enzidas Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 31.08.2018 в 08:02, патроль сказал: На генераторе стоит регулятор, но можно и стабилизатором обозвать. По этому поводу можно проверить изменение напряжения в бортовой сети при подключении нагрузок. Стабилитрон чаще ставится на приборке, откуда и питается датчик температуры. Но падение напряжения может быть и на разъемах (их часто несколько, не только на датчике), и на проводах (если часть проволочек переломаны или попросту (перегнили) при нарушении изоляции. Не думаю, что можно найти однозначный ответ, его найти можно только на месте. Но стоит ли заморачиваться, 100 это не 120. Показать ясно, спасибо. буду думать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 06:29, enzidas сказал: буду думать Показать Чтобы определить в цепи проблема или приборке, можно кинуть, временно, провода от разъема приборки до датчика. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzidas Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 07:45, патроль сказал: Чтобы определить в цепи проблема или приборке, можно кинуть, временно, провода от разъема приборки до датчика. Показать 1. Так цепь от датчика до приборки вроде как через ЭБУ идёт. 2. Как нужный пин найти на разъеме приборки? 3. Если получится подключиться всё же, это надо так поездить чтобы проверить помогла мера или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzidas Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 07:45, патроль сказал: Чтобы определить в цепи проблема или приборке, можно кинуть, временно, провода от разъема приборки до датчика. Показать По схеме вроде разобрался куда подключиться. вроде напрямую от датчика на прибор идёт провод. Только как физически подрубиться. Там эти колодки на приборке залиты смолой где провода в нее входят или пины достаются из колодки?или провод надо оголять чтобы привязаться перемычкой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 08:12, enzidas сказал: Как нужный пин найти на разъеме приборки? Показать 25 и 26 пины. Остальное смотри по месту. У меня на 406 пины достаются. К сожалению на 306 такое разнообразие вариантов схем, что только ты, зная всю инфу о своей машине сможешь разобраться по месту. Но датчик ЭБУ и приборки скорее всего на бензине разные. Смотри возможно этот же датчик управляет и вентилятором, при наличии "битрон". В 01.09.2018 в 08:28, enzidas сказал: перемычкой Показать Только зная схему можно ответить на этот вопрос. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzidas Опубликовано 1 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 сентября, 2018 В 01.09.2018 в 10:36, патроль сказал: 25 и 26 пины. Остальное смотри по месту. У меня на 406 пины достаются. К сожалению на 306 такое разнообразие вариантов схем, что только ты, зная всю инфу о своей машине сможешь разобраться по месту. Но датчик ЭБУ и приборки скорее всего на бензине разные. Смотри возможно этот же датчик управляет и вентилятором, при наличии "битрон". Только зная схему можно ответить на этот вопрос. Показать ок. благодарю за консультацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzidas Опубликовано 10 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2018 (изменено) дело оказалось в плохой массе с двигателя на кузов. переделал - всё стабильно. Еще один вопрос. Может есть у кого характеристики датчика положения дроссельной заслонки (зависимость сопротивления от угла поворота)? Или может быть кто так знает? Мерял сопротивление. первую половину поворота постепенно возрастает от 0,9 до 2,2 ома. Вторая половина колеблется 2,1-2,2 ома и что то внутри потрескивает. в конце хода опускается до 2,0. Вообще там два Контура вроде. Как должно быть? Изменено 10 сентября, 2018 пользователем enzidas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
enzidas Опубликовано 12 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2018 Доброго дня, ребят. Может кто нибудь согласиться дать на 3-5 минут рабочего датчика давления впуска воздуха? чтобы исключить его неисправность (в машине провалы мощности). Подсосы воздуха не выявил, датчик положения дроссельной поменял (в новом сопротивление поднималось плавно от 1 до 3 ом на всём ходу поворота.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jek8 Опубликовано 20 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2018 В 10.09.2018 в 04:44, enzidas сказал: дело оказалось в плохой массе с двигателя на кузов. переделал - всё стабильно. Еще один вопрос. Может есть у кого характеристики датчика положения дроссельной заслонки (зависимость сопротивления от угла поворота)? Или может быть кто так знает? Мерял сопротивление. первую половину поворота постепенно возрастает от 0,9 до 2,2 ома. Вторая половина колеблется 2,1-2,2 ома и что то внутри потрескивает. в конце хода опускается до 2,0. Вообще там два Контура вроде. Как должно быть? Показать ДПДЗ на монике выставляется по вольтажу 0,186 в .,на своём пыже в выходные мучался )),там без танцев с бубном трудновато )) но для начала выстави под щупы 0,45-0,50 шаговый(рхх) и обнули эбу.Насчет потрескиваний осмотри ползунки и проверь сам длдз ,что бы не было раковин за что могут ползунки цепляться... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 30 марта, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2019 Здравствуйте! ребята подскажите номер сальника правой полуоси пежо 306 , 2.0 hdi 2001 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_Kokutev Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Подскажите Пежо 306 1.9 дизель 69 сил универсал 2001 года загорелась машина под капотом восстанавливаю , купил донора 1999 года но по электрике он немного другой там нет мозгов на мотор , все навесное поставил с него вопрос в том подойдёт ли проводка под капот и будет ли все нормально работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 Это зависит только от тебя. Ничего невозможного нет. Бери обе схемы и вперед. Но думаю "тракторный" дизель проще поставить. Только иногда и в них, на насосах стоят иммобилайзеры. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_Kokutev Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 И что за провода идут к насосу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 В 07.05.2019 в 08:05, патроль сказал: Бери обе схемы Показать Кто может знать, что ты снял, и что поставил? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БВЮ Опубликовано 7 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2019 А что горело Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БВЮ Опубликовано 8 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2019 Подскажите пожалуйста где болт слива ОЖ НА БЛОКЕ ЦИЛИНДРОВ Пежо 306 1.8, v16, 1999г Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy_Kokutev Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Есть у кого мануал 306-го дизель 1.9 после 1997 года в электронном виде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc65 Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 Если это поможет. peugeot_manual.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 В 10.05.2019 в 13:43, Dmitriy_Kokutev сказал: Есть у кого мануал 306-го дизель 1.9 после 1997 года в электронном виде Показать Мануал, это инструкция по эксплуатации или руководство пользователя, где большая часть занята как пользовать магнитолу и отопитель. Всегда правильно формулируй вопрос. Зная твою проблему, тебе нужны схемы? Если по двигателю, укажи его точную марку, тип иммобилайзера. Если по проводке кузова, укажи что конкретно нужно. Можно воспользоваться схемами на форуме, под кнопкой "Документация". Или зайди на autodata by, они на неделю дают бесплатно пользоваться. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий17 Опубликовано 12 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2019 Ребята всем привет,нужна консультация,Peugeot 306 седан рест. 1997г -1999г,нужен бампер передний,найти проблематично именно тот который стоял ,подходит ли бампер по креплению с 1999г - 2001г? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
doc65 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 А что говорит Motorland? punk2904 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
punk2904 Опубликовано 13 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2019 @Юрий17 , а из этого разве ничего не подходит?https://bamper.by/zchbu/zapchast_bamper-peredniy/marka_peugeot/model_306/god_1997-1999/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юрий17 Опубликовано 26 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2019 В 13.05.2019 в 09:18, doc65 сказал: А что говорит Motorland? Показать Звонил им,оператор который поднял трубку,не уверен что подойдет по креплению,по этому решил написать вам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Ребята, какой пред отвечает за питание на насос в баке 2.0hdi 2001год. Завелась и заглохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Предохранитель 35 тебе назвали. Реле проверь, на 4 пине на 2-3 секунды после включения зажигания должно появиться 12В. Провод от реле 120, можно на него кинуть напряжение и послушать насос, да и завести. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 27.05.2019 в 17:52, патроль сказал: Предохранитель 35 тебе назвали. Реле проверь, на 4 пине на 2-3 секунды после включения зажигания должно появиться 12В. Провод от реле 120, можно на него кинуть напряжение и послушать насос, да и завести. Показать Подскажи неучу где стоит реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 27 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 мая, 2019 В 27.05.2019 в 17:52, патроль сказал: Предохранитель 35 тебе назвали. Реле проверь, на 4 пине на 2-3 секунды после включения зажигания должно появиться 12В. Провод от реле 120, можно на него кинуть напряжение и послушать насос, да и завести. Показать Нашел отгнившую ножку В 27.05.2019 в 18:35, andrey12361 сказал: Нашел отгнившую ножку Показать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 Такого я не ожидал. Может удастся восстановить. У тебя что, ЭБУ открыто. Кстати то реле обычно в контейнере ЭБУ, но ты уже нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey12361 Опубликовано 28 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 мая, 2019 (изменено) В 28.05.2019 в 07:39, патроль сказал: Такого я не ожидал. Может удастся восстановить. У тебя что, ЭБУ открыто. Кстати то реле обычно в контейнере ЭБУ, но ты уже нашел. Показать Да, вот в таком виде оно и было никакой защиты сверху не было. Так есть ли смысл его восстанавливать может дешевле купить другой блок? Изменено 28 мая, 2019 пользователем andrey12361 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
