патроль Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Кнопки у всех есть. Только не у всех рабочие. Но этот номер моей машины и кнопка там рабочая, иначе как режимы дисплея переключишь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 17 минут назад, патроль сказал: Кнопки у всех есть. Только не у всех рабочие. Но этот номер моей машины и кнопка там рабочая, иначе как режимы дисплея переключишь. У меня вместо кнопки заглушка. По форме такая же как кнопка, но не нажимается. Чудеса продолжаются - на ебее куча подрулевых с реферансом 6239A7. Судя по фото, некоторые с заглушкой, некоторые с кнопкой. Как разные детали могут иметь один и тот же реферанс? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2018 Ты иди в лавку или на разборку, а не по фото выбирай. У меня такой переключатель от дорестайлинга лежит, кроме того, что кнопка неподвижна, по виду ничем не отличишь. И контактной группы внутри на переключение дисплея нет. А еще проще, чем так заморачиваться, поставь в удобном месте кнопку и играйся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкозай Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Доброго времени суток! Просмотрел все сообщения в этом разделе, но к сожалению так и не нашёл решения возникшей проблемы... (( Пару дней назад купили Пежо 406 2003 г.в. VIN VF38B6FZR81621447. При включении ближнего/дальнего света обнаружил, что рычаг не фиксируется и возвращается в исходное положение. Свет при этом гаснет. Возможно рычаг и не должен фиксироваться, не знаю. После покупки супруга обнаружила кусочек картона у левого подрулевого переключателя и выбросила его. Конечно можно поставить другую картонку, но может этот вопрос можно решить, отремонтировав сам переключатель? Подскажите пожалуйста, в чём заключается неисправность и можно ли произвести ремонт своими силами? Может необходимо что то заменить помимо прокладки между рулём и креслом? Заранее Вам признателен!!! VID_20181106_230901.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Свет включен должен быть, во второе положение, повернуть рукоятку. Рычаг не должен фиксироваться, двигается в сторону руля. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкозай Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Подскажите, если рычаг не должен фиксироваться, то каким образом свет тогда выключается? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Может быть, что неисправен подрулевой блок переклчателей (стрекоза). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Ну и кино! Ничего не понял. Зачем рычаг дергать? Хочешь моргнуть дальним? Включи ближний крутелкой, а дальний включишь потянув и отпустив рычаг. Таким же образом повторным движением отключишь. Реле переключает и удерживает состояние. А кино видно в HD качестве? Или я не о том? Кстати в мануале все нарисовано и написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 снять руль и подрулевые, а потом разобрать лапку поворотов, у него два положения дальнего света:1) моргнуть 2) дальний, должен возвращаться в исходное положение. там на этой лапке поворотом усики на дальний свет возможно погнуты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкозай Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Возможно я не совсем точно выразился, за столу не судить меня строго. Когда я поджимают рычаг к себе, включается дальний свет. Но стоит его отпустить, как рычаг возвращается в исходное положение, а свет гаснет. Временно нашёл выход из положения, подложив кусочек картона. Но думаю, что это не самое удачное решение и хотелось бы сделать нормально. Спасибо, Олег! Попробую воспользоваться Вашим советом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2018 Так что мешает включить ближний, а потом уже манипулировать рычагом ближний/дальний? В изначальном положении свет считается выключенным, а если горит ближний, то это просто скандинавский свет. Включать свет поворотом ручки обязательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 10 часов назад, 0лег сказал: усики на дальний свет возможно погнуты Усики-кукусики. Возможно речь идет о машине до июля 2001 года. У парня мультиплекс. Сигнал по шине от переключателя (значит в переключателе АЦП) поступает в БСИ, от туда в ВМ34 и там на исполнительном реле превращается в аналоговый. И тут вопрос; или автор не верно пользуется переключателем или вопрос с самим переключателем. А вот какие там усики я не знаю. Помнится ранее в таких случаях советовали менять подрулевой. Я думаю автору нужно начать с диагностики дилерским прибором. Другого способа читать цифровой сигнал я не знаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
0лег Опубликовано 8 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2018 9 часов назад, патроль сказал: Усики-кукусики. Возможно речь идет о машине до июля 2001 года. У парня мультиплекс. Сигнал по шине от переключателя (значит в переключателе АЦП) поступает в БСИ, от туда в ВМ34 и там на исполнительном реле превращается в аналоговый. И тут вопрос; или автор не верно пользуется переключателем или вопрос с самим переключателем. А вот какие там усики я не знаю. Помнится ранее в таких случаях советовали менять подрулевой. Я думаю автору нужно начать с диагностики дилерским прибором. Другого способа читать цифровой сигнал я не знаю. у меня была такая проблема.все разбирал были усы загнуты не было контакта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Волкозай Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Больше спасибо за ответы! Во-первых я действительно не знаю, как переключатель должен работать. Когда я тянул рычаг на себя в первом положении включался ближний, во втором - дальний. Как только я отпускал рычаг, свет гас. После того, как подложил картон, дальний свет продолжает гореть. Инструкции к сожалению нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 10 ноября, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2018 Инструкцию пользователя скачай, пригодится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitya Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Всем доброго времени суток! Может кто подскажет? Левый стрекозел с клаксоном на доресте 406. Залипает кнопка. Как ее разобрать? Р.С. Крышку вскрывали, проблема в самом механизме кнопки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) Держится на двух защёлках, снимается плохо, в щель одновременно нужно всунуть две пластинки стальных 1 мм. И сдавливать пластинками эти зацепы и кнопка выскочит.Чтоб не треснула лучше погреть феном сперва, пластик станет элостичным а не хрупким Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Peugeovod Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitya Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Спасибо большое! Буду пробывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Или по одной пробуй отщелкнуть можно тонким острым ножом, с длинной дюбой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mitya Опубликовано 16 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2020 Под саму кнопку засовывать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Peugeovod Опубликовано 17 декабря, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2020 Да под плоские ухи или части Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Victor_12345678 Опубликовано 6 ноября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2022 Всем доброго времени суток. Нарисовалась такая проблема - после ремонта стрекозы перестала работать дистанционное управление центральным замком. Машина пежо 406 2002 года (после рестайлинга). Может кто-нить что подскажет. Заранее благодарен. Батарейку в ключе менял. Привязывать ключ манипуляцией - поворота ключа в замке и зажатием кнопки - пробовал. Плата стоит вот такая: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
