патроль Опубликовано 5 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2017 2 часа назад, ЖенёK сказал: Добрый день.Подскажите где можно активировать БК. Авто 406 99г.в. рестайлинг 2.0 бензин В разделе услуги, выбирай любого и к нему обращайся. Можешь там же и сообщение оставить. А вообще у любого диагноста с лексией. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ЖенёK Опубликовано 6 июня, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2017 13 часов назад, патроль сказал: В разделе услуги, выбирай любого и к нему обращайся. Можешь там же и сообщение оставить. А вообще у любого диагноста с лексией. Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RGD-5 Опубликовано 18 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 октября, 2017 (изменено) В 08.01.2017 в 21:34, andrei1977 сказал: Народ нужна ваша помощь. Машина Пежо 406 2001г 2.0 бензин 136 л. Перестал работать верхний дисплей где показывается температура часы дата и т.д нижний работает нормально а вот верхний светиться но не какой информации не показывает. В чем может быть причина. Перед этим снимался аккумулятор несколько раз снималась клема и обе клеммы. Проблема решена?как и ,что делали.у меня ситуация та же. Перестал работать дисплей, б.к .Подсветка горит, но никаких данных не показывает, все остальное работает включая штатную магнитолу.Началось все после того как я полез менять верхнюю подушку двигателя.Мои действия1 скинул клему(так как рядом с подушкой идет жгут проводов, мало ли, что)2 заменил деталь3 накинул клемуиии. дисплей не работает.(до ремонта все работало и все показывало)Сегодня подключал другой дисплей, изменений не было все тот же оранжевый дисплей .Подскажите куда копать.А может кто нибудь может помочь разобраться в проблеме? 406 2000г.вЖиву в Минске. Изменено 18 октября, 2017 пользователем RGD-5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Newbiee Опубликовано 2 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2018 (изменено) Всем привет ! Надеюсь на Вашу помощь... Машина с VIN: VF38BLFXE80814784. Двигатель бензин 1.8 8кл BSI - D9 B2 ЭБУ - Marelli. Изначально был дисплей А, и лепесток без кнопки. Позже купил тип B и лепесток с кнопкой. Провел всю проводку согласно схеме, чтобы при нажатии на лепесток (на кнопку) показывал расход топлива, сколько осталось и т.д... От ЭБУ с 5 вывода провел провод к BSI на 9 разъем.От BSI с 1 вывода провел провод на кнопку.С кнопки вывел провод на массу. Но BSI не видит нажатия на кнопку (не активно при нажатии в PP). Кнопка рабочая. Провода целые и прозваниваются Что делать ? P.S. У знакомого точно такая же машина, где с завода было то же самое что и у меня, но у него все показвает... Спасибо ! Изменено 2 апреля, 2018 пользователем Newbiee Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh.Yu Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 (изменено) Добрый день всем ПЫЖЕводам)! Может кто подскажет куда копать....проблема в следующем: перестал подсвечиваться бортовой компьютер (но все надписи немного видны) и постоянно сбиваются его настройки при выключении. Может есть сгоревший предохранитель или еще что? Возможно оно и не связано, но он начал себя так вести после того, как я случайно коротнул провода подсветки багажника. Изменено 23 апреля, 2018 пользователем Sh.Yu Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 23 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2018 Проверь предохранитель F8 в салоне. После чего лампы подсветки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh.Yu Опубликовано 26 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2018 @патроль ок, завтра гляну,отпишусь) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sh.Yu Опубликовано 27 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2018 @патроль , ты был прав....предохранитель сгорел, заменил и все ок. Спасибо) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
confucii Опубликовано 30 мая, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2018 Ребятки помогите. Уже не знаю куда лезть. Беда такая, у меня пежо 406 2.0 турбо бенз 1998., есть БК работоло норм то есть показывало температуру и радиоканалы. Но в один прекрасный день пропали радиоканалы и показывает тока температуру. Было зимой что с утра содишься заводишь машину и о боже работает все, но радость не долгая глушишь и сново заводишь и пиз...ец опять одна температура((((. У кого может было такое и поможет советом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
109326 Опубликовано 5 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июля, 2018 Доброго времен суток всем. у меня 406 2003 год. бортовой комп тип С (управление с пульта), залило его жидкостью когда воздуховоды промывал и он перестал показывать. решил поменяю. нашел на разборке от 406 го поставил и кнопка радио работает диск включает, а CD- чейнджер не включается. Товарищ сказал что надо активировать эту функцию через сканер, правда ли так можно сделать. Или на тех пыжиках с которых я ставил не было СD чейнджера и ничего я с компа не активирую. помогите кто знает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 13 часов назад, 109326 сказал: Товарищ сказал что надо активировать Скорее всего он прав. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
109326 Опубликовано 6 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2018 5 часов назад, патроль сказал: Скорее всего он прав. пять минут на компе и все работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 14 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2018 (изменено) Всем привет. Партнёр 2006г (2.0hdi), стоят только часы. Надыбал 18pin широкий дисплей. Подробного и точного мануала по подключению не нашёл с ходу. Подскажите по подключению его. Изменено 14 июля, 2018 пользователем Слава Москаленко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 Партнер и 406 разные машины. Почему бы тебе не пойти в свой раздел. А по вопросу: никогда не встречал мануалов по переделке французских автомобилей. Под кнопкой документация находятся схемы, изучай, разбирайся и подключай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) 34 минуты назад, патроль сказал: Партнер и 406 разные машины. Почему бы тебе не пойти в свой раздел. А по вопросу: никогда не встречал мануалов по переделке французских автомобилей. Под кнопкой документация находятся схемы, изучай, разбирайся и подключай. Потому , как у обеих по 4 колеса. Темы в разделе по Партнёру нет, да и незачем. Ничего сложного нет. Вопрос в другом, при подачи только питания, БК должна подать хоть какие признаки жизни? Имеется ввиду 8 и 9 контакт БК. Экран от 406 Изменено 15 июля, 2018 пользователем Слава Москаленко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 4 часа назад, Слава Москаленко сказал: Потому , как у обеих по 4 колеса. Без слов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор Daiver Опубликовано 15 июля, 2018 Модератор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 5 часов назад, Слава Москаленко сказал: Ничего сложного нет. Так если сложного ничего нет откуда вопросы? патроль 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 15 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2018 (изменено) 1 час назад, Daiver сказал: Так если сложного ничего нет откуда вопросы? Советую прочитать снова мой вопрос, в последнем моём сообщение. Цитата Вопрос в другом, при подачи только питания, БК должна подать хоть какие признаки жизни? Имеется ввиду 8 и 9 контакт БК. Если вы в теме вообще. Изменено 15 июля, 2018 пользователем Слава Москаленко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 19 часов назад, Слава Москаленко сказал: Если вы в теме вообще. Он то в теме. А ты, если бы посмотрел схему, узрел бы что; на эти пины постоянно подается напряжение, но есть еще управляющее напряжение, которое и включает дисплей. Вот и ничего сложного. А потом встанут вопросы; дисплей от какой 406? Твой партнер какой шиной информационной обменивается? Поймут ли они друг друга? Это о четырех колесах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 (изменено) По поводу четырёх колёс, скорее всего плохо с юмором у вас, это был сарказм. Для модератора по меньшей мере не красиво тыкать. Что касается управляющего напряжения, то нету там его. Постоянно весит + и -. И + который появляется при первом повороте ключа. При этом экран на стенде мёртвый. А вот будучи на машине, всё работает, так как идет сигнал включения по Bi-VAN CAN . Первым делом я написал на форум, но видя ОООгромный потенциал всезнаек, решил их не беспокоить далее и сделал сам. Восстановил шлейф, подключил недостающие провода, активировал, установил кнопку на стрекозу, установил датчик температуры. Итог: Показывает расход, температуру, открытие дверей и багажника, время. Магнитола не штатная, инфы конечно нет на экране. Всем спасибо за внимание. Изменено 16 июля, 2018 пользователем Слава Москаленко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 16 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2018 6 часов назад, Слава Москаленко сказал: Для модератора по меньшей мере не красиво тыкать. Это тоже сарказм. Читай правила и там черным по белому; на форуме принято обращение на "ты". Это взамен "Извини" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Доброго времени суток! Пежо 406, 2000 года в рестайловой морде, бортовой компьютер тип В, при каждом выключении питания пропадают настройки времени и даты, как от скидывания клеммы с аккумулятора. Как я понял на экран должно приходить два плюса, может кто-то подсказать: на какие пины приходят эти два плюса? И какой из них постоянный а какой только с поворотом ключа должен подаваться или как-то по другому должно быть? спасибо всем кто откликнулся! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 Вроде F8 предохранитель, посмотри его. А вообще 99% что предохранитель, возможно другая позиция, смотри мануал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 21 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 июля, 2018 20 минут назад, Слава Москаленко сказал: Вроде F8 предохранитель, посмотри его. А вообще 99% что предохранитель, возможно другая позиция, смотри мануал. Предохранители целые, дело в том, что предыдущий владелец туда запускал свои очумелые ручки и наворотил делов с проводкой, теперь надо все восстановить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 (изменено) На колодку БК(экрана) должно висеть постоянно питане. 8(-), 9(+) Изменено 22 июля, 2018 пользователем Слава Москаленко Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bruant Опубликовано 22 июля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2018 4 часа назад, Слава Москаленко сказал: На колодку БК(экрана) должно висеть постоянно питане. 8(-), 9(+) Спасибо! Все сделал! Действительно не было постоянного плюса на 9 пине, теперь все работает как надо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nicko_ Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 Доброго времени суток! Задался целью установить бк на 406 1.9 td дорестайл. Провёл все провода, кроме контакта на мозги. Лазер установить на win 10 не получается. Может кто-нибудь подскажет, к какому контакту на мозгах нужно подключать БК? vin VF38EDHXE80296676. мозги Bosch 0 281 001 262; XUDBC02 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Москаленко Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 13 минут назад, _Nicko_ сказал: Доброго времени суток! Задался целью установить бк на 406 1.9 td дорестайл. Провёл все провода, кроме контакта на мозги. Лазер установить на win 10 не получается. Может кто-нибудь подскажет, к какому контакту на мозгах нужно подключать БК? vin VF38EDHXE80296676. мозги Bosch 0 281 001 262; XUDBC02 А с чего Вы решили, что БК вообще будет работать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_Nicko_ Опубликовано 13 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2018 (изменено) Поэтому и интересуюсь. Среднюю скорость, пройденные км и остаток топлива показывает. Возможно покажет и расход топлива. При диагностике на компьютере такая информация была (расход топлива). Изменено 13 августа, 2018 пользователем _Nicko_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
патроль Опубликовано 14 августа, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2018 Ищи сам. Распиновка ЭБУ DHX.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
