Пежо 407. Стеклоочиститель, стеклоомыватель, дворники, датчик дождя.
pydik
Чтобы видеть в заднее зеркало обстановку на дороге и при движении задним ходом.
боковые зеркала и парктроник не?
Есть и то и другое. Но и заднее стекло почему-то французы, как и все остальные производители, ставят прозрачным (или почти прозрачным). А ведь могли тупо зашить листом металла, ведь есть парктроник и боковые зеркала, да?
  • Ответов 387
Изображения в теме
..... Подходит ли от С5 универсала? .....
Да! На С5 один в один стоит!!!
спс, расширим круг поиска :ab:  Мне как-то на разборке напевали, что они разные.
Сам непосредственно дворник, который стекло чистит, может и больше, но все остальные механизмы 100% одинаковые!!!!!
Только нет их у официалов. :(
И на экзисте тоже нет... Точнее есть, только 25 дней ждать надо!
И кстати да, на экзисте ещё два номера всплывает.....
post-12815-0-67723200-1418508380_thumb.j
сегодня был на жданах.. оригинальная форсунка стоит 168 тыс. Говорят, сейчас ажиотаж на них. Продали таких больше, чем всех остальных вместе взятых. Причем, через месяц-два снова приходят за новыми) так что бачок нужно чистить обязательно))
совсем плохо форсы работают с омывалкой типа Обзор... отлично работают с польской и литовской омывалкой (вот именно с купленной в польше или литве)... вот собственное такую и лью...
ПС - когда-то покупал себе форсы эти на некрасова на 2м этаже где-то в глубине... ценник там был весьма человечный) около 10$ за штуку..
на Некрасова 1 этаж справа девушка продает лампы, реле, китай, пластмассу - брал весной китайские по 40 тыров, первую пару заменил (сопливили), вторая встала как родная, хотя веер слабее штатных.
Чудесным образом у официалов появились 260 форсунок, но по ценнику +30%. Были около 11 EUR за штуку, теперь 14 EUR. Нет слов. Звоним в Минторг?  :ag:
так пока какое-нибудь г**** не засосет насос - все будет отлично...
Кстати не знаю как объяснить, но у меня не всегда включается омыватель - то есть не слышно жужжания моторчика. Проходит время - он оттаивает (возможно?) и все норм - пшикает как надо...
Кто-то спрашивал про разные жиклеры омывателя на 407.
Так вот нашел инфу.
6438 S3 - старый тип, льет слишком низко (или высоко, хз), омыватель накрывает не все стекло.
6438 Z1 - новый тип, изменен угол опырскивания стекла, омыватель попадает на все стекло.
У меня только этот номер сервисбокс выдаёт по VIN'у (2007 г.в.), такую и купил. "Водительская" снялась-установилась за 5 минут. Параллельно было найдено повреждение трубки, идущей к насосу вниз, заизолировано, и поливать стало ещё лучше. :)
Так вот нашел инфу.
что интересно, на скорости распыл не дотягивает до верха стекла. А обливается все что ниже середины. Или у меня струя слабая?!
ну ничего, снялись по второму варианту -подковырнул снаружи тонкой отверткой. Вот продуть -херушки.Сам проход под 90 , не просунуть ничего. Надо новые.
Я свои возил к шиномонтажникам, компресором продули, сразу начали поливать.
установка фильтра от жигулей решает проблему частой забиваемости
снимайте бачки с омывайкой и мойте...
P.s. не хотелось бы сглазить, но за почти 4 года проблем с форсунками не испытывал
конструктивная недоработка...
некоторые меняют шланги на большего диаметра, говорят помогает...
Всем привет. Столкнулся и с такой же проблемой, благо инфы полно как лечить и всё было разобрано, очищено и смазано. Теперь все крутится очень легко. Но!!! Дворник не делает оборот на 180 градусов, максимум на 130. Дело не в механизме дворника 100% (открывал стекло, эмулировал его закрытие). Сам поворотный диск не делает оборот на 180. В чем причина???? Стало так после того как зимой при включении дворника, раздался треск (дворник был приморожен). Что могло случится с мотором или ещё с чем?
Аналогичная ситуация, даже менял моторчик - не помогло.
