Andrey270592 Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shmit406 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Всем привет!Возник такой вопрос,может кто ставил себе на 2.1 ТНВД фирмы БОШ?(Один раз видел на 605 стоял)Скажите,какие есть нюансы,и как работает двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genka.806 Опубликовано 26 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 Мужики,а у всех на2.1 стоит электронный ТНВД или есть и механика? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 26 сентября, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 сентября, 2014 У всех. На 406 без вариантов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЭН Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 (изменено) Привет всем. Все перерыл, не могу найти фотоотчета по замене ГРМ на 2,1 тди пежо 406. Меня интересуют моменты по снятию и установке натяжного ролика. Изменено 27 декабря, 2014 пользователем ДЭН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 27 декабря, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Отворачиваешь гайку крепления ролика, ослабляешь болт натяжителя (под шестигранник), подходящим ключом на 10, лучше головкой, поворачиваешь сектор натяжителя против часовой стрелки, снимаешь пружину натяжителя, совмещаешь натяжную пластину с прорезями и снимаешь ролик вместе с пластиной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 27 декабря, 2014 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2014 Фотоотчета нет, лень было писать, т.к. спроса на подобную информацию попросту нет. Меняйте по книге, там все ясно расписано что и как. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ильюха 605 Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 вечер добрый.проблема такова-периодически отказывает реле свеч накала и соответственно так же и индикация в панели приборов.как то неудобно бегать греть свечи проводом напрямую.куда лезть,где реле находится?на 605-й 2,5 и 2,1 реле под капотом,тут такового не нашел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 4 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2015 И у 406 под капотом. На стартере два толстых провода, один приведет к аккумулятору, второй, потоньше к реле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иваныч@ Опубликовано 6 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 Подскажите плизззз...собираюсь прикупить диски, поэтому вопрос.... подскажите точные характеристики дисков такие как диаметр внутренний, вылет и т. д.... заранее спасибо...знаю только что размер вроде 6*15 4*108 а вот все остальное для меня в некотором роде загадка... Рекомендуемые заводом Peugeot размеры дисков для 406 1.8i 1998 Крепление диска к ступице: болт 12*1.25 Заводская комплектация: 6x15 4*108 ET 18 Dia 65.1 Варианты замены: 6.5x15 4*108 ET 15 Dia 65.1 7x16 4*108 ET 15 Dia 65.1 7x17 4*108 ET 15 Dia 65.1 7.5x18 4*108 ET 15 Dia 65.1 Daiver 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 6 января, 2015 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 января, 2015 На дату поста смотрим? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dwa1970 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Добрый день. может кто сталкивался с такой проблемой. не качает груша подкачки 2.1 тд? Спасибо заранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Добрый день. может кто сталкивался с такой проблемой. не качает груша подкачки 2.1 тд? Спасибо заранее. Груша может не качать по причине; неисправности обратного клапана, дыры в груше или трубопроводе, засоре приемной сетки в баке и отсутствия топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 3 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 мая, 2016 а есчё эта самая груша может подсасывать топливо но,при этом не течь....я всё не мог понять,откуда воздух,пока не снял грушу.с двух сторон возле клапанов потресканая...год выдержала (китайское шило?).купил новою,проблема исчезла Добрый день. может кто сталкивался с такой проблемой. не качает груша подкачки 2.1 тд? Спасибо заранее. как вариант,сними пластиковую трубку с груши и продуй трубопровод воздухом(в сторону бака),начнёт качать,снимай бак.не начнёт,вполне может и груша виновата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZL93 Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июня, 2016 Троит мотор на холостом ходу!!! При включении фар и кондиционера-мотор выравнивается!!! Может кто сталкивался с такой проблемой??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Маши Троит мотор на холостом ходу!!! При включении фар и кондиционера-мотор выравнивается!!! Может кто сталкивался с такой проблемой??? Стесняюсь спросить.....марка машины,мотор какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июня, 2016 Маши Троит мотор на холостом ходу!!! При включении фар и кондиционера-мотор выравнивается!!! Может кто сталкивался с такой проблемой??? Стесняюсь спросить.....марка машины,мотор какой? Пежо 406, 1998 год, дизель 2.1ТДИ. Отвечаю за автора, который не нашел подходящую тему и создал новую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks-li Опубликовано 15 июня, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июня, 2016 Пежо 406, 1998 год, дизель 2.1ТДИ. Отвечаю за автора, который не нашел подходящую тему и создал новую Пежо 406, 1998 год, дизель 2.1ТДИ. Отвечаю за автора, который не нашел подходящую тему и создал новую аа причём тут нашёл не нашёл? отвечаю не отвечаю?........тут экстрасенсов нет.если человек хочет получить ответ,надо чётко спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKON Опубликовано 25 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 октября, 2016 Ребята, подскажите, поменяли датчик в насосе(2,1 Лукас) который с торца насоса,после чего при обычном повороте ключа зажигания даёт 1500 оборотов, загорается чек и глохнет.Но если дважды перевести ключа при заводке, газанёт до 1500, гаснет чек и дальше работает нормально. Буду благодарен за помощь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 26 октября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2016 Этот датчик меняли? Изучай сам, может ответ найдешь:Принцип работы насоса.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NIKON Опубликовано 1 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2016 Этот датчик меняли?дпр.PNG Изучай сам, может ответ найдешь:Принцип работы насоса.pdf спасибо за помощь, всё сложно((( да и с переводом текста беда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
april-rs125 Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 (изменено) Peugeot 406 2.1 td 98 г.в. подскажите про взаимозаменяемость эбу. Эбу который стоит на авто, на фото сверху. подойдет на авто или нет. Изменено 29 октября, 2019 пользователем april-rs125 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Catswille Опубликовано 29 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 октября, 2019 Поменял ТНВД с Лукас на бош. Возник вопрос одинаковые ли там пластины к которым крепится ТНВД . Не собьются ли фазы. Лукас был механика, бош тоже механика . Мотор 2.1 ТД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
april-rs125 Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 Добрый день подскажите откуда берет панель приборов показания тахометра? 2,1 TD 1998 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 5 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 февраля, 2020 C ЭБУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
