Пежо 406. Не заводится, плохо заводится, глохнет после заводки дизель HDi, TD
sergey
Ерунда, на запуск не влияет.
Косяк где-то с + похоже. Надо проверять питание на БСИ и массы в первую очередь.
Контакты, которые на БСИ идут, я не трогал, разбирал только фишки моторчика и всё с ним завязанное.
Я клемы с аккума не скидывал, когда звонил. Просто зажигание было выключено- это ж не могло так аукнуться?
Доброго времени суток! Столкнулся со следующей проблемой 2.0hdi 2000год, на холодную стартером не завести, буксиром тоже хватает не сразу. После заводки холостые не держит вообще, нужно газом держать не меньше 2000 либо глохнет. поработав минут 7-10 и набрав температуру 70 уже не глохнет но холостые в пределах 600-700 об. Двигатель троит, при езде ощутимые колебания и стук, но стоит набрать температуру почти 90 как движок начинает работать безукоризненно и заводиться уже стартером, но постояв часок другой (остыв) все повторяется. Заранее благодарю!
Изменено пользователем Pegeout.chuma
Не мешало бы проверить сам двигатель (компрессия, правильность установки ГРМ, состояние гидрокомпенсаторов и рокеров).
Двигатель (компрессия) в прелелах нормы. Проблема была в форсунках. Одна перелевала полностью в обратку ну а три оставшиеся диагностику тоже не прошли. Ремонт дорогостоящий поэтому сказали сразу ищи б/у. Купил комплект за 150 у.е. поставили и машинка завелась. Холостые немного плавают, еще под замену регулятор давления топлива.
1 час назад, zygan сказал:
ребята, а может не работать стартер, если топливо не поступает из бака? 2.0 hdi. 90 лошадей
Нет, с топливом это не связано.
Добрый день. машинка пежо 406 2.2 hdi.иногда случается такая ситуация, что когда заглушил машину двигатель еще работает секунды 2-3. после этого когда заводишь вылетает ошибка antipollution fault. машина начинает тупить,медленно развивает обороты,плохая тяга.три дня назад утром случилась такая ситуация.на улице было -13. вечером выезжая с работы завел она поработала секунд 30 и заглохла. на улице было -18.В дальнейшем заводишь секунды три работы и глохнет.оставил машину на работе. на следующий день затащил машину в теплый бокс.снял заборник.под сеткой был мусор.насухо протер бак.почистили регулятор.собрали.завели работает обороты немного плавают. выехал на улице -22.проехал 4 км машина заглохла.завел проехал еще 2 км опять заглохла. затем заводилась только на 5 сек.иногда на 30 сек. насос в баке качает машина заводится секунд 5 работы и глохнет. зажигание  включаешь насос может не качать. зажигание выключаешь затем включаешь насос качает машина заводится на пару секунд. затащил машину в гараж не знаю с чего начинать.
Подключить диагностический прибор и посмотреть за давлением топлива. Возможно и регулятор, ЭБУ отрубает по превышению давления топлива. У меня такое было на 2-х литровом.
время которое я бы
1 час назад, Дацэнт сказал:
Ждать, пока отогреется.
время которое я был в движении около 10 минут.В боксе было +13.я не думаю что за 10 минут может замерзнуть солярка.
Что это?
22 минуты назад, патроль сказал:
я также ссылаюсь на регулятор.но мне не нравится что подкачивающий насос иногда не качает при включении зажигания
1 минуту назад, Дацэнт сказал:
Что это?
машина стояла в теплом боксе полтора суток.при этом снимался заборник в баке,топливный фильтр,регулятор
@Александр Сморгонь с этого надо было начинать сразу. а то нам гадай, что да как. А там всего лишь криворукие полазили...
1 час назад, Александр Сморгонь сказал:
 у меня такое было. я снимал с тнвд клапан редукционный,там такой есть , и чистил его, в принципе нужен ультразвук, но, за не имением такового, просто ложил в ацетон, предварительно сняв все кольца, заметив как они стоят на этом клапане, потом денька через три тщательно его продувал, ставил на место, сбрасывал ошибки, менял фильтр топливный и впуть
12 минут назад, Дацэнт сказал:
В каком смысле криворукие.
4 минуты назад, zygan сказал:
спасибо
5 минут назад, Александр Сморгонь сказал:
В прямом. Машина сложная, русскими методами там можно только напортить.
6 минут назад, Дацэнт сказал:
какие русские методы.снять заборник для того чтобы почистить и регулятор нужно гнать в сервис.
"я снимал с тнвд клапан редукционный,там такой есть " это что за клапан?  Может это то, что все регулятором давления обзывают?
5 минут назад, Дацэнт сказал:
А вы уверены, что всё это можете выполнить правильно? Даже узнав что к чему здесь.
проблема которая была раньше она осталась. ничего не изменилось.
Потому, что авто ремонтировать простым разобрал/собрал не прокатывает.
так подскажите с чего начинать. я считаю эта тема не для того чтобы обсуждать про руки и говорить типа "нечего лазить где не нужно".можете что-то подсказать,пожайлусто подскажите
2 часа назад, Дацэнт сказал:
по крайней мере сняв заборник почистил сетку на насосе.на регуляторе тоже сетка была в каких то как ворсинках которую почистил.
Только что, Александр Сморгонь сказал:
Вся сетка забита. Глаз не видит, даже в лупу. Нужно прожечь зажигалкой, которая под давлением работает. Кольцо резиновое на регуляторе обязательно смазывать маслом.
сетку прожигал но правда обычной зажигалкой.а может ли быть проблема в подкачивающем насосе.
