-Сергей- Опубликовано 20 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 Привет Всем! Купил 607 2.2i 2000 г.в. в марте этого года. При покупке делал комп. диагностику при которой выяснилось, что мозги явно меняли, но ошибок никаких не было, в остальном состояние тоже было хорошее поэтому взял. До наступления жары было всё нормально. С начала июля возникла проблема. Если поездить некоторое время по городу машинка глохнет. На холодную всё нормально. Грешил на неправильно установленный ГРМ или катализатор. Но оказалось дело не в этом. На компьютерной диагностике выяснилось, что причина в блоке управления двигателем. Приехал к электрику заглохнув по дороге раз 5. Диагностику делали на заведённой машине, в процессе глохла каждые 3 минуты. Электрик обратил внимание, что за секунду до того как машина начинает троить и глохнуть несколько датчиков, которые отвечают за смесеобразование обнуляются. Предположил, что дело в мозгах. На ощупь корпус блока управления очень горячий. После того как завели машину в очередной раз он стал обдувать блок компрессором, проблема исчезла. Где-то что-то там перегревается, когда на дворе жара, и начинает глючить. Электрик сказал, что лечится только заменой. При чём трудно найти блок на такой двигатель на б/ушке и не факт, что он будет рабочий и его удастся сопрячь с машиной, а назад уже не возьмут если в нём покопаться. Кто может подсказать что-нибудь по данной проблеме. Блок стоит Magneti Marelli IAW 4MP. 14. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 20 июля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 июля, 2010 А в чем трудность найти ECU? 607 на разборе как грязи. Позвони вот этому дядьке, ему наверняка будет это интересно.М ожет сможет помочь+375-29-772-82-60, +375-29-652-82-60ИМХО-блок разобрать-осмотреть, а там дальше действовать по обстоятельсвам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 21 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 А в чем трудность найти ECU? 607 на разборе как грязи. Позвони вот этому дядьке, ему наверняка будет это интересно.М ожет сможет помочь+375-29-772-82-60, +375-29-652-82-60ИМХО-блок разобрать-осмотреть, а там дальше действовать по обстоятельсвам.СпасибоПопробую позвонить.По поводу снять и посмотреть. Если его снять там ничего не собьётся в настройках? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 21 июля, 2010 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2010 Ничего не собьется. Перед снятием выключить зажигание, подождать не менее 5 минут, снять клему с аккумулятора, а потом уже отсоединять блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Съездил к дядьке. Он забрал мозги на день, посмотрел, сказал что никакого криминала в них нет и нужно разбираться дальше подробнее, возможно дело не в мозгах. По объявкам действительно можно найти б/у девайс в районе 150 у.е. Но спецы говорят, что в принципе его надо менять вместе с блоком BSI и соответственно замком зажигания и ключом. Уточнял цену вопроса, где-то 300 у.е. без учёта работы. Пока решил попробовать придумать для него какую-нибудь систему охлаждения, поставить на него радиатор как на процах, а в принципе там даже место для кулера есть . И есть кулеры с БП компов как раз на 12 вольт. В конце концов проблема только в жару ну и наверно попробую съездить ещё на какую-нибудь диагностику. По результатам отпишусь. Citrin ещё раз спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 5 августа, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2010 Дело как всегда оказалось не в бобине Съездил на Сифтранс через Лексуса (за что ему отдельное спасибо). Там определили, что проблема в регуляторе давления топливного насоса. Заменил всю колбу в сборе, теперь порядок. По поводу обдува мозгов, даже не знаю, что это было. Наверно из той оперы, что не заводилась, не заводилась, потом стукнули по колесу и завелась Просьба к модераторам изменить название темы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Специалисты , подскажите пожалуйста, при замене блока управления двигателем новый блок должен совпадать со старым по номеру полностью или можно взять чуть не такой и прошить его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 В идеале-100% совпадение, но чаще всего 100% совпадение не нужно. Смотрим на номер по Бош: 0 281 010 ххх или 0 281 011 ххх Если блок "010" значит ищем 010. Если 011-значит 011. Иногда вместо 010 может нормально "зайти" и 011 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 у меня 0 281 011 522, но электрик сказал что память паяная и что-то еще, отсюда вопрос если там уже не родной блок можно ли узнать какой и с каким номером должен стоять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 14 января, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 А что за электрик который не знает нифига? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 (изменено) это лучший из тех кто смотрел ее, с остальными не о чем было говорить Изменено 14 января, 2013 пользователем wadim-s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Саша, ты же знаешь что для нас пофиг номер)) совпадение желательно но не обязательно ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 14 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 января, 2013 Парни, а править номера никто не умеет, кроме меня? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 15 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2013 решил вопрос по другому: поменял блоки ЕCU и BSI , замок зажигания с ключом и машина завелась работает только ошибка горит одна Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 20 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 января, 2013 как всегда решили через зад и по тройной цене. ну что же, поздравляю ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 как всегда решили через зад и по тройной цене. ну что же, поздравляю )вообще-то вышло дешевле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Troll Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 ... вообще-то вышло дешевле...... а сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 хм, дешевеле 100? не смешите. Цена такие комплекты от 150 и до 300 в зависимости от наглости барыг. при диагностике сейчас высвечивается левый номер кузова, радиопульт центрального замка тоже работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wadim-s Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (изменено) хм, дешевеле 100? не смешите. Цена такие комплекты от 150 и до 300 в зависимости от наглости барыг. при диагностике сейчас высвечивается левый номер кузова, радиопульт центрального замка тоже работает? 150 уе при этом все работает и у меня остались в запасе блок бси и замок зажигания, а так у нас в баранках просили 100 уе за блок и 80 за его прошивку150 уе при этом все работает и у меня остались в запасе блок бси и замок зажигания, а так у нас в баранках просили 100 уе за блок и 80 за его прошивкусоврал надо магнитолу привязать Изменено 1 февраля, 2013 пользователем wadim-s Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Добрый день всем! Прошу поделится советом, планирую приобрести автомобиль Пежо 607, 2001 г.в. АКПП двигатель 2,2. Автомобиль не заводится, стартер крутится, но не заводится. На компьютерной диагностике двигателя у офиц. дилера Пежо в г. Уфа выявилось что накрылся компьютер впрыска. У него же данный комп стоит 42 000 рублей и 3 недели ожидания. Есть вариант купить такой комп с разборки в Москве по цене 20 000 рублей. Есть местные электрики которые уверяют, что смогут перепрошить бу компьютер и машина будет работать все нормально. Хотя офиц. дилер утверждает что этот компьютер производится именно для конкретного автомобиля и перепрошить его просто так не удастся... Вот и стоит делема стоит ли рисковать на счет компа с разбора либо не пожалеть денег и купить все у официала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hottab Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Прикольно. А с чего они взяли, что мозги накрылись? Все можно перепрошить и привязать. Главное погугли по поводу подбора б/у мозгов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Можно привязать б.у.Покупай смело.Ищи максимально близко к своему номеру:Bosch 0 281 01x xxx Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 К сожалению нет возможности узнать код этого компьютера, есть фотографии этой штуки. либо можно по вин коду определить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Foblas Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 На наклейку нельзя посмотреть? фотку выкладывай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Citrin Опубликовано 1 апреля, 2013 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 20 тыс. За б.у. это конечно круто...они у нас от 100 до 150 $ стоят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Вот фото этого компьютера впрыска 20 тыс. За б.у. это конечно круто...они у нас от 100 до 150 $ стоятПрошу прощения, у Вас это где и смогу ли я у Вас его купить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-Сергей- Опубликовано 1 апреля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Сможешь, только ехать тебе далековато У нас это в Минске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 Сможешь, только ехать тебе далековато У нас это в Минске.Варианты по доставке через транспортные компании есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Joker. Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 интересно, кто его уже вскрывал и для чего, гермет естественно неродной. Ценик вышеупомянутый это в Минске Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Айрат Опубликовано 1 апреля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2013 интересно, кто его уже вскрывал и для чего, гермет естественно неродной. Ценик вышеупомянутый это в МинскеВскрывал его местный Уфимский электрик к кому обращался предыдущий хозяин автомобиля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
