Пежо 406. Кондиционер. Климат-контроль. Неисправности. Ремонт.
Grommi
Доброго времени суток. Проблема такая.. Даже проблемы. Авто. Пежо 406, 16кл, 2000 г.в, рестайл
  • Не включаются вентиляторы охлаждения радиатора при критической температуре!
  • Не включается кондиционер( даже "щелчка" не слышно)
​Проверил предохранители, был сгоревший 1 на 10А( от чего не вкурсе )
Попробывал ещё раз, всё-равно ничего не работает. Помогите пожалуйста разобраться.
Изменено пользователем policer
Если почитать эту тему, во многом можно разобраться, тут уже есть все ответы на эти вопросы.
1. Проверить терморезисторы в первую очередь, проверить реле и проводку, ну и сам вентиль
2. Много чего может быть: нет фреона в системе, не работает муфта компрессора, обрыв проводки, датчик давления, не работает реле в БСИ
406 1998 1.9 Т.Д . после замены подшипника не срабатывает муфта кандея ,прозванивал показывает 12.8 v, система заправлена полностью.
Вроде узнал: надо 1 и 2 контакт замкнуть. Но ничего не включилось. Проверил напряжение на контактах: на 1 контакте 12 вольт только когда кнопка АС вЫключена, а когда включаешь, то пропадает. На 2 и 4 контактах постоянно 14 вольт. На 3 ничего нет. Мужики выручайте… скоро ехать на море.  :beach: . Спасибо.
Кто доставал испаритель, отзовитесь! Расскажите как достать. Панель я снял, передо мной блок климата, как дальше разбирать, чтобы достать испаритель? Хотя бы примерно. 406 2000г климат
Изменено пользователем dezmond
мужики, какие провода на 4-х пиновом разъеме датчика давления надо замкнуть чтобы включилась муфта? на реле блока управления кондиционером не приходит минус. пальцами зажимаю реле все включается и холодит. при нажатии кнопки АС приходит только плюс на контакты реле. заранее благодарен. кондиционер заправлен.
Та же проблема с кондеем решишь отпишись.
А что с испарителем?
Он же почти вечный! :-)
Фреон выходит за неделю, все что вне салона перебрал и проверил - все в идеале. Теперь хочу посмотреть испаритель и клапан в салоне. Однако пока не понял как правильно разобрать климат.
У меня тоже так было. Заменил в маторном отсеке все, кроме компрессора и шлангов к нему подключаемых. И о чудо! За год фреона не ушло ни сколько. Удивлены даже в сервисе. Изменено пользователем игорь-diesel
Я снимал все трубки, проверял в ванне с водой, с давлением в 15атм. Всё отлично.
Ну так что? Никто не поможет советом как разобрать климат и достать испаритель? Ну пожалуйста. С меня пиво.
А при вакуумировании заправочным аппаратом вакуум держит держит?
Если да, то проверь утечку в золотниках заправочных штуцеров (там где шланги подключают при заправке).
У меня течёт с этих штуцеров и замена самих золотников  не помогла. Они по типу колёсных, только больше, видимо есть коррозия на посадочных местах.
Изменено пользователем rus406
Ребята! а можно самому заправить фреон из баллончика? Кто нибудь пробовал это сделать?
Можно. Но это фактически заправка "на коленке". Нужен опыт.
Благодарю за информацию. Значит, можно попробывать самому, а то на заправках у нас цены неподъёмные.
Присоединяюсь к тем, кто смог снять эту трубку. 2 часа работы, вакуум не трогаем, абс не трогаем. Снимал коробку аккума, воздушный фильтр, корпус вентилятора доставал. Съемники мастерил сам из пробки от бутылки плодово-ягодного. Могу помочь со съемом.
Ну молодца просто,,, про плодово-ягодное))) Оно случайно не "Секрет -мастера " называлось?))
Изменено пользователем Фрас
Ребят проблема) Пежо 406 3.0 дорестайл
вот до прошлого понедельника климат и кондей работал отлично, включались вентиляторы, чтото щелкало и дуло холодным)))))
счас беда(((( вентиляторы охлаждения двигателя включаются даже на холодную и на максимальные обороты, следовательно я и не слышу щелкает там что нибудь или нет, и климат контроль  уже дует не так холодно.
так собственно вопрост может  что полетел датчик включения вентиляторов и не дует кондей, что смотреть и что делать
А у меня стало холодить по-минимуму, холодок чувствуется очень слабо. Съездил на заправку к кондиционерщикам - в системе было хладагента наполовину, дозаправили. Все равно плохо холодит. Проверили компрессор на давление - говорят должен держать 2 атм по норме. У меня 3.2, а в нагрузке 3,5 атм. Говорят, чтобы холодил нормально надо менять компрессор, т.к. ремонтировать там нечего, клапана какие-то изнашиваются. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
А какой компрессор?
