Troll Опубликовано 19 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2012 Как называется "ЭТА МИКРОСХЕМА"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Все заработали мои стеклоочистители. Оказалась та самая микросхема правого моторчика стеклоочистителя. Микросхема tja1020, в РБ её не найти надо заказывать из-за бугра, но выпаяв эту микруху все заработало как и раньше. В процессе экспериментов помогло обрезание синего провода. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Все заработали мои стеклоочистители. Оказалась та самая микросхема правого моторчика стеклоочистителя. Микросхема tja1020, в РБ её не найти надо заказывать из-за бугра, но выпаяв эту микруху все заработало как и раньше. В процессе экспериментов помогло обрезание синего провода. А как обрезать этот синий провод, можно фотку? И сколько стало и может есть контакты человека? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 6 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2012 Все заработали мои стеклоочистители. Оказалась та самая микросхема правого моторчика стеклоочистителя. Микросхема tja1020, в РБ её не найти надо заказывать из-за бугра, но выпаяв эту микруху все заработало как и раньше. В процессе экспериментов помогло обрезание синего провода. А как обрезать этот синий провод, можно фотку? И сколько стало и может есть контакты человека? Спасибо. Читай личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 У меня ксенон штатный. Но тут вопрос, какой синий провод менять и где заказывать эти микрухи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Сегодня случилась проблема, прошу совета. Навалило снегу, на лобовом очень много было, я авто завёл всё нормально, и с дуру включил работу щеток. Так вот они заработали, а т.к. снега много было - они оставновились на середине, т.е. даже оборота не сделали. Я почистил снег, но счётки так и не двигались. Ни вверх ни вниз. Я их с усилием (небольшим) отодвинул в их нижнее положение, больше они не врубалсиь. Я и машину глушил, думал перегрузится или ещё что-нить - нифига. Вот счас буквально пошёл к машине думал нужно больше время - тоже нифига. Т.е. я их врубаю в разных режимах, и на экране (большом) показвает что активровано автоматическая работа, и тоже самое пишет на маленьком экранчике под спидометрами MAN и нарисовано окно со счёткой, т.е. всё как обычно при нормальной работе дворников. Чувствую что сгорел моторчик или ещё что-то. Подскажите куда сразу лезть и посомтреть в чём причина?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Всем привет,Проблема, стало ещё актуальней в связи с погодой!Подскажите кто хорошего электрика, чтобы можно было решить проблему с дворниками их продиагностировать.Может у кого есть телефончик?Тут писали про замену плат, тоже расскажите по подробнее.Не хочется менять моторчик, когда видно что он в порядке и дворники крутятся. те. дело явно в электрике.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gal Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Чувствую что сгорел моторчик По моему так.Глянь ещё предохранители - может повезёт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dim1808 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Там два моторчика - на каждую щетку отдельный. Вряд ли сгорели оба в один момент. Скорее всего предохранители. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Кто-то уже говорил что моторчика два. А где смотреть предохранитель на дворники?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex178 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Они сейчас свободно болтаются? Если да - то попробуй подтянуть гайки на тягах от моторчика (Снять дворники, снять пластиковую штуковину, увидишь моторчики и тяги). У меня переодически с водительской стороны гайка "расслабляется". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Ок, спасибо, пойду смотреть предохранители и заодно посмотрю гайки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Предохранитель целый но он почему то другой по номеру... точнее там все другие номера (под капотом), гайки тоже затянуты... Подскажите где смотреть реле?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 Всем привет,Проблема, стало ещё актуальней в связи с погодой!Подскажите кто хорошего электрика, чтобы можно было решить проблему с дворниками их продиагностировать.Может у кого есть телефончик?Тут писали про замену плат, тоже расскажите по подробнее.Не хочется менять моторчик, когда видно что он в порядке и дворники крутятся. те. дело явно в электрике.Спасибо!Завтра приедут мои микросхемы (не знаю из РФ или Китая) и в среду будем их менять по итогу отпишусь и номер дам электрика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex178 Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 (изменено) Предохранитель целый но он почему то другой по номеру... точнее там все другие номера (под капотом), гайки тоже затянуты... Подскажите где смотреть реле??Какие гайки смотрел? Не те, что крепят сами дворники, их нужно отвернуть - дворники снять - стянуть, снять пластик, увидишь 2 моторчика с тягами, включи дворники, если валы моторчиков крутятся - значит с моторчиками все в порядке, если валы не приводят в движение тяги, значит расслабилось крепление тяг (вот эти гайки и поджимать) Изменено 10 декабря, 2012 пользователем Alex178 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 10 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2012 спасибо понял )) Может прежде реле глянуть?? Где его смотерть?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuku Опубликовано 12 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 Повезло-сгорел предохр.Можно закрывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 13 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2012 Всем привет,Проблема, стало ещё актуальней в связи с погодой!Подскажите кто хорошего электрика, чтобы можно было решить проблему с дворниками их продиагностировать.Может у кого есть телефончик?Тут писали про замену плат, тоже расскажите по подробнее.Не хочется менять моторчик, когда видно что он в порядке и дворники крутятся. те. дело явно в электрике.Спасибо!Завтра приедут мои микросхемы (не знаю из РФ или Китая) и в среду будем их менять по итогу отпишусь и номер дам электрикаНу что как упехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
peugeot.89 Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Ну что как упехи? [ex]Ну вот зафиг "простыню" всей переписки вывешивать???!!! Учитесь "цитировать"!!!!! Ваш ДИ[/ex] Смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 14 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2012 Так поделись номером! Сколько обошлось? И какой там провод нужно обрезать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 5 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2013 Обновлю - тема актуальна. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 10 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2013 Обновлю ещё раз Тема актуальна. dima11092014 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 up! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 21 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 января, 2013 Млин это форум по пежо ? За две недели ни кто не ответил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 28 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2013 (изменено) Пежо 407 2.0 HDi 2005г.в. SWВсем привет! У меня большая проблемка. Прошу подсказки или помощи в решении.Стеклоочиститель перешол в аварийную работу, т.е. работают постоянно в прерывистом режиме (взмах, 4-5 сек. следующий взмах). Выключаются только после постановки на центральный замок спустя 2-3 минуты либо вынув предохранитель. Стрекоза рабочая, происходит включение и выключение AUTO режима, работает омыватель стекла.Комп диагностику делали, но при запросе стеклоочистителя компьютерт не отвечает.Может у кого такое уже было, то какие были дальнейшие действия?Или кто-то из спецов может произвести ремонт?Заранее спасибо!!! Изменено 28 января, 2013 пользователем xalzan Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 up! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Yarik- Опубликовано 31 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 января, 2013 ксенон не штатный есть ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 февраля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Давай-ка еще раз АПнем. и тему быстро будет удалена. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xalzan Опубликовано 18 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2013 Ксенон штатный.Есть ещё те кто что то в этом понимает и готов помочь тел знакомого электрика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
logovox1 Опубликовано 23 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2013 Вот есть полезная информация по ремонту заднего дворникаhttp://www.samremauto.ru/repair_auto/additional/page,1,23-remont-zadnego-dvornika-pezho-407-sw.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
