Пежо 407. Бензин. Не заводится,глохнет,троит.
Bernand
По VIN 3FZ, правильно я понимаю, с обозначением 3FY не подойдет.
Еще вопрос, от 607 движок с обозначением 3FZ такой-же как на 407?
Что-то негусто по движкам 2.2i на 407-ю.
Просветите еще немного. Если я найду движок от 406 с обозначением 3RF он встанет без проблем? Имею ввиду крепления двигателя, выхлоп, ну и т.д.
38 минут назад, J55 сказал:
Просветите еще немного. Если я найду движок от 406 с обозначением 3FZ он встанет без проблем? Имею ввиду крепления двигателя, выхлоп, ну и т.д.
Перепутал, не 3RF а от 406 с обозначением 3FZ
Изменено пользователем J55
22 часа назад, J55 сказал:
Пежо 407 2,2 бензин, акпп, 2004г. Пять лет владения данным авто и вдруг на...
Мороз около -8 -10 завелась как обычно и загорается красная масленка, жена заглушила, заново завела, чуть говорит погазовала, и масленка пропала. До этого где-то неделю простояла. Вечером сам посмотрел, масло в норме, работает ровно без посторонних звуков, ну думаю может глюк какой. На следующий день все ОК, После дня три простояла ни куда не ездила, на утро мороз где-то -10 и опять загорается масленка, перезапустила - не помогло. Решила потихоньку ехать, в надежде что масленка потухнет. Через метров 500-700 пыж заглох, пару раз пыталась завести, стартер даже крутануть не может. Вечером попробовал сам стартануть, стартер чуть дергается и все глухо.
На что попали? или только вскрытие покажет?
Почитал темы по 607, движки вроде одинаковые.
Вопрос, может заклинить масляный насос?
так в чем причина этого косяка с мотором?
Так это ж такая особенность у него, масло выгонять на морозе. EW7, EW10 и EW12 так точно, а про V6 моторы не уточнял, может и они так делают.
47 минут назад, Leon_406 сказал:
Причина в том, что забили на красную масленку. Подумали что глюкануло что, так как первый раз масленка пропала. Второй раз номер не прошел.
49 минут назад, Димыч. сказал:
@Leon_406 как обычно, перемёрз сапун и масло выдавило через направляющую щупа.
Нет, масло уровень, ничего не выдавило. Все жижи остались в норме.
В 09.02.2017 в 15:55, Leon_406 сказал:
чего масленка загорелась, сдох масляный насос?
Чего загорелась? с пыжиком ничего не делали, пока стоит родной.
Сегодня попробовал стартером крутануть разок, стартер крутит (смотрел по ремню грм) с посторонними звуками.
Вопрос: стоит-ли разбирать двигатель? или искать б.у.?
2 минуты назад, Димыч. сказал:
Если есть кому смотреть, пусть посмотрит.
В том то и дело, что некому. Мотористов знакомых нет.
Здравствуйте, помогите приз!!!!!!! Владею 407-м 1.8 бензин, двигатель 6fz, проблема в том, что заводится не с полоборота, а надо сек 5-7 стартером покрутить, ещё плавают обороты...... Егр поменял, расход чуток меньше стал.... А все остальное осталось.... Может грм не правильно выставлен.......
Здравствуйте, EW10J4, 2 литра, бензин
Стоя на светофоре на горячую на ХХ (если стоять надо секунд 30) периодически резко падают обороты, затем восстанавливаются. Симптоматика не постоянна, чаще во влажную погоду.
Заслонка и форсунки чистились не так давно, свечам 5 тысяч, катушка на моей памяти не менялась, с бензонасосом во время владения авто ничего не делалось.
Ошибок пока не выскакивало. Что может быть?
Изменено пользователем Helicopter_92
  • 4 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
День добрый, у меня 407sw 2.0 бензин 2005г.в. на автомате 136 коней по моему. На авто также установлено ГБО 4го поколения.
И так о ПРОБЛЕМЕ! Я сам из г. Барановичи, облазил уже кучу диагностов и никто толком мне ничего ен сказал. У меня троит двигатель + когда при остановке (например на светофоре) двигатель вообще начинает глохнуть, дергаются обороты, иногда глохнет вообще. Это происходит и на газу и на бензине, глохнет только на бензине, но полагаю это из за более низкого октанового числа по сравнению с газом. На ряду с этим еще тускнеют фары на холостых (периодическое помаргивание), возможно они моргают и во время движения, но на ходу этого не заметно. Так же горит чек, на компе были ошибки P0170 (неправильная топливная смесь
) когда ошибку на компе сбрасывают, езжу примерно 1-2 недели, чек не горит, а потом просто появляется снова.
ЧТО УЖЕ ПРОВЕРИЛ:
1.и так как писал выше возил неоднократно на комп, есть ошибки по кнопке кик дауна. есть ошибка P0170? есть ошибка по неисправности контроля ограничения скорости( режим там где круиз) Больше ошибок нет.
Лямды проверяли сказали рабочие.
2. Открывал дроссельную заслонку. там все идеально чисто, хотел почистить, но там не было что чистить.
3, Поменял все свечи, предварительно проверив их на стенде, снял катушки зажигания и замерял сопротивления - на 1 и 4м - 11,2кОм, на 2-3м тоже самое.
4, Возил на проверку генератор, все ок, заменил подшипник, щетки и шкив.
На сегодняшний день воз и ныне там, устал платить бесконечно за диагностику и попытки замен запчастей. Возможно у кого то из здешних гуру есть соображения по данной проблеме, подскажите плиз буду очень благодарен.
40 минут назад, BIZON777 сказал:
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1)
Рекомендую проверить топливные коррекции на газу и бензине.
А можно подробней о этой процедуре, просто по моему, что то такое уже делали. И еще один момент, машину троит и тогда когда чек не горит, т.е. мне скидывают эту ошибку компом и я езжу 1-2 недели без чека, а потом он загорается, но при этом машину продолжает троить и при остановках она начинает подглохивать(. Ошибка как мне объяснили скорее всего из-за ГБО, мол не корректная смесь и комп ругается. Или эти вещи все же как то взаимосвязаны и она троит даже без чека?
И да в добавок комп показывает расход в районе 14 литров, зимой было 15
Изменено пользователем Dr lektor
ох уж эта 0170, тоже начала периодически выскакивать,
хотя по работе двигателя нареканий нет.
кат заменен на пламягаситель, стоит проставка с сеточкой, уже лет пять.
по вопросу троения странно что не пишет либо пропусков зажигания либо обрыва форсунок.
Всех приветствую ! Подскажите по моей проблеме, где искать неисправность ? Пежо 407, 2005 год, 2.2 бензин, МКП.
Дело в том ,что у меня возникли вот такие проблемы : Машина на холодную работает отлично .Но это не долго. Как только движок нагревается , он начинает дергаться, пропадает тяга. Я даю больше газу, машина работает рывками. Иногда вдруг происходит прорыв и опять есть тяга, но не надолго.На холостых движок трясется ... Шел на днях по трассе : то прорвет , идет на 130-140 , то более 110 не тянет, как ни газуй. На панели всё время горит желтый значек двигателя.
