михаилsw 0 Опубликовано: 21 сентября 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 сентября 2018 30 минут назад, Daiver сказал: @михаилsw нюанс чего? Может нужно двигатель приспускать, я так понимаю свечи находятся со стороны водителя, может спец инструмент какой нужен в виде воротка чтоб подлезть, может их перед тем как откручивать нужно залить кислотой какой т.е любая инфа по замене Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 194 Опубликовано: 21 сентября 2018 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 сентября 2018 Разобрал да поменял. Свечи со стороны выпускного коллектора. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vzeki 0 Опубликовано: 31 мая 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 31 мая 2019 Подскажите где можно купить свечи Eyquem RFN 58 HZ. Они еще иногда идут в коробе evropart Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lshkzlv 0 Опубликовано: 9 декабря 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2019 Привет всем, нужен совет. Имеем: 307 пыж 1.6 hdi 90 лс. Свечи были мертвые, и перед морозами было принято решение их заменить. Сказано - сделано. Одна свеча обломалась в процессе, но это другая грустная история. Вопрос в чем, на пробном пуске решили замерить напряжение на новых свечах, как итог - постоянная подача напряжения (на протяжении 2+ минут). После этого было принято решение временно скинуть реле и поездить без свечей, благо пока морозов нету., а то жалко новых - перегорят быстро такими темпами.Получается проблеме в релюшке? Почему она не отключает их после пуска? Буду благодарен всем за советы. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 441 Опубликовано: 9 декабря 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 декабря 2019 25 минут назад, Lshkzlv сказал: напряжение на новых свечах, как итог - постоянная подача напряжения (на протяжении 2+ минут). Нормальная работа свечей накала у hdi. Lshkzlv 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vill 0 Опубликовано: 6 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 октября 2020 (изменено) 1.6 hdi 2004г.в. Всем здоровья. Решил заменить свечи перед зимой. 3 из 4 не работали. Три свечи заменил. В 4 гнезде закручен болт. Под болтом заломанная свеча. Специалист говорит, что резьба скорее всего испорчена болтом в гнезде под 4-ую свечу. Вопрос: 1. Есть ли специалисты, которые могут извлечь заломанную свечу и вкрутить новую? Если можно, то дайте контакты. 2. На сколько существенно отразится отсутствие одной свечи на работе авто ? Есть ли смысл заморачиваться? Изменено 6 октября 2020 пользователем Vill Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QWE2 18 Опубликовано: 7 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 7 октября 2020 1. Есть такие специалисты - мне делали (Минск). Контакта нет - не я со специалистом контактировал. 2. Для уверенного запуска хватает 2 и даже 1 свечи. Кто-то говорит, что со всеми работающими свечами непрогретый двигатель должен более плавно работать. Мне эту разницу заметить не удалось. Vill 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arturchik 3 Опубликовано: 23 ноября Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября После прочтения форума осталось больше вопросов, чем ответов. Поэтому я задам вопрос. На диагностике выдали 3 неисправности - по ЕГР( уже снял почистил), по свечам накала, и по датчику управления турбиной. Снял разъем с реле свечей накала(справа, возле аккумулятора), хотел прозвонить - получается, что ни один провод не "прозванивается" на массу. При включении зажигания - реле щелкает. Так вот я и не пойму - это всем свечам каюк? Но ведь там выше в ветке писали, что если не исправна хотя бы одна свеча, реле работать не будет. Как еще проверить свечи накала? Самый верный способ, добраться до них, и проверить на сопротивление, и сравнить с сопротивлением новой? Я так понимаю, что это не самый точный способ, но хотя бы понять, работают ли они вообще? Бывший владелец говорил, что зимой заводилась без проблем, но если свечи даже банально не "прозваниваются" - это есть первый признак, что им все уже. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 441 Опубликовано: 23 ноября Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября Реле будет всегда работать (если рабочее). А вот каюк всем свечам, это запросто. По моим наблюдениям, заводиться без свечей может до -15...-17°С. arturchik 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
