Malexion Опубликовано 2 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 марта, 2014 Не вдоль правой, а вдоль левой стойки. Не то написал. Но я думаю многие догадались.В общем решилось всё, как и советовали выше, смещение дворников на зубьях и положив их прямо на пластик, даже немного поднатянув в сторону капота. В итоге выиграл порядка 8 сантиметров в верхней части дворников. Еще правда пришлось купить щётку покороче, т.к. родная задевала в верхней части трещину, пошедшую чуть дальше от стойки к центру.В итоге тех.осмотр пройден, можно спокойно не торопясь копить на стекло. Всем спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 Взято из Сервис бокса. Нужно чуть сдвинуть форсунку и отогнуть язычок А. Потом уже и вытаскивать. Так всё-таки можно это сделать снаружи капота, скажем, ножом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimabaj Опубликовано 4 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2014 если мне не изменяет память, то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 5 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Не изменяет. Сдвигаем в сторону левого колеса и подталкиваем сильно снизу. При наличии пласмассового шпателя можно помочь сверху отправлено через ТапаТалк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 6 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 главное чтобы до вас язычек не сломали и не посадили форсунку на гермет. Лично проверено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SPS Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А зачем форсунки снимать? Подъезжаем на заправку, где подкачка колес есть. Открываем капот, отсоединяем трубки возле форсунок, там хомутики специальные ( 2 секунды на каждый). Дуем в форсунки сжатым воздухом. Трубки на место и поехали. А форсунку легко снять, нужно снизу ее выталкивать с поворотом. Даже сверху не надо подковыривать. У меня немного капот выгибался, когда выталкиваешь, но метал упругий - востанавливается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 8 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Ну-ну... если уже продувать - то в обратную сторону. Отправлено с моего e1101_v13_hjy1ctp через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shurka_grodno Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2014 я заливал шприцом средство для чистки унитазов несколько раз, оставлял на ночь. В итоге помогло ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iti Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Какой должен быть угол работы заднего стеклоочистителя? Нигде не могу найти. около года назад закис задний стеклоочиститель. вот только сейчас поменял на Сифтрансе, но угол выставлен как-то непривычно мало: щетка расположена горизонтально, но работает только на градусов 140. Раньше вроде больше было - почти 180. При приеме работы сказал об этом менеджеру, на что получил ответ, что так и должно быть ;( но сомнения остались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Да! У меня почти на 180 чистит! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iti Опубликовано 8 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июля, 2014 Да! У меня почти на 180 чистит! ну вот и что сейчас делать? на Сифтрансе наверняка скажут, что коль работу принял, то вопросы уже не к ним ;((((( нет слов от таких мастеров - один мат! да и сам тоже молодец ;( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sega-406 Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Какой должен быть угол работы заднего стеклоочистителя? Нигде не могу найти. около года назад закис задний стеклоочиститель. вот только сейчас поменял на Сифтрансе, но угол выставлен как-то непривычно мало: щетка расположена горизонтально, но работает только на градусов 140. Раньше вроде больше было - почти 180. При приеме работы сказал об этом менеджеру, на что получил ответ, что так и должно быть ;( но сомнения остались. а во что обошлась замена, если не секрет? У меня такая же проблема с зад.стеклоочистителем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 10 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 А он назад на место горизонтально становится (параллельно нижней кромке стекла)? Или как-нибудь криво? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра-0 Опубликовано 4 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2014 воссианавливал сам все тделается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
оззи Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 я ничего не разберал. опасно. взял хорошую жидкую смазку и час работы . снял крышку и по тихоньку впырскивал смазку. за час разработалось. ходит как новая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра-0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 ходить будет но не долго.снимать надо и вычищать всю соль...а потом заново закладывать смазку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 снял дворник, всё равно им не пользуюсь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
юра-0 Опубликовано 5 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2014 продай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 пока не продам, купи на любой разборке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 19 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2014 Закис после прошлой зимы у меня. А все потому что лопнула резиновая прокладка. Купил новую прокладку, новый поводок, отдал на сто. Все сделали работает как новое, пользуюсь постоянно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 пользуюсь постоянно зачем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
militarist Опубликовано 22 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 пользуюсь постоянно зачем? чтобы не закисОтправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 22 сентября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2014 Да там вычистить все хорошо нужно и смазать и забыть о проблеме еще на 8-10 лет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad1983 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Да там вычистить все хорошо нужно и смазать и забыть о проблеме еще на 8-10 лет. Золотые слова! Три года назад так сделал, до сих пор работает без нареканий! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 1976 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вобщем купил я на сервисе поводок за 350 тыс, а через неделю увидел такой на алиэксперес за 12 баксаф. Одни растройства Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad1983 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Вобщем купил я на сервисе поводок за 350 тыс, а через неделю увидел такой на алиэксперес за 12 баксаф. Одни растройства Есть такое дело,12 у.е. вместе с дворником, а еще там же, комплект передних стоит 16$. Для сравнения, в Минске, я брал за 34 бакса! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frunze Опубликовано 29 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) Всем привет ,тема до сих пор актуальна ,отчёт ,как я снимал дворник , 1 - (фото 6-7) взял тоненькую отвёртку и засунул в дырочку возле кнопки снизу ,потянул пласмаску на себя - снял первую деталь , 2 - видим гайку ,откручиваем ,но не до конца , 3 - взял ключь похожий на паука с 3-мя ножками и начанаем вытаскивать дворник упирая паук в гайку (дворник конечно ломается) остаётся прикипевшая втулка (на 3-м фото 1-я справо) ,опять паук ,отщёлкнулась так думал стеклу пипец , а нет это звук прикипевшой втулки ,всё впорядке ура , 4 - откручиваем 2е гайки и вытаскиваем чудо механизм за который в у офецалов в бельгии хотят 146 евро ,дворник у них же 26 е на ебей дворник 10 е, продолжаем Снимаем с оси полушайбочку и шайбу + большую круглую резинку , Не могу прокрутить ось еле шивелется ,нужно выбивать ось (встал вопрос в какую сторону на фото видно в какую ) , взял трубу засунул ось в неё и 2-3 раза молотком ось вышла , 5 - видим на оси широкое кольцо (фото 5 ) ,(ось в шуруповёрт и немного шлифуем на нождачке это кольцо + шлифуем нождачкой внутри где была ось в районе кольца ) Проверяем всё крутится очень легко ,смазываем ставим 2е шайбы снизу оси на место ,забиваем ось как она бала ,ставим шайбу и полушайбу на место ,всё , думаю хватит теперь на долго , Может кому-то поможет ,удачи , Изменено 29 сентября, 2014 пользователем frunze Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
override Опубликовано 3 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 октября, 2014 пользуюсь постояннозачем?Чтобы видеть в заднее зеркало обстановку на дороге и при движении задним ходом. Особенно актуально в дождь и после него Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ruslan Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 Чтобы видеть в заднее зеркало обстановку на дороге и при движении задним ходом. боковые зеркала и парктроник не? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DGP Опубликовано 8 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 октября, 2014 можно втулку и без сьемника легко снять. Делается распил с двух сторон в диаметрально противоположных точках, глубиной до штока. потом аккуратненьно разваливается шлицевой отверткой. На разборках реально сам механизм найти? Подходит ли от С5 универсала? А то мой почему-то сгнил и развалился. Видимо изза поврежденного колпачка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
