Пежо 406. Выхлопная система. Коллектор. Гофра. Катализатор. Резонатор. Глушитель. Тепловая защита. Хомуты.
Proto
Что у Вас стоит вместо катализатора
63 пользователя проголосовало
  1. 1. Что у Вас стоит вместо катализатора? интересует только HDI
    • Универсальный катализатор
    • Пламягаситель
    • Кусок трубы
    • Другой вариант
  • Ответов 695
Всем спасибо за помощь, съездил к специалисту, тот сказал, что изначально стояла неродная средняя часть, катализатор переваривали под нее, чтобы их соединить. полчаса работы и все ок.
  • 4 месяца спустя...
Пежо 406 HDi, рестайл. Прогорела гофра глушителя. Простояла 1.5 года. Не подскажете, какую и какого производителя взять? Хотелось бы получше качеством.
У меня стоит Patron, якобы заводской. Стоит уже 3 года. Не имею замечаний.
Гофру брать трехслойную(снаружи сеточка, а внутри кольцами).
При установке важно соблюсти общую длинну трубы(т.е. чтобы туба не стала короче или длиннее), от этого зависит срок службы установленной гофры.
Изменено пользователем игорь-diesel
  В 21.05.2015 в 13:49, игорь-diesel сказал:
  В 21.05.2015 в 12:58, palvasilich сказал:
Патрон??? Лотерея
Да, может быть. Но я, кажется, в ней не проиграл.
Купил сегодня корейскую. Направленная, к двигателю варится стороной с синей меткой. Посмотрим.
В довесок к гофре, вылезла ещё одна проблема. Крепление этой части, причём, у меня частая. Пришлось немного поколхозить. Может кому и пригодится. Думаю,так будет намного надёжней.
post-1662-0-91936600-1432649409_thumb.jp
Гость Хулиган
  В 26.05.2015 в 14:12, Stallker сказал:
Почему сварной шов точечный?
  В 26.07.2015 в 17:45, Dils сказал:
Босаловской гофры с размером 100х50 мм знает кто-нибудь каталожный номер?
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=37450&start=120 снизу
Ребята подскажите в чем вопрос может быть и где можно за недорого сделать.
Значит тема такая, поменял весь глушитель, катализатор норм целый, поставил среднюю и заднюю банку, кольцо что в начале идет как гофра или хз как его назвать, короче все новое, ни где ни сифонит на газ давишь ничего не сифонит, как только начинаешь движение, ппц извините пердит не приятно ))) почитал на форумах пишут что прокладка выпускного коллектора может быть, если и да где такое можно починить и сколько приблизительно стоить это будет, с ориентируйте кто делал, отзовитесь.
P/S Запарился с этим глушителем.
Гофра за 10$ отработала 5 лет и недавно прогорела, универсальный катализатор от Bosal пока работает. Польский Izawit (средняя и задняя части) ездит уже 3 года, но ржавчина на стыках частей глушителя и по швам говорит о том, что скорее всего 4 год службы для него будет последним. Соединяющие хомуты в печальном состоянии, врядли уже получится открутить. Пока думаю поменять гофру, а в следующем году будет видно.
Если ли смысл вваривать гофру в глушитель для мотора 1.8 XU. Изначально ее там нет.  Вместо соединения перед катализатором, само соединения давно нет, там кусок трубы вварен, вот думаю стоит ли менять на гофру что бы снизить вибрацию от глушителя.
Поправка к предыдущему: Izawit нормально, трубы крепкие. почистил окись оцинковки и все ок. Задняя банка слабее. но еще года 2 отслужит. я думаю.
  • 5 недель спустя...
Доброе время суток. Пежо 406   97г седан  2,0Б V16  коробка переделанная (замена)  на ручную  с ((был) автомата,)  заправка АИ-95 .
Проблема
1-Расход топлива увеличен, город бортовой показывает сегодня 13.1л/100км,обороты не превышают 2100 при переключении.Трасса  при скорости (90км.ч 8-8,2л/100км.)  ( 105км.ч 9-9,4л/100км)
2-Плавание оборотов от 500-950, возможно резко  от 0 до 950 но редко, утром при  первых морозах не заводится, если не нажать на газ и подгозовать, но потом ХХ стабилизируются,При поездках на дальние расстояния обороты перестают плавать.
Информация для уточнения:
Это всё было заменено и сделана для устранения плавающих ХХ, Но не помогло!
1---2 диагностики по местности 2 в Минске показали, что не правильное обогащение топливной смеси, и что то о  времени впрыска но не точно
2---Замена свечей, катушка на свечи(или в простонародности плита),датчик на топливной рейке, топливный насос,датчик холостого хода 2шт, сам инжектор, температурные датчики 3шт,
чистка форсунок на сто,замер компрессии в цилиндрах что то около 12,4-12,6 по очерёдности не помню. И что то  ругалась лямда,заменена на новую.Датчик давление сказали рабочий (мар)
подсос воздуха  не выявлен,
Предположение, что  это часть вины забитого катализатора повлёкшие-----расход топлива и плавание  хх\
Получается,что отработанные газы не все выходят с цилиндров и за забитого катал. нарушается  топливная смесь + расход топлива,может и плавание ХХ
Покуда не найду интерисующие причины машину не продам.)
Я так понимаю, что коробка автомат полностью заменена на механическую, а не переделана как написано.
А с заменой коробки на механику, блок управления двигателем менялся?
Замена была  до меня не могу знать
  В 17.11.2015 в 15:57, KAM сказал:
А тогда с датчика подсоса не будет? И что это даст если он работает, адсорбер вроде тоже работает.
  В 17.11.2015 в 16:10, need_4_speed сказал:
Найди трубку или шланг, которой адсорбер соединён со впуском и заглуши эту трубку со стороны впускного коллектора.
Ну тогда завтра  раскожу о эксперименте,
датчик давления впускном коллекторе,прикручен болтом на 10.
  В 17.11.2015 в 16:46, need_4_speed сказал:
С какого ещё датчика? Вроде работает здесь не прокатит. Заглуши трубку, потом придёшь и расскажешь, какие обороты.
Датчик не надо трогать. Заглушив трубку, про которую я упоминал выше, ты устранишь офигенный подсос воздуха, который создавал тебе все проблемы.
А топливо
  В 17.11.2015 в 17:13, need_4_speed сказал:
вроде написано было) расход увеличен ,да и  с нашим бензинам долго катализаторы не ходят 7 лет и замена, а моей как бы уже за 18лет и родной стоит,
До завтра,    отпишусь
  В 17.11.2015 в 17:17, need_4_speed сказал:
Что с топливом?
Устрани подсос от адсорбера. Заглуши прямо на двигателе. Потом расскажешь про расход топлива, холостой ход и прочем. Один этот подсос все эти проблемы вызвал.
Доброй ночи ребят,может кто подскажет пежо 406 2.0RFN 2000 года....интересует хомут,который соединяет трубу с коллектором...какой диаметр этого хомута чтоб было в идеале?за ранее благодарен..
