Пежо 405. Система охлаждения.
Если вентилятор 2-хскоростной, то вероятно 1 скорость не включается. А когда температура шкалит, включается вторая, поработает и выключается.
Датчик слева на радиаторе (чуть выше середины). Реле с наружной стороны (с той, где вентилятор).
Правая сторона машины - сторона пассажира.
Левая сторона машины - сторона водителя.
Ферштейн? :lol:
Ник Мороз -69, а автос перегрел... :lol:
Доброго дня.
Подскажите 2 раза менял датчик , что на радиаторе для включения вентилятора (мой старый не вырубал вентилятор и он иногда после остановки машины и выключения зажигания - крутился пока не здохнет аккум ),
так вот :НА КАКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ДОЛЖЕН ВКЛЮЧАТЬСЯ ВЕНТИЛЯТОР ?
ДОЛЖЕН ЛИ ОН РАБОТАТЬ ПОСЛЕ ВЫКЛ.ЗАЖИГАНИЯ ?
И МОТ ЕЩЕ ЧТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВКЛ. ВЕНТИЛЯТОРА ???
З/Ы: первый раз поставил китайский за 50 тыров он не включался , прогрел машинку до 95 гр.(примерно ),
теперь поставил типа оригинала , но все равно не вижу чтоб срабатывал вентилятор ( температура доходит до 90 открывается термостат , температура держится и рабочая 80-85 .
независимо от включения или выключения зажигания вентилятор крутится пока не остынет охлаждайка до установленной температуры (но не до посадки аккума).
Температура включения выгравирована на датчике. (может у тебя там выбито 102/112 - первая и вторая скорость).
Возможно всё-таки в реле дело.
спс
поменял сегодня датчик . проверил работает , вкл. примерно на 88 градусах , крутит сек. 5-10 потом выкл. я понимаю это первая скорость !? до второй не доходило , может в пробке долго стоять нужно )))
у меня один вентилятор. хочу запилить второй. как подключать? и не поджарят ли они проводку от возросшей нагрузки?
Тебе схема подключения нужна? Не поджарят. На каждый вентилятор, также как и на каждую скорость свой предохранитель (возле аккумулятора под капотом). Да и провода должны быть.
Доброго дня.
Ребята , новая беда .
Вчера вечером заметил , что потек антифриз со стороны помпы ( по ходу машины справа ) .
Возможности заехать на яму нет , поэтому вопрос :ЧТО ТАМ МОЖЕТ ПОДТЕКАТЬ ПАТРУБОК КАКОЙ ИЛИ МОТ САМА ПОМПА ???
Есть там патрубок с радиатора. Но как правило - помпа.
Понял.
тогда такой вопрос : накладно ли если помпа ?
(Это надо грм снимать , так?) и помпа просто меняется , не ремонтируется ?
По цене 3 копья, здесь больше возни, и то смотря какой двигатель. Если помпу будешь менять то обязательно надо хорошо зачистить посадочное место от старого гермета, иначе ремень будет криво ходить.
Изменено пользователем GmShaman
если только слегка капает - помпа (фибра уже не держит). возможно при подтеках масла из-под клапанной крышки разъедает шланги-патрубки системы охлаждения. но тогда утечки ОЖ гораздо значительние
Спасибо.
Пока обошолся меньшим - нижний патрубок о защиту перетерся ....
(мне же надо сливать Ож , правильно , без этогоникак ?)
Спасибо.
за одно и систему промоешь. лишним никогда не будет
Беда !
Такого патрубка нигде нет!.
Предложили оригинал : цена 740 000 тыров :blink: !
Буду пробовать резать на месте разрыва и вставлять пластиковую трубку.
главное, шоб не были повреждены уширения на концах. вот их трудно подобрать. я точно также резал и вставлял металлопласт D20
У меня таже проблема была, на двигателе где фланец с тремя выходами из-за подтеков масла и старости все три потекли, один патрубок на печку (заменил без проблем), а два нижних на радиатор пришлось покупать без быстросьемов резать и соединять втулками, быстросьемы тоже сопливили на радиаторе пришлось посадить на герметик, уплотнительных колец нигде не нашел.
И еще такой вопрос по ходу. На том фланце где три патрубка подсоединяются есть еще пару штуцеров, я так понял это подогрев топлива? Просто у меня была петля топливопровода соединена напрямую. В общем убрал все лишние и подал сразу на фильтр.
так у тебя теперь зимой топливо греется только за счет обратки. не замерзнет ли солрочка-то?
Ну может и замерзнет, а снять фланец и почистить его и проверить, еще сложнее, ведь не просто так его исключили из цепи.
Продолжаем тему. Была проблема с включением первой скорости вентилятора радиатора. Заменил датчик, ставил facet вроде так называется. Но поездив месяц опять возникла такая де проблема. Замыкая контакты вентилятор включается, так что дело только в датчике. Сейчас заказал ERA. Может кто подскажет какой все же производитель лучше.
Здравствуйте уважаемые пыжеводы!!! Заметил, что в жару, в пробке температура подымается вплоть до 100*С по цельсию, по-моему это ненормально! Сделал пару наблюдений и выяснил, что 1 скорость карлсона у меня включается не на 90*С как должно быть ,а примерно на 93-94*С и выключается где-то на 90-91*С, но посмотрев в мануал выяснил, что это параметры 2-й скорости, суть вопроса в том почему карлсон не срабатывает на 90*С?
Заранее спасибо.
Двигло XU5M
Изменено пользователем the__spark
точно не скажу, но вроде бывают разные датчики вкл. вентилятора, на две скорости и на одну, если 3 контакта это 2 скорости, для начала глянь что у тебя, и на датчике вроде выбита тем-ра включения. ну и проверь систему на наличие воздушных пробок
у меня с таким же двигателем температура макс 95 град примерно. обычно 90-92
Советую проверить срабатывает ли вообще первая скорость, на фишке замкните 1 и 2 контакт 1 это "-" Если вентилятор включится датчик под замену. У самого такая проблема была примерно на 100 срабатывала 2-я скорость, если быть точным это 97 градусов. заменил датчик, с месяц все нормально было, а потом опять 1-я перестала иногда срабатывать. Думаю все дело в датчике так как замкнув контакты вентилятор включается. Брал фирмы ERA - не советую.
Этот датчик на радиаторе стоит или под термостатом?
У меня на радиаторе сверху с водительской стороны какой-то датчикpost-35851-0-12458000-1407348762_thumb.j и внизу со стороны пассажира такой квадратик примерно 4:3 смpost-35851-0-83033000-1407348902_thumb.j, в обоих штекеры на 3 разъема. С водительской стороны отсоединял - карлссон вообще не крутится
