Пежо 307. Турбина. Неисправности. Ремонт
Olga-sha
  • Ответов 412
Изображения в теме
отец делал в прошлом году на Тубромикрон. И по деньгам нормально (380 с работой) и качество на уровне.
ПС: у отца пассат 1,9 tdi
Отправлено с моего PAP5451DUO через Tapatalk
пежо 307 на холодную тупит как только 60 градусов идет подхват может закоксовался шток на турбе подскажите как туда подлезть
возможно неисправен э\м клапан на открытие заслонки (минуя интеркулер) и на холодную нет воздуха
я купил машину с заглушеным электромагнитным клапаном второй с низу турбина врубалась при 3000 оборотов движок работал в аварийке . клапан поменял турба заработала но на холодную нет подхвата я думаю когда клапан не работал заслонка была все время открыта появился нагар который при прогреве растает и заслонка начинае работать .как залесть к этой заслонке чтоб почистить
ребята подскажите я не могу врубиться было +8 машина на холодную тупила потом до60 прогрелась и полетела как будто защита двигателя и еще на 4 передаче бывает пауза турбины но даеш 2800 обортов идет подхват и машина летит и все в норме и турбина врубается как надо на любой передаче пежо307 2.0шди 2003год
Изменено пользователем vad0303
Описанные Вами симптомы были у машины всегда, появились недавно, Вы купили машину не давно? Какая скорость на 4-й при 2800об?  Что такое по Вашему пауза турбины? Все дизеля подвержены турбоямам, провалом нагрузки на переходных режимах, Потому на некоторые устанавливается дополнительный наддув с электроприводом. То же и на холодную, обратите внимание какой расход топлива на холодном двигателе, у меня до 12, при том что на горячую редко 7 увидишь. Турбина у Вас чем управляется? Я думаю изучив работу дизелей с электронным впрыском и конкретно свой, Вы сможете точнее решить  исправна у Вас машина или нет, да и лечить научитесь. На Ваши симптомы можно дать десятки ответов, а результатом может стать характер Вашего двигателя.
На2800 оборотах скорость одето 110 а потом идет резкий толчок и машина как ракета на холодную расход 13 литров и двигатель как трактор но это не всегда турбина управляет элклапаны они исправные я машину покупал с заглушеным эл клапаном тоесть верхняя заслонка всё время открыта идвигатель работал в аварийке турбина врубАлсь при 3000 я клапан поменял и вроде заработала как надо я думаю что образовался нагар который
не дает на холодную заслонке полностью закрыться вот как тала подлесть чтобы почистить
У меня такой же дизель, и действительно есть точка подхвата (у меня 2200). Управление клапаном вакуумом.К этим подхватам и турбоямам привык, как то они меня не раздражают. Для нормальной очистки, придется снять турбину, доступ снизу. Только боюсь, вы будете разочарованы, не получив нужного эффекта. Попытайтесь добраться до самого клапана и проверить его рукой, как он вращается. Но лучше, при возможности, подключить диагностический прибор, и на ходу в режиме параметры двигателя, посмотреть за давлением воздуха.Все скачки Вы увидите, там же увидите разницу между фактом и заданным значением.
Уважаемые колллеги!!! Помогайте!!!
Повторно сломалась турбина! Реставраторы сказали что что то попало в лопасти (фото 1).post-8277-0-28890500-1404807378_thumb.jp
Отремантировал второй раз. Начал искать откуда что могло попасть. Пошёл вверх снял клапаннаю крышку.... а там жесть нагара сколько как смола (фото 5,6) post-8277-0-59361100-1404808432_thumb.jp post-8277-0-60716600-1404808586_thumb.jp. Вопрос: почему и откуда??? и могло ли это привести к поломке турбины? и ещё. обратил внимание что мембрана которая стоит под крышкой из которой выходит "сапун" потрескавшаяся на сгибах (фото 3,4) post-8277-0-96302900-1404807669_thumb.jp  post-8277-0-94249800-1404808288_thumb.jp надо меня походу??? пошёл в автозапчасти и в 3 магазинах даже в каталогах её не нашли и не знают что это такое. предложили купить клапанную крышку в сборе из за одной этой резинки - мембраны.
ПОМОГИТЕ как называться эта резинка может номер её есть у кого?
post-8277-0-13813900-1404807567_thumb.jp
Ну так правильно предлагали, крышка в сборе идет. На 1.6 часто крышку воздушника неплотно закрывают при замене фильтра, оттуда может говн попадать. Вентиляция картера - сомнительное предположение. Отложения на крышке из-за паленого масла.
Какие турбоямы? Вы случаем с эво 9 не перепутали? При исправном ДВС и турбине тяга идет с 1500 (на неуправляемых ближе к 2000)
Работа верхней заслонки до сраки можете болтик в шланг закрутить
Изменено пользователем leshek
По поводу турбоям. Дизель в отличии от бензинового, где, даже в карбюраторном, увеличение расхода воздуха, влечет за собой увеличение расхода топлива, сначала получает топливо а затем получает воздух. С турбиной эта задержка по времени возрастает; дизель должен раскрутиться, дать хороший выхлоп на турбину, которая тоже инертна. Вот вам и турбояма, вы,как некоторые любят выражаться, педаль в пол, а заполнить нужным количеством воздуха цилиндры и нечем. Потому на некоторые дизеля и ставят электронагнетатель воздуха, чтобы до минимума сократить время запаздывания. Не управляемых турбин я думаю на авто нет. Есть разные методы управления: пневмомеханический привод, когда давление нагнетателя ограничивается импульсом от нагнетателя на диафрагму управляющего клапана, открытие которого сбрасывает часть ОГ мимо турбины. Электропневмовакумный, когда клапаном перепуска ОГ управляет ЭБУ. И наконец изменение геометрии сопел турбины, работает как и предыдущий но изменяет скорость потка газов на лопатки турбины. Есть и много других способов управления давлением воздуха на всасе, что позволяет уменьшить время отклика на команду водителя. А что за верхняя заслонка? Она что делает?
Не путайте турболаг с турбоямой. Турбояма характеризуется недостаточностью ОГ для создания избыточного давления во впуске на малых оборотах
Управляемые читай с изменяемой геометрией, где стоит простой перепускной клапан - неуправляемые.
электронагнетатель воздуха это херня, обычная "мясорубка" эффективнее и проверенно работает
Ставят 2 и более турбины, турбокомпаунд - реальное увеличение КПД
Клапан - заслонка это к АТЕD
С такими самоуверенными людьми и спорить неинтересно. Чего стоит выражение "Управляемые читай с изменяемой геометрией, где стоит простой перепускной клапан - неуправляемые." Для чего же стоит перепускной клапан, если не для управления давлением наддува, за счет снижения оборотов турбины. Или в ответ на "А что за верхняя заслонка? Она что делает?" -"Клапан - заслонка это к АТЕD"
простите за мой сленг, если не понятно. Заслонки - вам в поиск http://peugeot-club.by/board/index.php/topic/12591-bolshoi-rashod-20-hdi-pezho-307/page-2, а по поводу электронаддува не один производитель не ставит эту ересь. Тема не об этом, дальнейшие прении по наддуву в разделе чип двс
Автора темы читать невозможно. Нет точек. Нет запятых. Чтобы понять смысл перечитывал пост 4 раза.
Плюнул. Даже разбираться нет желания.
Автор жди помощь дальше.
Изменено пользователем Юрий К
ребята .пежо 307 2.0 шди при разгоне на 4 передаче турбина подхватила на 2800 обр полностью .Но бывает когда переключаешся со 2 на 3 при2600обр то турбина прет .Но если на 3 передаче держать 2000обр минут 5 наченает тупить турбина
Вот проблема,пежо 307 2.0 hdi 107 лошадей .машинку купил с удаленным фап,при разгоне 2800об резкий подхват турбины,начал разбираться полез смотреть эмк ,второй снизу был заглушек шариком, и клапан не втягивал воздух,я купил новый и поставил вроде турбин а заработала ,но появилась другая проблемам на холодную до+12 двигатель давиться большой расход но прогревается до 60 t,и авто самолет летит.Я думаю что заслонки на интеркулер на холодную закрыта и воздух идет мимо пока двс не прогреется. Помогите!!!
Даже если наддув и идет по "малому" кругу -это не настолько влияет на потерю тяги.
Сделайте диагностику, на холодную.
Ребята сегодня полез смотреть шланжики и обнаружил ,что трейтий эмк тоже был заглушен шариком.Я так понимаю когда на улице холодно 2ой эмк с низу закрывает заслонку иртеркулера и воздух идет через 3тью эмк нагнетает цилиндры там заслонка открывается.Когда машина прогреется то на интеркулере открывается ,а там закрывается .то вмоем случае я поменял эмк на интеркулер ,а 3тье эмк было заглушено ,и на холодню авто душилось.непойму зачем глушит эмк
Непонимаете?
Тогда нужно для начала знать для чего эти клапана и чем и как они управляют.
Турбина всегда должна дуть по большому кругу. Неважно холодный мотор или прогретый. Малый круг только для подогрева воздуха на время Регенерации сажевого фильтра.
