Перейти к публикации
Пежо 406. Дизельные двигатели TD. Неисправности. Ремонт. Замена.
ubiq
    Рекомендованные сообщения
    Да, так и подходит. Интересно узнать, что за разъем и к чему он, если без него машина едет... Пока не подключал, мало ли что..
    Поделиться на других сайтах
    • Ответы 250
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • Вал
      31
    • Daiver
      23
    • патроль
      15
    • Kolt
      13
    Популярные сообщения
    теоретически разобрался......да нарыл схему насосаpeugeot 406 1.9TD Bosch 0460494455 shema tnvd+cat № zapzasti+testplan.pdfа еще рекомендую сайт ,,,,,,,,,http://dieselmaster.ucoz.ru/
    Трещину не заварить, не убрав концентраторы напряжений металла. надо в месте начала (окончания) трещины обязательно просверлить отверстия, только потом заваривать трещину и отверстия.
    Поршень первого цилиндра в ВМТ, маховик ставь так, чтобы при этом отверстие в маховике совпало с отверстием в блоке которое за стартером. Распредвал тоже совмести по отверстию в голове. Шкив ТНВД точн
    Опубликованные изображения
    27 минут назад, Core_xxx сказал:
    Посмотри маркировку на проводах и найди по схеме
    • 8 месяцев спустя...
    Помогите пожалуйста. Пежо 406 1.9td. на холодную появился стук в районе клапанной крышки.поработает 2-3 секунды,все норм
    • 7 месяцев спустя...
    Всем привет. Ищу помощи у владельцев пежо 406 или просто спецов.
    Купил значит пару недель назад пежо 406 1.9 td 1999 года.
    вроде всё хорошо, заводится, едет, по городу, а уже на трассе при обгоне обнаружил беду - после сотни вообще тяжело набирает обороты, и набирает только до 3000 максимум. Скорость при этом 120 км в час (но Это надо долго разгонять и при пустой машине) обогнать кого-то на трассе быстро не получается.
    До 90-100 бежит почти красиво (не с чем сравнивать)
    Заводится тоже ровно. Черным дымом не коптит, с виду работает идеально.
    Фильтра, масло, всё менялось на днях.
    Бывший хозяин грешит на зажигание. Выставили заново зажигание в гаражах. Без изменений.
    Кто-то сказал про управляющую форсунку - проверили, работает (есть сопротивление 113 ом)
    Глушитель не забит.
    Топливо из бака подачу почистили.
    Насос проверили.
    Турбина дует нормально.
    Компьютер ошибок не показывает.
    Какие могут быть возможные причины такого поведения автомобиля?
    Масло топлива. Фазы ГРМ проверить, угол установки ТНВД. Если и там и там норм, то проверить стоит форсунки.
    • 5 месяцев спустя...
    01.03.2010 в 00:10, Citrin сказал:
    Слежу давно-тяжелая борьба с насосом идет )
    Да, уж!
    Такое ощущение, что сайт умирает!
    Ни кто не хочет общаться!
    Изменено пользователем IGL
    Кто сталкивался? Прыгает в пол стрелка тахометра при заводке и потом падает на ноль. Через раз, но чаще не работает, чем работает. Пежо 406 1.9td
    Датчик оборотов коленвала менял - ситуация не изменилась. Приборку пропаяли, ситуация не изменилась. Кто подскажет? У нас в городе толковых электриков по пальцам пересчитать, но и те пожимают плечами, не берутся.
    • 4 месяца спустя...
    Всем привет. Машина Peugeot 406 двигатель 2,1 td 1996 года. Проблема в том, что на холостых оборотах двигатель потрясывает. При езде например всё хорошо. Только останавливаешься на светофоре, холостые обороты - двигатель опять начинает потрясывать. Как будто воздух в системе. Только стоит прозрачный шланзик и видно, что воздуха нет. Фильтр уже доработан и воздух не подсасывает. На холодную кстати, вот как сегодня, при температуре -5 пока не нагреется трясётся поменьше. Подскажите куда копать в решении данной проблемы
    • 1 год спустя...
    Доброго дня всем. Может кто подскажет контакт хорошего дизелиста. Надо сделать то тнвд и проверить форсунки на 1.9 тд. Насос бош.
