406. Стеклоподъемники. Блок управления. Дожим стёкол.
roma_v
Я уже понял ,что не так просто.. подключал на концевики - всё работает,загорается,но не срабатывает центральный замок... хочет,но отстреливает,как бы не видит концевик.... чё делать?
... а землю через реле или транзистор цеплял на концевики в двери.
Ты подключением подсветки нарушаешь нормальную работу связки BSI-концевики.
Можно попробовать развязать цепи диодами, и заодно поставить реле для увеличения тока на лампочку (если конечно подсветка не светодиодная).
Точно! Надо попробовать всунуть диод... может прокатит...
Товарищи, помогите! Водительское стекло опускается само. Включаю зажигание, или завожу машину и оно начинает понемногу опускаться, сначала рывкам небольшими до середины, а потом сразу до низа. На ходу тоже может начать опускаться. А может почти час нормально стоять на месте. Блок с кнопками разбирал, контакты под кнопками спиртом протирал, все феном прогревал, ничего не помогло. С отключенным блоком не опускается. Кстати иногда сажусь в машину - а бортовой компьютер обнулен, как будто я клемму снимал.Что еще разобрать?
Изменено пользователем dezmond
Заметил что работает он как-то с напрягом. Долго закрывает.почитал форумы - оказывается частенько такое бывает в 406-ой модели. Что за дефект? как исправить? Кто разбирал?
Где-то здесь на форумах видел информацию о том, что питание электропривода пассажирской двери идет от водительской, и на такой длине довольно большое падение напряжения. Вот и не хватает напряжения.
:ai: Хочешь, я подарю тебе школьный учебник физики?
ребята.. все перечитал, но так и не понял, где конкретно расположено реле левого переднего стеклоподъемника на дорейстале 406???
Всем здравствуйте. Неработает водительский стеклоподъмник пежо 406 2.0Hdi 90л.с 66киловат(2001г.в рестайлинг),было при покупке машины, стекло на кнопку вообще нереагирует, стоит ли самому разберать ? и если разобрать на что сразу смотреть ? или к мастеру загнать ?
Пежо 406 99г.Стеклоподьемник с водительской стороны живет своей жизнью.Захочит откроится.Подскажите в чем косяк.
Разбирай, чисти плату под кнопками. Может помочь.
водительский стеклоподъемник на не заведенную машину работает нормально как тока заведешь добегает до середины и опускается вниз обучение стекла не помогает что делать?
по поводу доводчиков... Если вверх не поднимает, а вниз идет на ура, то снимите клемму с аккумулятора(при поднятом до конца стекле) и оденьте снова клемму. Мозги типа запомнят место максимального подьема стекла.. И вуаля, все работает... Это при условии, что у вас все в порядке с моторчиком )
406 рестайл. Не работает задние клавиши свеклоподъёмников, обе, с переднего главного все хорошо закрываются и открываются. раньше всё работало. в чём может быть дело, может предохранитель есть какой?
а вы их случайно кнопкой блокировки не заблокировали?
у блокировки же принцип другой: с водительской открывает, с пассажирских - нет
ну я так и прочитал сообщение автора, с водительской работает, а задние нет
Проблема в чем - перестали реагировать на кнопки на водительской двери (там управление водительским и пассажирским стеклами), хотя кнопка на пассажирской двери работает
значит мы о разных сообщениях говорим :rolleyes:
ну точно, простите :wub:
