chinerev. Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Саня, у тебя тоже проблема в виде вибрации?у меня походу резина создает проблему. Поеду на балансировку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Выробатка в "гранате", как правило, появляется из-за неправильной работы ролика/роликов трипоида. Происходит это из-за корозии роликов при попадании влаги, либо из-за недостатка смазки, либо естественный износ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Да вроде как не помню я там ничего такого, я промывал хорошенько эту гранату и смазку новую затаривал, потому как пыльник менял, надо попробовать левый, короткий снять. его ни разу не разбирал. Купить то новый лучше, это понятно, но стоит он не хило так((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 17 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2016 Ручками ощупывать рабочии поверхности гранаты. Пальцами чувствуются ямки а визуально не видно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 В 21.06.2016 в 21:42, punk2904 сказал: У меня нечто подобное, только трёт при разгоне на любой передаче (с 1 по 6), а так же трёт, если ехать накатом на нейтрали, но держать обороты двигателя в районе 2000-2200! Как только обороты опускаешь - трение прекращается! Трёт только в движении, на месте не трёт вообще! Как только перестаёшь разгоняться - звук попадает! Езжу уже месяц с этим и до сих пор никак не могу разобраться, что это такое????? Тоже грешил по началу на подвесной либо на трипоид, но сейчас в список возможных причин добавил и подушки двигателя... Подзабыл что-то отписаться сразу, но лучше поздно, чем никогда! Полгода с этим гулом (гудением) ездил!.. Проблема устранилась банально просто - заменой подвесного подшипника правой полуоси! Всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 30 марта, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2017 @punk2904 я так и знал, что этот гад будет гудеть. Хорошо, что отписался, а то я думал, ты так и ездишь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellectron Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 Добрый день подскажите какой шрус всетаки подошел.Тоже сейчас такая проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellectron Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 как удалось решить вопрос что подошло Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellectron Опубликовано 16 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2017 807 2.0 бензин 2003 г мкпп правый шрус Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 @ellectron Patron PCV1222 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellectron Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 17 часов назад, Димыч. сказал: @ellectron Patron PCV1222 Спасибо.Как ходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 17 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2017 У меня дизель, чуть другого размера, но фирма та же. Ходит нормально, придраться не могу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ellectron Опубликовано 19 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2017 Спасибо.Попробую себе поставить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Скажите, а кольцо, толстое такое, которое в подвесной становится, какую функцию имеет? И при снятии/установки длинной полуоси, обязательно подушку нижнюю откручивать от двигателя7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Подушку откручивать не надо. Кольцо выступает в роли фиксатора подшипника и пыльника одновременно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 (изменено) А кольцо как крепится на подшипнике, оно у меня выпало в прошлый раз, не смог его поставить, буду завтра менять подшипник, попробую на место поставить. Изменено 5 ноября, 2017 пользователем Belarus-84 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2017 Ничего, не бери в голову. На сервисе разберутся что к чему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Belarus-84 Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 12 часов назад, Димыч. сказал: Ничего, не бери в голову. На сервисе разберутся что к чему. Нет уж!!!!На сервисах такие бармалеи зачастую сидят, что лучше я сам! punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 ноября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 13 часов назад, Belarus-84 сказал: А кольцо как крепится на подшипнике, оно у меня выпало в прошлый раз, не смог его поставить, буду завтра менять подшипник, попробую на место поставить. Крепится на полуоси и служит фиксатором подшипника. Если не фиксируется, нужно менять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
D.Z. Опубликовано 16 декабря, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2017 (изменено) Может кто-нибудь подскажет где купить шрус (шлицы внешн - 27 шлицы внутр - 39). Ситроен с8 2.2 2002г. Продавцы по каталогу предлогают 27/34 и 28/34. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Нашел. Может кому пригодится. ШРУС 27/39 это от Пежо 806, Ситроен Эвазион. Спасибо Димыч. Изменено 16 декабря, 2017 пользователем D.Z. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
