406. Генератор. Подшипники генератора. Обгонная муфта. Регулятор напряжения.
Daiver
    • Ответов 972
    • Димыч.
      153
    • патроль
      97
    • Yaroslav
      61
    • игорь-diesel
      36
    3 минуты назад, OJV сказал:
    Отвёртка намагниченая за пару часов сохраняет намагниченность в течение многих лет.
    Единственное предположение - инструментальная сталь и трансформаторная имеют разные свойства в этом отношении. Но на самом деле все конечно действительно странно непонятно. И еще странно что генераторами вроде все пользуются, но похоже ни кто не понимает как они работают.
    9 минут назад, Yaroslav сказал:
    Где на ней ключевой транзистор, который чем-то там открывается?
    Все ключи управления и стабилизации находятся в регуляторе. Стимулом для включения в работу является напряжение, которое вырабатывает сам генератор (за счёт статичного магнитного поля ротора), которое проходит через диоды в точку D+. Регулятор уже из точки B+ подаёт в обмотку возбуждения бОльший ток, что вызывает подъём напряжения, генерируемого генератором и стабилизирует выходное напряжение в заданных пределах. 14,2-14,7 вольт.
    • 2 года спустя...
    Есть проблема с генератором: после полной переборки немного поработал в правильном режиме (пару недель), потом загорелась лампочка. Опять снял, все перепроверил, поставил, включил зажигание - лампочка горит, завел - лампочка хаотично моргает и пищит приборка (зарядки нет). сбрасываю клеммы с генератора - лампочка моргает, приборка пищит(после завода). Куда копать? Есть подозрение, что где-то КЗ сидит. Пежо 406, LFY (110) valeo cl12.
    клему сбрасываю - все глохнет. В генераторе почти все заменил: кольца, реле. Диоды все прозвонил (все как по мануалу), обмотки на корпус пе пробивают. Странно другое: сбрасываю клеммы с генератора - лампочка моргает, а должна постоянно гореть.
    Изменено пользователем Lord_A
    Напряжение при заведённом двигателе какое?
    24 минуты назад, Lord_A сказал:
    Не должна гореть.
    1 час назад, Димыч. сказал:
    Не должна гореть.
    вот и я думаю: где-то коза сидит. А может быть проблема в севшей АКБ. Я по ходу 2 дня ездил без всякой зарядки. На сброшенной клемме с АКБ показывает примерно 12,5, но заводится пока уверенно.
    И ещё: месяца три назад отрыгнул БК.. Симптомы такие: сначала приборка начала жить своей жизнью (показывала всякую херню и не сразу выключалась после полной остановки и вытягивания ключа). Я физически отключил БК и проблема ушла. Думал проверить у кого-нибудь путём перекидывания, но у всех знакомых то до рест., то комплектация не та, то бюджетные варианты.
    1 час назад, Lord_A сказал:
    Повторяю уже в третий раз вопрос, какое напряжение при заведённом двигателе?
