406. Стеклоподъемники. Блок управления. Дожим стёкол.
roma_v
Недавно стал барахлить водительский стеклоподъёмник. Вернее, автоматически вниз перестал опускаться, а ввех поднимается только секунды 2 и останавливается, после чего опять приходиться нажимать кнопку. И так -пока не закроется. С чего начать поиск неисправности?
У меня похожее было - начни с чистки кнопки управления...
Изменено пользователем Dils
несуществующая ссылка*
О, точно такая же проблемка появилась и у меня. Правда уже сама по себе прошла.
Оказывается, поиск неиправности надо было начинать с ... прочтения руководства. Ведь если отключить АКБ при опущенном стекле, сбивается программа настройки стеклоподъёмника. А всего-то надо при опущенном стекле подержать пару сек кнопку "вниз", а после поднять стекло и повторить процедуру,но с кнопкой "вверх". Хорошо , когда проблемы решаются так просто! :rolleyes: Изменено пользователем ИЛЬЯ
а как на водительской двери сделать чтоб можно было до конца поднимать/опускать пассажирское стекло?
понимаю что стоят разные включатели, так вот вмето обычного режима на пассажирскую сторону с удовольствием сделал бы просто дожим
насколько я помню, за такой типа дожим отвечает небольшой блочек в водительской двери. он работает только на водительскую дверь. теоретически, если взять еще один блок клавиш и выковырять "дожимную схему" и пришаманить к собственному блоку, то должно работать.
Для дожима используется платка, которая стоит в корпусе двигателя стеклоподъемника. Управляется она не двумя проводами, как остальные двигатели, а четырьмя. В блоке кнопок на водительскую дверь стоит 4 кнопки, а не две. Поэтому чтоб поставить дожим на пассажирскую дверь тебе надо другой двигатель, прокинуть дополнительных 2 провода к пассажирской двери, а также поменять кнопки в блоке кнопок.
Скажу сразу: последний пункт - это полнейший геморрой. Сделать его можно, но это из разряда "для фанатиков". Если себе такое сделаю - выложу фотоотчет.
И, кстати, это тоже не конец геморроя при установке дожима. Для прокладки дополнительных проводов штатный разъем на стыке дверь-корпус использовать нельзя, так как он литой и не разборный. Таким образом, прокладка дополнительных проводов тоже будет геморроем.
А дожим на всех 406-ых ? У меня 2.0 HDI секлоподьемники только спереди и работают только от зажигания. На кляче только одна кнопка при закрытии дверей с кнопки стекла не дожимаются.
Откручиваешь, снимаешь и разбираешь ручку с кнопками на двери, на водительской кнопке внутри будет резинка, ее чистишь, собираешь, и должно работать. У меня так было!
Как достать кнопки на водительской двери. 406 2000г.в. рестайлинг?
Просто берёшь плоскую отвёртку и аккуратно подковыриваешь весь блок относительно двери (не разбирая), потом отключаешь фишки (оттягивая фиксаторы с торцов). Потом берёшь этот самый блок кнопок (кстати, регулятор зеркал в этом же блоке) и всё той же плоской отвёрткой (желательно потоньше) по периметру освобождаешь защёлки, а дальше поймёшь интуитивно. :rolleyes:
Предварительно шурупчик под заглушкой открутить надо в выемке под пальцы...
Да, спасибо! Разобрался! Вот толька как-то страшно эти защёлки освобождать, они хрупкие! Пока не решился.
просто забыл упоминуть :blush:
не такие уж они и хрупкие как кажутся на первый взгляд, главное доставать равномерно со всех сторон, т.к. если достать скажем сначала со стороны ручки, то потом возле джойстика зеркал действительно стремно отщёлкивать.
Проблема следующего характера: после опускания водительского окна сломалась направляющая в верхнем левом углу водительской двери.После чего при опускании стекла оно опракидывалось в правую сторону (в сторону капота).post-8224-0-26264000-1299008855_thumb.jpДанная направляющая извлекается оттягиванием сердцевины. Извиняюсь за нечеткое фото.post-8224-0-37407500-1299009485_thumb.jpТакую направляющую искал, но безрезультатно, подскажите как быть?Подскажите из спецов, что делать и желательно дешевле!
Изменено пользователем Foblas
По разбркам в течении полугода идет пресс на покупку целого окана. Хотябы как выглядит полная направляющая, у кого есть фото (если есть с разбокой)? СПАСИБО!!!Hottab, если не себе то ладно, а хотелось бы.Citrin, где вы, расставтевьте по местам!
Объединил с темой Стеклоподъемник электрический Когда уже будешь поиск использовать?
Цитрин тебе только %% выпишет )))
Искать на разборке долго и упорно либо с битой двери, либо склеивать остатки своей направляющей. Для начала разбьери и посмотри как оно выглядит.
Направляющие закреплены 1-2 болтами под торкс-звездочку.
По фото я лично нихрена не понял. Направляющая снизу стекла, которая его тягает вверх вниз?
Тогда эта
и ответ есть в теме, перечитай.
Заказывать с ебея, в твоем случае(корявая англичанка) направляющая подойдет от заднего подъемника, не важно электро или ручной(дешевле). Продают обычно в сборе.
Еще вопросы есть?
Захотел открыть стекло со стороны пассажира и ничего не вышло (ни одна из кнопок не работает). Какие мои действия: раздирать дверь и чистить моторчик? Стекло в верхнем положении.
лучше начать с разбора блока кнопок и чистки контактов там. потом уже снимать карту двери и кидать на мотор 12 вольт для проверки.
кнопки на водительской и пассажирской двери как-нибудь связаны, а то они обе не срабатывают?скорее всего разборки двери не избежать...
Что может быть с дожимом или подьемником?Закрываешь стекла,левое без проблем,а правое закрывается до конца,а потом открывается на треть,так может быть пару раз,а потом закрывается!!!
Срабатывает защита от защемления, т.к. туго ходит. Смажь направляющие силиконом.
Издох водительский подъёмник :angry: При нажатии на кнопку в двери жужжит, постукивает, но стекло не двигается :wacko: Спец по телефону сказал, что это "болезнь :blink: " - слизало шестерню. Мот есть у кого? Куплю B)
работал дожим на все стекла 307 пыж, сейчас непонятно с чего дожимает только задние стекла, передние нетможет какой предохранитель сдох?
обучи и все заканает
как обучить?
погуглил разобрался)))
при включенном зажигании нужно полностью опустить и полностью поднять стекло, удерживая кнопку
может пригодится кому )))
Изменено пользователем Fantaser
