406. Увеличился расход топлива.
Free_Wolf
у меня дизель, но все же тема про расход...товарищи дизелеводы, каков расход у вас чисто в городе, имея под капотом 2.0hdi?когда увидел больше 9 на своем бортовом, тихонько был шокирован.а может это и нормально...прошлой зимой на смешанном цикле показывало 7.4 (как по паспорту). Может дело в зимней соляре, прогревах, присадках и т.д?
Не переживай у меня тоже 9 сейчас. А у брата ровер 214 1.4 бенз, летом по городу 8.5 сейчас 12.5 :blink: , зима однако :huh:
Я после комп. диагностики обнулил комп (см. мои посты выше). Ранее был средний расход 11,3 за 4800 км.. Теперь вот проехал 300 км., средний 13,2. Чистый город, без трассы. Мотор по утрам не грею, живу в 6 минутах езды от работы - поэтому двигло порой даже не успевает толком прогреться. Но меня расходом не напугать. Есть другие причины, кот. напрягают на холодную. К сожалению совета пока дельного не получил. В этой связи вопрос комрадам: стоит ли чистить датчик давления во впускном коллекторе? Может пройтись карбклинером по нитям датчика расхода воздуха?
Масло еще не пёрло через щуп от недогрева мотора ?
Не перло, просто первые километры я стараюсь больше 2500 оборотов мотор не крутить. Citrin, выскажи плиз мнение по вышеописанным датчикам :rolleyes:
мозги адаптируютсявыезжай на трассу, полную нагрузку (4 пассажира хотя бы или под горку) на 50-60км\ч втыкай пятую и педаль газа в пол до УПОРА. Так и едь не отпуская, чем дольше тем лучше, хотя бы секунд 30.
ну я же мозги не обнулял, аккум не отсоединял. Для чего тогда адаптация?
обнули, возможно причина в этом.Вообще полезно продуть "горшки" раз в неделю, кату полезно, выпуск прочистится
Обнулял до этого 2 раза - ничего не изменилось. Делал все как ты описывал на форуме.
я бы рыл всё что с впуском связано, не отзыв датчиков а именно параметры при изменении условий.т.е. как и в каком диапазоне меняется сигнал с того же MAF при увеличении оборотов. Насколько корректно термодатчик работает.
MAF по логике где то сразу после воздушного фильтра стоит?
конструкции не знаю, Citrin может по схемам помотреть что и где стоит, конкретно по твоему мотору.
сколько у кого времени проходит до прогрева на уровень 70-ти градусов?
Если маслать на холостых без движения - то в такой мороз наверное оч. долго. При езде минут 5-10. Но у тебя дизель, значит еще дольше, а и вообще не дойдет до 70, если не поедешь.
у меня по городу норм до 90 прогревается, и когда стою ниже не опускается... вот в понедельник поеду по трассе, посмотрим будет ли опускаться
народ подскажите пожалуйста, что мне делать. Увеличился расход топлива 10л на 50км. Обороты стали гулять от 900 до 2500 или станет постоянно 4000 об\мин. Потом появился звук с правой стороны (стректот). У меня подозрение что лямда датчик вышел из строя. Или я ошибаюсь
У меня точно так же в мороз стрекочет. Уже четвертую зиму. :) Не заморачивайся.Насчет расхода - машину-то надо после долгой стоянки греть, а пробег - 0 км. Или это "чистый" расход, каким-то образом рассчитанный при проезде 50 км, без учета прогревов?
В том то и дело, что машина была прогретом состояний. Я ехал с деревни расстояние ~ 200км. У меня пол бака топливо было, раньше хватало туда и обратно. Так вот в деревню я ~15-16 л, а вот обратно загорелась лампочка на сотом километре. Далее не доезжая до Минска 50км я заправил 10л приезжаю в Минска опять желтая лампочка загорается
Блин, не верил бы я этой лампочке, ей-богу... Заправь полный бак до отстрела, проезди трохец, и снова вернись к тому же пистолету и заправь полный бак... Это будет объективней
Один и тот же пистолет при разной температуре может "отстреливать" по разному. Но для примерного вычисления расхода такая методика пойдет.
ВИН твой пустой(в разделе по впуску) копаюсь с программой, разбираюсь
да и не гуру я, кой чего знаю
Гуру Citrin молчит. Может кто-нибудь еще подскажет где у моего Пыжа датчик расхода воздуха?
Лови картинку, я думаю разберешься где он стоит :)
OleZHka И Citrin спасибо за ответ
А в обще если загорается желтая лампочка сколько литров топливо остается в баке. И можно ли ездить на машине пока не закончится топливо. Мои знакомые говорят лучше не ездить, а то выйдет из строя насос
Если лампочка загорелась, в баке осталось топлива примерно на 60 км. Но, все зависит от того в каком режиме двигать, тыркаясь в городе в пробках эта цифра легко может опуститься до 30 км. А если загородная езда с постоянной скорость (не больше 110 км-час) то 50 км можно смело проехать.
Да и от одного раза с насосом ничего не случиться.
Citrin, спасибо за помощь. Чуть потеплеет полезу чистить его. В свое время это помогло вылечить ХХ у Мондео. Странно, что обозвали его в таблице датчиком температуры))).
