iGoodwin 0 Опубликовано: 21 июля 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля 2017 Забыл написать 2.0 16v Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр89 0 Опубликовано: 24 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 октября 2017 (изменено) В феврале заменил прокладку между коллектором и приемной трубой , в итоге , опять начала сифонить, что за ерунда может быть , 1.8 16V 1999 года , Может ли это быть из-За катализатора ? , но я сомневаюсь что предыдущий хозяин покупал приемную трубу с катализатором .... Как можно устранить не исправность, в год по два раза меняю прокладку .... Изменено 24 октября 2017 пользователем Александр89 Ошибки Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 25 октября 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 октября 2017 Дешёвая прокладка или плохой прижим. Если второе то вариантов может быть ещё больше, сорванные шпильки, кривой коллектор, грязь/деформация плоскости на гбц под прокладку и так далее. Выбирайте любое и проверяйте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр89 0 Опубликовано: 25 октября 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 октября 2017 3 часа назад, Daiver сказал: Дешёвая прокладка или плохой прижим. Если второе то вариантов может быть ещё больше, сорванные шпильки, кривой коллектор, грязь/деформация плоскости на гбц под прокладку и так далее. Выбирайте любое и проверяйте. Прокладка только одного варианта Польша , я про прокладку между коллектороми приемной трубой (кольцо). Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 25 октября 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 25 октября 2017 Сорян)) варианты - неплотно садится прокладка из за коррозии посадочных мест. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonDanilkovich 1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 подскажите оптимальный вариант удаления катализатора на двигателе 2.0 HDI RHY ? Удаляем катализатор-ставим пламегаситель-радуемся? или прошивку нужно делать под евро-2? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 5 декабря 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 Зачем его удалять? Прибавки в мощности не получите. Пламягаситель не нужен, как и прошивка. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonDanilkovich 1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 1 - пропала тяга, 2 - лишним не будет, я думаю. с пробегом в 365.000 я думаю ему уже трындец. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 5 декабря 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 1 - как тут не при чём. 2 - будет, ничего ему не станет. Ладно бы еще сажевик был с пробегом под 500 тыщ. Ну да ладно, ваше дело. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonDanilkovich 1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 хм, люди форума видимо более сведущи в целесообразности удаления катализатора, так то понятно в любом среднестатистическом сервисе скажут, конечно удалять, сегодня мне заявили срок службы ката - 100.000. на rhy забитый катализатор через checktngine должен выдавать ошибку? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Citrin 1 392 Опубликовано: 5 декабря 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 На RHY забитый катализатор-это как люди живущие на Венере. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonDanilkovich 1 Опубликовано: 5 декабря 2017 Жалоба Рассказать Опубликовано: 5 декабря 2017 (изменено) да?) а как вообще можно определить состояние катализатора? или хотя бы его полную убитость?) Изменено 5 декабря 2017 пользователем AntonDanilkovich Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор Daiver 1 199 Опубликовано: 6 декабря 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 декабря 2017 5 часов назад, AntonDanilkovich сказал: да?) а как вообще можно определить состояние катализатора? или хотя бы его полную убитость?) Газоанализатором. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 830 Опубликовано: 6 декабря 2017 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 декабря 2017 10 часов назад, AntonDanilkovich сказал: в любом среднестатистическом сервисе скажут, конечно удалять Особо, если ты его у них и оставишь. punk2904 1 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonDanilkovich 1 Опубликовано: 11 июня 2018 Жалоба Рассказать Опубликовано: 11 июня 2018 (изменено) как поменять резинку крепления глушителя, которая около бампера? пежо 406 универсал рестайл. не могу понять как ее снять, глушителя часть снимать нужно или что? начал барабанить глушитель, полагаю причина в резинке этой. барабанит когда стоишь на светофоре например, на ходу не барабанит. Изменено 11 июня 2018 пользователем AntonDanilkovich Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 830 Опубликовано: 12 июня 2018 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 июня 2018 Отгибаешь ус на стержне и стаскиваешь. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: 6 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 октября 2020 (изменено) Всем добрый день! Хочу послушать мнения, советы. 406 2.0 Hdi 80kw 2001г. Егр - исправен. Назревает замена выхлопной системы(средняя и задняя часть). Задняя банка менялась насколько раз. Ставился польский полмостров. Ходит 3-4 года. Считаю, что для ее цены нормально, но хочется большего ресурса. Средняя часть ездит оригинальная(заводская), но трубы и фланцы устал латать. Сама банка - целая. С целью получить больший ресурс выхлопной системы(средняя часть и задняя часть), готов потратиться на что-то лучше по качеству, чем полмостров. Собственно вопросы: 1. Что купить из заводского производства(склоняюсь к BOSAL или WALKER)? 2. Стоит ли заниматься изготовлением копии оригинальной выхлопной системы сделанной целиком из нержавейки? Может у кого есть опыт эксплуатации с такой системой? Какие плюсы и минусы? Изготовление собственноручно. Основная цель - в конечном итоге получить большой ресурс выхлопной системы и беспроблемную эксплуатацию на годы. P.S.: В ближайшие 5 лет нет финансовой возможности сменить авто. Изменено 6 октября 2020 пользователем игорь-diesel Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
игорь-diesel 31 Опубликовано: 9 октября 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 9 октября 2020 Кажется форум умер... А жаль.... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yaroslav 1 Опубликовано: 30 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 марта Двигатель RFR. С какого-то момента началась странная история — как только начинается сырая погода, так выхлопная после прогрева двигателя начинает внятно бубнить. И кажется что даже как будто подпердывает. Причем слышно это в первую в салоне, снаружи слышно что все хозяйство (движок + выпускная) работает жестковато, но не более того. В сухую погоду все работает очень тихо, никаких дополнительных шумов нет. На подъемнике криминала не обнаруживается, кузова и защиты выпускная вроде ни где не касается, причем с определенным запасом. Резинки подвеса визуально целые. Выпускная вся оригинальная. Резонатор и глушитель прошли очень немного. Кат уже поживший, но когда позапрошлым летом его снимали для замены гофры, выглядел он внутри достаточно живым. Подскажите, может кто-то сталкивался с подобным, что это может быть такое? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 74 Опубликовано: 30 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 марта гофру и смотреть, яма темнота и фонарик. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 465 Опубликовано: 30 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 марта 51 минуту назад, OJV сказал: гофру и смотреть, яма темнота и фонарик. Дожди ещё, или туман взять с собой... Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 74 Опубликовано: 30 марта Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 марта Достаточно увлажнителя Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yaroslav 1 Опубликовано: 19 июня Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июня Про выпускную вопрос возник. Ни с того, ни с сего, забубнила выпускная. Осмотр показал что всего лишь через 50 тыс. после замены глушак (Волкер) прогнил, а резонатор (оригинал) с виду как новый, но внутри что-то звенькает. Полез смотреть, резонатор по крайней мере можно заказать пресловутый Polmostrow, а глушак так и вовсе какой-то FA1. Неужели действительно все так плохо, или я где-то не там смотрю? И что такое этот самый FA1? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 465 Опубликовано: 20 июня Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июня Хорошо, что такое есть. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yaroslav 1 Опубликовано: В понедельник в 14:27 Жалоба Рассказать Опубликовано: В понедельник в 14:27 Может и хорошо, но я пока не совсем понимаю что это такое, как оно вообще работает. В свое время я сравнивал глушитель на 306 от Polmostrow с оригиналом. Так вот оригинал был наверное вдвое тяжелее, было такое впечатление что этот Polmostrow внутри пустой. И еще я смотрю - активно предлагают изготовление любых деталей выпускной из нержавейки. По образцу. Дороговато, и тоже непонятно как работает, но это как бы альтернатива? Или нет? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 465 Опубликовано: В понедельник в 14:38 Жалоба Рассказать Опубликовано: В понедельник в 14:38 Может вообще тогда не поднимать этих вопросов? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 74 Опубликовано: В понедельник в 15:52 Жалоба Рассказать Опубликовано: В понедельник в 15:52 Три года отходит и дешёвый. Не будет он ничем набит. Дальше думай сам. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yaroslav 1 Опубликовано: В понедельник в 18:47 Жалоба Рассказать Опубликовано: В понедельник в 18:47 2 часа назад, OJV сказал: Дальше думай сам. Посмотрел на ебее - предлагается Бозал. Не люблю я его, но с другой стороны это не Polmostrow. И по крайней мере значит он еще выпускается. Еще предлагаются какие-то MTS, Muffler и Klarius. Что это такое я не понимаю. И еще все тот же FA1. Как по нынешней жизни что-то притащить с ебея не очень понятно. Но по крайней мере значит выпускную на 406 выпускают не только FA1, как уверяют московские продавцы запчастей. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
