406. Ремонт обогрева зеркала заднего вида. Фотоотчёт
memphis, сопсно так и думал, но хочу отдельную кнопку сделать, т.к. при прогреве пока не отстрелят свечки накала генадий садит ХХ дрыга оборотов на 100, а если параллельно включить и обогрев стекла с доп.нагрузкой в виде зеркал - ремень засвистит:lol:
У Вас геннадий-то исправный??? Измеряли напругу с нагрузкой и без? На сколько падает ??? Изменено пользователем BAREN
Ребята, а до какой температуры греть технический фен, что-бы расклеить зеркало?
Я грел обычным феном для волос.
Аналогично...Если обычным хорошо греть, то голыми руками потом несладко держать зеркало (без перчаток хрупкие детальки удобнее держать) И нормально всё отклеивается.....Хотя, смотря какой фен...
Отклеил я его "голыми" руками. С одной стороны было немного расклеенное, я взял канцелярский нож и техонько его располовинил, разрезов саму пленку.Новая пленка встала почти как родная, немного подрезал ее и немного пришлось подпилить окошко под контакты, т.к. расстояние между контактами больше, чем в оригинале.Итог: работает как надо, но греет сильнее, чем оригинал.
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо за тему,но может кто подскажет его через авто магазин можно как нить заказать,ато перецца в ближайший Могилёв за 140 км за 2-мя комплектами как то нет желания?
Два старых советских резистора керамических в зеленой эмали мощность Ватт так по 7...10 или нынешние белые квадратного сечения такой же мощности. Номинал каждого не менее 6 Ом. Даже лучше по 10 Ом, -- не так остро будет стоять проблема с отводом излишков тепла.
Соединить последовательно и закрепить любым надежным способом в корпусе позади зеркала. Никого не придется расклеивать, рискуя сломать. Затраты минимальные, эффект не намного хуже пленочных самоклеек, указанных выше; надежность -- сравнить фольгу и провод, да еще и контакт - пайка провода, а не обжатие фольги по кромке пленки. Конструкция не нова и многими описана.
Я себе сдуру купил самоклейки (брат был проездом в Могилеве и привез). Водительское зеркало с горем пополам расклеил, три часа отмывал скотч, боясь поцарапать амальгаму зеркала.
На правом зеркале было столько скотча и держало так мертво, что тратить пару дней на эту затею не хотелось. С феном не прокатило (боялся расплавить пластмассу). А зеркало-то снято и разобрано, грех чего-нить не вколхозить))).
В загашнике нашел резистор на 6,2 Ома (почти, как стандартная самоклейка). Думаю, ну что он один будет греться и в одной точке только обогревать... Намотал на него медного провода, поделал отводы (петли), чтобы вдоль зеркала распределить тепло.... Я, конечно, понимал, что точечное сосредоточение тепла даст высокую температуру в резисторе (потому и уши делал), но с номиналом предполагаемой температры явно ошибся.... Через минуту работы (при том же токе в 1 ампер, как и у самоклейки), своим "обогревателем" я без помощи паяльника спокойно плавил припой))). То бишь --- порядка 200...250 градусов, судя по интенсивности плавления прутка припоя диаметром 1 мм.
В итоге, был последовательно добавлен еще один резистор номиналом в 10 Ом. Конструктивно расположен с противоположной стороны петель от первого резистора. Добавил еще отрезков медного провода для увеличения площади теплоотвода. Закрепил На стальной уголок саморезом в корпусе основного лопуха. Как появится возможность, сделаю фото, чтобы было понятнее. Скажу сразу, вышло не ахти красиво, так как возился ночью, а на утро нужно было в дорогу. Температура вышла порядка 50...70 градусов на поверхности меди, намотанной на резисторы. На "ушах" -- около 40. Прямого контакта с пластмассой, удерживающей зеркало, нет, но расположено миллиметрах в пяти. Значит, точечного нагрева не будет, лопнуть не должно. Скоро ожидаются заморозки, проверю -- отпишусь)).
У меня с завода так же зеркала без подогрева шли, но в дверях проводка была. Предохранители только самому ставить надо.
а куда его там вставить и на сколько ампер?
Еще не искал, сам столкнулся с таким нежданчиком пару дней назад. По логике, все должно сидеть на одном предохраниетеле - и обогрев заднего стекла и обогрев зеркал. Но когда поставил и подключил, окно сразу показало свою работу, а зеркала молчат, значит, надо искать пустые посадочные места под предохранители. На выходных по пробую заняться. Каждое зеркало берет порядка 1...1,5 А. Думаю, предохранитель в 5А на оба зеркала или 1,5...3 А на каждое должно хватить и для работы и для безопасности.
разобрался с обогревом?
Да, прошу прощения, что не отписался. Банально отсутствовали провода в жгутах от разъема под левой ногой до разъемов в передних стойках. В жгутах внутри дверей нужные провода были. Из-за недостатка времени и холода в условиях отсутствия гаража пришлось по колхозному  оперативно подпаиваться к основному проводу, что идет на обогрев заднего стекла (толстый серый, номер по схеме не помню). Как потеплеет, надеюсь, найду время сделать всё по-человечески и задокументировать на фото. В разъемы на стойках подобрал мелкие фишки из старых запасов жгутов комповских блоков питания (из большого разъема, что на материнку возле проца идет), так что, хоть там лазить не придется.
  • 5 месяцев спустя...
а где там находится этот толстый серы провод? будет ли нормальным повесить обогрев зеркал прямо на выход реле или на 812 серый (тонкий) с кнопки включения?
  • 6 месяцев спустя...
Может кто подскажет где можно купить пленку эту, не хочется покупать полностью зеркало из-за подогрева, одно покупал новое потому как по неопытности съема растрескал стекло. А второе удачно но обогрев сгорел, короче нужно менять. Может у кого валяется бесхозно?
По стоимости зеркал с подогревом, так можно разок и готовое купить.
Ну да у меня как раз лишних 500т завалялось :al: . Просто знаю что есть такие пленки, но у нас в Беларуси чет не найти
500 тыс это два новых зеркала с подогревом. Я отдельно искал элемент, один. В продаже нашёл только парными комплектами по цене дороже зеркала с подогревом.
Не знаю о какой ты Беларуси говариш, но я в Минске на авторынке в малиновке(крытый рынок в новом здании) на первом этаже покупал только пленку за 10$. Было это, правда, 2 года назад. Пленка производства 3М. Размер немного больше, чем нужно. Подрезал ножницами. Немного не подходила по контактам(не попадали контакты в отверстия), но напильник помог. Греет хорошо, но немного сильнее, чем оригинальное.
post-21724-0-97497400-1452006311_thumb.j
post-21724-0-58963800-1452006372_thumb.j
post-21724-0-42310800-1452006494_thumb.j
500 с копейками одно левое правое дешевле на exist. Игорь если бы я имел возможность попасть к Вам на рынок, то может быть и нашел бы а так я искал в интернете. (ехать за обогревом выльется дороже чем стоит готовое.Факт
Спасибо Eskander (Александру). Откликнулся на просьбу прислал почтой пленку. Теперь будет греть
Во сколько обошлись нагревательные элементы + почта?
