406. Подкачивающий насос в баке. Измерение давления. Реле. Снятие.
Sadial
Это один и тот же шланг. Где делись 3 бара давления? Нестыковка. Но, это не правильное измерение. Измерять нужно врезаясь в магистраль.
  • Ответов 268
Изображения в теме
я подумал, что напрямую конечно будет 6 атм давить, а пока по топливопроводу - идет урезается до 3 атм. и на форуме вычитал где-то что 3 атм - это рабочее давление подкачивающего насоса.
Не нужно лишнюю инфу изучать, нужно просто измерить давление в заданной точке. Это первый шаг в диагностике системы подачи топлива, с него обычно начинают.
мне сказали Лексия при прокрутке стартером должна показывать около 200 бар на тнвд. если так покажет, можно делать из этого вывод, что давление в норме?
Изменено пользователем AntonDanilkovich
Если из моторного щита 3 атм давит, скорее всего там норма. Где могут тогда быть возможные потери давления на участке от моторного щита до фильтра?
На выходе из фильтра может быть 0,8. Мотор при этом не заведётся.
В фильтре стоит регулятор низкого давления. Если от навернулся, давления на входе в ТНВД не будет.
25 минут назад, AntonDanilkovich сказал:
выходит топливопровод со штуцером - на нем 2.8-3 атм показало.
Такого не бывает. Давление должно быть одинаковым, если измеряешь на тупик.
8 минут назад, патроль сказал:
В топливопроводе хочешь сказать грязь? Я год назад чистил,  сразу пропала проблема с тем, что двигатель глох и обороты висли на 2200.
Или ввиду того, что не совсем корректный метод подключения манометра - поэтому и разное давление.в
В фильтре стоит регулятор? Имеешь ввиду в стакане фильтра? Там внизу какая-то сеточка вроде есть. Оно?
Регулятор расположен вверху, между трубками выхода и слива в обратку. Обычный шариковый клапан редукционного типа, но это регулятор.
15.11.2018 в 11:35, Димыч. сказал:
Он в крышке стакана топливного фильтра стоит?
Есть еще какой-то клапан видимо, но он стоит на топливной магистрали входной. Круглая такая металлическая деталь. Это что?
12 минут назад, Димыч. сказал:
Круглая деталь это топливный демпфер. Он снижает пульсации топлива.
Он может быть одной из причин?
Регулятор, о котором мы говорим, находиться в крышке стакана топливного фильтра?
Да. Когда давление превышает заданное он открывается и сбрасывает топливо в обратку. Бывают случаи, не закрывается и давление не растет, топливо прокачивается через него.
15.11.2018 в 11:44, AntonDanilkovich сказал:
Не хочу. При любой грязи, измерение давления на тупик (манометр перекрывает трубку и расхода нет) давление в начале и конце трубопровода будет одинаковым.
Кто-то мне тут объяснял, что на стартере сканер теряет связь с ЭБУ. Кто бы это мог быть? Аа, это противоречивый патроль...
1 час назад, Димыч. сказал:
У меня было. И знаешь, есть поговорка "смотри под ноги..."  Я непременно ее учту. Надеюсь это последняя наша встреча в темах и чате. Во всяком случае, я постараюсь больше не вступать...
Снял толстый топливопрод и одел на штуцер шланг манометра. Сейчас смотрели диагностикой - была ошибка блокировки запуска. Потом пропала. При прокручивании стартером давление скакнуло до 8 бар на пару секунд. Дальше показывает стабильно 0.
2 часа назад, Димыч. сказал:
К ТНВД не приходит нужное давление, поэтому не заведёшь.
Читать машину диагностикой теперь бесполезно.
Тааак!) Можно подробнее - какое давление должно приходить и какие возможные причины?
Из крышки стакана фильтра снимал клапанок этот сбрасывающий. Ну что там - пружинка ходит, если ее поддеваешь саморезом) Как он должно быть - я не знаю. Датчик, который на рампе стоит, может быть причиной? Или если бы он был причиной, то диагностика на него выбила бы ошибку?
Еще показало ошибку когерентности массы на проводе датчика акселератора.
из фильтра около 3 атм должно давить?
искать крышку стакана топливного фильтра?
Было изменение предыдущего поста?) Я видел только первую строчку - "А выше я кому объяснял? " и отвечал только на эту фразу. А про 2-2.5 атм не осело в голове в первого раза. ..... (сколько же флуда у меня получается...:ck:)
Итак, что мы имеем? 0.8 бар вместо 2-2.5. В каком направлении копать посоветуете? Вероятность, что это клапан в крышке, имеет превосходящее значение над другими вариантами?)
