AlexHD 1 Опубликовано: 19 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июля 2019 (изменено) Добрый вечер! Пежо 406 1999 универсал, рест 2.0 HDI 90 л.с Задний дворник не работает, на переключателе включаю, в щитке предохронителей что снизу, слышно как счелкает, думал реле, но там стоит блок электронный, может там что сломалось. Придахронитель целый, на питающей фишке, которая расположена возле привода померил напряжение, там три провода, 1 масса 2 плюс 12+ (тонкий коричневый) и 3 фиолетовый (на нём ничего нет) Привод рабочий, подовал на него питание с акум, на прямую, он крутит туда сюда. Он не закисший, механический всё гуд, проблема видно электрике. Были мысли что фиолетовый провод где то переломался или ещё что. Помогите разобраться в чем причина?? Изменено 19 июля 2019 пользователем AlexHD Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 441 Опубликовано: 19 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 19 июля 2019 3 минуты назад, AlexHD сказал: универсал Перелом проводки, идущей к задней двери, как вариант. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexHD 1 Опубликовано: 20 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 20 июля 2019 @Димыч. Я тоже думаю что повреждён провод, сегодня буду трясти жгут проводов который в дверь входит и тот что по салону багажника идёт, может быть там питание есть.. 28.03.2017 в 22:56, Александр0311 сказал: Доброго времени суток, вопрос по электрике. Не работает задний очиститель стекла. При включении на стрекозе, слышно срабатывание реле, но дворник молчит. При проверке тестером на фишке в багажнике 1 провод минус, 2 остальных плюс, два плюса показывают 12 вольт всегда, даже при выключенном зажигание, так и должно быть или нет??? Пежо 406 универсал 2003 год. Добрый вечер! Похожая ситуация как выше у человека, Пежо 406 1999 универсал, рест 2.0 HDI 90 л.с Задний дворник не работает, на переключателе включаю, в щитке предохронителей что снизу, слышно как счелкает, думал реле, но там стоит блок электронный, может там что сломалось, не понимаю по чему не работает, придахронитель целый, на фишке мерил напряжение, там три провода, 1 масса 2 плюс (тонкий коричневый) и 3 фиолетовый (на нём ничего нет) !!! Привод рабочий, подовал на него питание с акум на прямую, он крутит туда сюда... Были мысли что фиолетовый провод где то переломался или ещё что. Помогите разобраться в чем причина?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexHD 1 Опубликовано: 21 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 21 июля 2019 19.07.2019 в 22:10, Димыч. сказал: Перелом проводки, идущей к задней двери, как вариант. Проблема была сегодня решена, прозвонил цепь мультиком, оказалось что переломался полностью фиолетовый провод в резиновой гофре, которая соединяет заднюю дверь багажника и кузов машины. Новый провод закинул, запаял, всё изолировал и собрал на место. Всё работает как надо! Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexHD 1 Опубликовано: 23 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 июля 2019 Подскажите пожалуйста, вопрос по заднему стеклоочистителю, родной сломался прямо возле крепежа, только замена, от других моделей или иномарок подойдёт что нибудь на 406 1999 универсал, за новый оригинальный цену гнут. И какого размера сама резинка нужна ?? Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димыч. 1 441 Опубликовано: 24 июля 2019 Жалоба Рассказать Опубликовано: 24 июля 2019 Поискать заменители. Мой так же сломался (вэн на подобии 807), я заказал на Али и поводок и дворник с омывателем в комплекте. Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yshefe 0 Опубликовано: 12 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 12 апреля 2020 (изменено) Приветствую всех знатоков!) Помогите советом или может схемой. У меня проблема с передними дворниками - перестали работать на всех скоростях. Моторчик проверял прямым подключением к акуму, работает. На фишку приходит напряжение только с одного провода (зеленый). Может у кого была похожая поломка, подскажите как решили или может есть идеи куда лезть. И можете сказать имеется ли в данном агрегате реле на дворни или нет. Также буду благодарен за э-схему стеклоочистителей, машина 406 1.8 бензин универсал 2001 после рестайл. ВИН VF38E6FZF813777570 Изменено 12 апреля 2020 пользователем yshefe Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yshefe 0 Опубликовано: 13 апреля 2020 Жалоба Рассказать Опубликовано: 13 апреля 2020 Извините, ошибся в номере вин, правильный этот VF38E6FZF81377570 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Модератор патроль 830 Опубликовано: 14 апреля 2020 Модератор Жалоба Рассказать Опубликовано: 14 апреля 2020 12.04.2020 в 23:14, yshefe сказал: э-схему стеклоочистителей Изучай; Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitaliy1207 0 Опубликовано: 23 ноября Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября (изменено) Всем привет. Пежо 406 1.9 тд 1998 год. Дворники стеклоочистителя работают через раз . Причина в реле . Стоит датчик дождя и два реле в предохранительном блоке . Оба реле в плачевном состоянии , всё окислено и на них отсутствуют крышки . Не могу узнать номер реле . Может у кого есть возможность сфотографировать эти реле ? Изменено 23 ноября пользователем Vitaliy1207 Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OJV 68 Опубликовано: 23 ноября Жалоба Рассказать Опубликовано: 23 ноября Не совсем то что просил, но может тут оно есть Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения
