Димыч. Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 Ошибка загорается из-за несоответствий показаний датчика положения рулевого колеса. Грубо говоря, руль (а точнее датчик) не на том месте. Правильнее всего было при соединении рулевого вала с рейкой подключить сканер и выставить руль по старым установкам. Сейчас выхода два, либо рассоединять рулевой вал и со сканером выставить на место, либо просто "обучить" датчик под новое положение. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 11 сентября, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 @mohro Самый лучший способ это снять руль, выставить в нулевое положение шлейф подушки, затем поставить руль и откалибровать датчик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mohro Опубликовано 11 сентября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2018 2 часа назад, Daiver сказал: @mohro Самый лучший способ это снять руль, выставить в нулевое положение шлейф подушки, затем поставить руль и откалибровать датчик. Как это можно сделать? Нашёл в интернете информацию по установке метки для пежо 407. У пежо 406 аналогично будет? Там также будет метка(0,1, стрелка) в окошке? Снимаю рулевое колесо, вдавливаю и ищу аккуратным вращением? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chip_rb Опубликовано 10 мая, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2019 (изменено) ребята, скажите как правильно снять нижний сальник? нужно снимать подшипник или как-то вытаскивается штифт и сальник через верх вылазит? Пробовал тянуть штифт не лезет... Изменено 10 мая, 2019 пользователем chip_rb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор27 Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Привет всем. Такая проблема, бьёт руль при поворотах на скорости. Подвеска почти вся новая, колеса в норме. Что может быть или в чем искать проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adwo4el Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Может крестовина на карданчике, от нее и идёт биение по рулю при повороте А руль не туго крутиться при повороте? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виктор27 Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 Вроде нормально. Не скрежет ни постороннего шума. Я уже всю подвеску заменил. Никто понять не может Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DimsonV Опубликовано 11 июня, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2019 У меня была проблема как-то, правда с другим авто - сорвало стопорное кольцо на внешнем шрусе отчего полуось сдвигалась и шла вибрация. Имеет ли значение, в какую сторону поворачиваете? Adwo4el 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0590230 Опубликовано 30 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2019 (изменено) Доброго дня! Может кто знает номер ремкомплекта рулевой рейки. Рейка в клеточку. Есть два номера ремкомплекта: CORTECO 15599932 и PE 9006 KIT. Какой из них подходит? VIN: VF38BLFYT80609747. На рейке написано TRW Заранее благодарю за помощь! Изменено 30 сентября, 2019 пользователем 0590230 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Сморгонь Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 (изменено) Доброго времени суток. Может кто сталкивался с такой проблемой, что руль вращается с рывками,как при повороте так и при возвращении руля. При движении во время поворота руль не возвращается в положение прямо. На сто сказали что нужно менять опорные подшипники. После замены ничего не изменилось. Уровень масла в бочке ГУРа на отметке max. Подтеков нет. На заглушенной машине такая же шляпа. Может дело в рейке? Спасибо. Изменено 18 октября, 2019 пользователем Александр Сморгонь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
игорь-diesel Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, Александр Сморгонь сказал: Может дело в рейке? А крестовины рулевого вала проверяли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Adwo4el Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Так. А крестовину как проверить, сто пудов а снимать, если снимете рулевой кардан придется тогда лучше поменять, у меня было что руль плохо поворачивался с большим усилием, да крестовина сама стоила около 10$ но работа по замене на сто обошлась 40-45$ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 18 октября, 2019 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Если закусывает в одних и тех же положениях то крестовина. 40-45$ за замену жесть конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Artem_Matros Опубликовано 18 октября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2019 Залей крестовину wd-шкой для начала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni$ Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Добрый вечер всем, 2.0 hdi потекла рейка из пыльника тяги, какие варианты, можно ли что то сделать самому или рейка под замену? Зарание спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 июля, 2020 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 Можно и самому. Снять, разобрать, вал на шлифовку и новые втулки и сальники. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni$ Опубликовано 15 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2020 1 час назад, Daiver сказал: Можно и самому. Снять, разобрать, вал на шлифовку и новые втулки и сальники. Ясно, проще но дороже под замену, машина нужна практически каждый день, а снять разобрать искать где шлифануть и....... Долгая песня ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni$ Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 15.07.2020 в 21:27, Daiver сказал: Можно и самому. Снять, разобрать, вал на шлифовку и новые втулки и сальники. Ясно, проще но дороже под замену, машина нужна практически каждый день, а снять разобрать искать где шлифануть и....... Долгая песня ((( 15.07.2020 в 21:27, Daiver сказал: Можно и самому. Снять, разобрать, вал на шлифовку и новые втулки и сальники. Ясно, проще но дороже под замену, машина нужна практически каждый день, а снять разобрать искать где шлифануть и....... Долгая песня ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deni$ Опубликовано 17 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2020 Короче, востановить +снять поставить от 300 рублей, я нашёл за 70уе бэушку снял поставил на даче без ямы на дамкратах, гемор был слизан болт крепящий трубки к рейке, и закорел палец наконечника пришлось высверливать т. к. Съёмником даже не содрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вовочка Опубликовано 16 января, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2024 А как со слизаным болтом решил? В 17.07.2020 в 21:44, Deni$ сказал: Короче, востановить +снять поставить от 300 рублей, я нашёл за 70уе бэушку снял поставил на даче без ямы на дамкратах, гемор был слизан болт крепящий трубки к рейке, и закорел палец наконечника пришлось высверливать т. к. Съёмником даже не содрал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Putnik Опубликовано 27 марта Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта Добрый день. Помогите советом. Рулевая рейка с внешним гидроцилиндром. Нужно заменить маленький пыльник с артикулом 4066.38, которого нет в продаже. Аналогов тоже не выдает. В продаже есть похожие с артикулом 4066.21. Но, у него внутренний диаметр отверстия 11 мм, а посадочное место на рулевой тяге (3812А9) 19 мм. Можно ли установить такой пыльник и будет ли он нормально работать? Или, все же есть аналоги для пыльника 4066.38? VIN: VF38BLFYE80091629 (XU7JP4) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
