Пежо 406. Сцепление. Выжимной подшипник. Педаль сцепления. Неисправности. Замена.
5 часов назад, Daiver сказал:
Не сильно большая разница сейчас в цене одно и двухмассового.
Буду надеяться что с моховиком всё в порядке.сниму коробку а там будет видно.
В 02.05.2017 в 14:36, duffik сказал:
тут еще вопрос - а не сменил ли прошлый владелец двухмассовый маховик на одномассовый? разные маховики, разные корзины сцепления. имхо ставить корзину б/у или б/у двухмасс.маховик - стрёмно! работы кусок приличный... лучше подсобирать на новое. как вариант, купить б/у маховик одномасс и на него новую корзину
к тому же, там еще надо покупать сопутствующие запчасти - сальники полуосей, например...
Спасибо за совет, решил не играть в рулетку а вскрою, шоб наверняка.
Только что, пыжевод406hdi сказал:
Подрамник сымать надо? Или так выйдет.
Две недели назад, я поменял выжимной и коробку даже из под машины не доставал. Просто отодвинул её и положил на подрамник и снял сцепление. Коробку можно достать и не снимая подрамник. Первый раз я начал снимать подрамник, одна бонка в кузове (для крепления подрамника) проворачиваться начала, я этот болт назад закрутил и достал коробку не снимая подрамник.
маховик двухмассовый (на одномасовом может и по другому).
Изменено пользователем IGORERCHENKO
44 минуты назад, IGORERCHENKO сказал:
Спасибо. Сегодня попробую.
В 04.05.2017 в 16:07, пыжевод406hdi сказал:
Ничего не вышло, подрамник снимать или припустить. Без вариантов.
Просто смотрел невнимательно. Выгружается коробка вниз не трогая подрамник (406. RHZ.) Но если коробку не менять, то и вываливать ее себе дороже. Чтобы поставить сцепление, коробка должна быть на подрамнике. Я это проходил, поставил сцепление, потом пытался закинуть коробку, хоть лонжерон режь. Снял сцепление, развернул коробку по оси и тогда ставил сцепление. Я к тому что, коробку с установленным сцеплением не развернуть, вал мешает даже при снятом кронштейне подвеса.
1 час назад, патроль сказал:
Недотумкал. Буду пробовать, благо, что не успел подрамник скинуть....
Спасибо огромное за совет.
15 минут назад, пыжевод406hdi сказал:
А сцепление как снять, там зазор небольшой?
2 минуты назад, пыжевод406hdi сказал:
Если честно с трудом себе представляю. Отверткой чтоли его пробовать выдубить. Еще вопрос: маховик двухм. Как определить ушатанный он или нет? При трогании машинка немного вибрировала, подстукивало на холостых.  Если не тяжело поподробнее, или ссылка какая есть?
24 минуты назад, пыжевод406hdi сказал:
Первый раз делаю, может что недопонимаю, просьба не судить строго. Коробку я отодвинул-сцепление осталось на движке. Так и должно быть?
А где же ему быть? Крепится к маховику. Не читая букварь можешь дров наломать. Отворачиваешь болты по кругу, корзина отодвигается, диск выпадает. Снимаешь корзину и проверяешь состояние маховика. Пролистай эту тему, там много написано и фотографии есть.
12 часов назад, патроль сказал:
Хорошо. Спасибо.
22 часа назад, патроль сказал:
Надоел конечно уже, но еще один вопросик: коробку вернуть по часовой или против шоб вышла? Сейчас в гараже мудохаюсь, выворачивается но совсем немного не хватает.
Ты диск отцентровал? Выжимной на первичном валу коробки стоит? Я почему говорил что коробка должна быть на подрамнике при установке сцепления? Потому что; выжимной на лапку, корзину на вал коробки, корзину наживляешь с диском, который удерживается установочным валиком  в центровочное отверстие маховика, корзину затягиваешь, центровочный валик извлекаешь (вот центровочный валик, должен быть как можно короче, чтобы не мешал валу коробки) а коробку осторожно надвигаешь. Если сцепление установил, а вал коробки вне отверстия корзины, то ни против, ни по часовой. Начни с начала.
3 часа назад, пыжевод406hdi сказал:
Свершилось!!!
Спасибо за советы, теперь в магазин.
Такая проблема: пежо 406 2.0 заменил сцепление, стояло двумассовое от фирмы люк, поставил точно такоеже. При трогани, переключении (в основном 1,2 и 3 передачи) в тот момент, когда отпускаешь педаль сцепления(точнее когда начинает срабатывать сцепление) появляется тупой звук-удар, в основном этот звук появляется когда машина полностью прогрета, т.е. на холодный мотор практически всегда все тихо переключается. И еще, если к примеру ехать на 4й передаче, пустить накатом, приторможить и включить 2, 1 (то есть пониже передачи как на спящем полицейском), то тоже включается в основном тихо. Сгонял машину на СТО где меняли, мол сразу думали подушка двигателя (ее тоже меняли), но подушки зажаты. мол потом выдвинули мнение, что может направляющпая выжимного. так вопрос, что может стучать? ка то напрягает, да и стут вроде немного сильнее стал спустя 500 км
Маховик тоже менял? Кстати, маховик бывает двухмассовый, а диск сцепления  на одномассовом  двухмассовый. Это чтобы не путаться.
12 минут назад, патроль сказал:
да, менял
Подскажите пожалуйста на днях поменял выжимной,2 дня нормально было а на третий выскочил, педаль упала,рукой поднял и не выжимается.может что не так собрали? 2,2 HDI
А может стопорное кольцо поровняли?  Я, сдуру, решил что должно быть ровным, выровнял до круглого, потом коробку драл. Раза два защелкивал, выскакивает.
Слизало на маховике зубья.Пыж406  2.0 без. 2000Г. Снял со старого двигателя. Всё установил.затянул.Всё работает нормально.НО!Есть небольшая вибрация.Раньше такого не было! От чего могло слизать? Раньше была проблема со стартером. Но после ремонта прошел год!Заумные люди сказали что стоит не тот стартер!По сути не тот не подошел бы. Стоит Митсубиси . Говорят нужно (валео).Но ведь у многих такие!
Может кто-нибудь одолжить/сдать в аренду оправку для центрирования диска сцепления при установке? Или размеры снять
Изменено пользователем dezmond
Одолжил бы, так ты в Лиду не поедешь. Я отрезал от первичного вала старых Жигулей длиной 95мм. Даже по шлицам диск становится. Размеры: общая длина валика 100 (длиньше не делай, будет проблема достать), длина установочного кончика под маховик 20. Диаметры: под маховик 15, под диск 20.
Хм, исходя из сервисбокса диаметр первичного вала 25мм. вин 81190829
Разве оправка в месте под диск не должна быть 25мм? Или вал после подшипника сужается?
Я не знаю твоей коробки, ты же не указал. У меня коробка MLSТ5 (за точность марки не ручаюсь, пишу по памяти) лежит в гараже, такая же стоит на машине. Конец входящий в маховик (хвостовик) имеет диаметр 15. Диаметр под диск указан по внутреннему диаметру шлица, ты же не будешь на нем шлиц резать. Но независимо от марки коробки не думаю что французы разные маховики делают. Меньший размер диска и шлица встречал, но у меня другой.
