Пежо 607. КСЕНОН на 607
gosha
Стоимость переделки будет примерно равняться б/у варианта европейки, так что заморачиваться не стоит. Как вариант попробовать купить с битым стеклом, пару раз такие встречал, отдавали за 10 у.е.
подскажите можно ли переделать английские фары под европейские если да то к кому можно обратится? или все же придется их менять?
фары галоген или ксенон?теоритически можно, но будет т.н. американский свет - вместо "галки" прямая линия будет. Поиском поищи в гугле - Переделка фар на американский свет. С таким светом можно у наст ТО пройти.
  • 7 месяцев спустя...
Доброго времени суток! Может кто подскажет как определить заводской ксенон установлен или нет? Сегодня на ГТО "спецы" сказали, мол при заводском ксеноне обязательно должен быть автокорректор и омыватель фар и развернули (в прошлом году прошел без вопросов). Теперь не знаю что и делать и возможно ли обойтмсь простой заменой ламп? Спасибо!
Всё правильно сказали. Заводской идет с автокорректором и омывателем фар. Да и блоки розжига, валяющиеся в подкапотном пространстве должны были как бы намекнуть. Для ТО можно просто поставить обычные лампы.
Ставишь обычные лампы и шлешь всех нафиг!Дело не только в них, но и в маркировке фары.
Блоков розжига у меня даже невидно (очень похоже на заводскую установку) да и машина вроде как в максимальной комплектации, на фаре есть буква D (если верить маркировке, то она обозначает ксенон), а ничего страшного нет если ксеноновые лампы вынять, а поставить простые?Говорят вроде как простые повзрываются? Может по вину пробить как-то можно? Просто очень не хочется искать блоки и отключать их!
Кто сказал, что в максимальной? если уже как-минимум 3 опций нету)
Был ли там он с завода, или какая вообще комплектация шла, можно по вин в этой теме. Там тебе помогут
Кто сказал, что в максимальной? если уже как-минимум 3 опций нету)А каких 3-ех нет?
А каких 3-ех нет?
ксенона, автокорректора и омывателем фар - это как минимум.
Действительно, даже не поспоришь!!!
Скажите, какие симптомы умирания лампочек?Заметил что ухудшился ближний свет, и левая фара светит с каким то сиреневым оттенком..правда пока еле заметным..Это типа к замене?
Да.
Да.
Понял, спасибо!
В очередной раз помер датчик положения кузова задний :( Отселе вопрос, подходит ли датчик с дорестайла на рестайл? Можно ли датчики эти как то починить? (лежит два мертвых в багажнике)
В очередной раз помер датчик положения кузова задний...
А не расскажите, какие симптомы проявляются при "смерти" датчика?
Спасибо.
фары подымаются,потом опускаются и светят перед бампером
У меня фары поднимаются и опускаются, поднимаются и опускаются и так до бесконечности.
Это тоже датчики положения?
Чаще всего видел 2 варианта неисправностей в таких корректорах:
1- проблема с пластиковой шестерней в механизме.
2- косяк с подвижной контактной группой.
Можно разобрать-осмотреть плату в районе контактов на предмет повреждения-износа.
Обычно неисправный корректор постоянно "жужжит" ) Пытается найти правильную позицию)
И одновременно это случилось сразу у двух корректоров? Изменено пользователем T_Sergey
Вот тут и вопрос))) Сам не знаю... Подключить комп и посмотреть состояние датчиков высоты кузова.
Хорошо, буду смотреть.
Спасибо.
Да- обычно так они и начинают загибаться!
  • Ректор изменил название на Пежо 607. КСЕНОН на 607
