Пежо 308 Купил. Помогите новичку разобраться с 308
fade
Резина более чем влияет на расход. Убогая увеличивает, причём существенно. Средняя скорость какая у машины по БК?
Добрый вечер! Появилась ошибка P02CD первой форсунки. (Низкое давление).но заводится и едет без проблем! параметры форсунки тоже в норме.Может кто сталкивался? Единственно только расход увеличен!
  • 6 месяцев спустя...
  В 01.08.2021 в 18:27, misha70 сказал:
1/6BlueHDI 115 л.с. и 120 л.с. в чём отличие кроме мощности и какой надёжнее?
Показать
Ни в чём. Одинаково надёжны.
  В 21.07.2021 в 14:23, misha70 сказал:
Хочу приобрести Пежо 308. Стоит ли связываться с моторами 1.5 BlueHDi 130ch. Какие нюансы у него?
Показать
Никаких. Отличный мотор. Такой же как и 1.6.
  В 09.09.2021 в 20:27, misha70 сказал:
П308. При доливе мочевины нужно компом указывать или авто сам поймёт?
Показать
Если имеется в виду AdBlue, те ничего не нужно. Залил и забыл. Потом машина сама напишет, когда снова залить надо.
Приобрёл пежо 308 1.6 HDI 120. АКПП. 2017 г.
Подскажите или дайте ссылку какое масло в мотор и АКПП. Срок замены ГРМ.
Хорошую проверенную  контору по замене масла в АКПП.
Спасибо.
Изменено пользователем misha70
какая АКПП?
Если АТ6 от Айсин то я лью Тотал MV LV (допуск JWS 3324)
ГРМ менял как пригнали на 110 хотя говорили можно до 140
В ДВС DV6FC лью Тотал ИНЕО Фест 0в30
Изменено пользователем Юрий К
Максимальный интервал замены ремня 160 тыс км или 140 тыс при тяжелых условиях эксплуатации. АКПП у вас TF-72SC. Масло в нее Toyota ATF WS либо любое другое соответствующее допуску. Чаще привозят масло Toyota или Тотал.
Так пусть мастерская автоподбор и расшифрует. В конце-то концов они ведь за подбор деньги и берут.
Добрый день, посоветуйте пожалуйста в Минске нормального электрика по пежо 308 2015 года. Ошибки по мочевине задолбали. Периодически выскакивают вместе с чеком, причём что сразу выскакивает ошибка и чек двигателя. Мочевина была в баке, так как ушло меньше 10 литров при доливе (я так понимаю что бак на 17 литров). Хотелось бы чтобы человек был знаком с этмими проблемами.
Пежо 308 1.6 HDI 120. АКПП. 2017 г. Лысый из автостронга на ютубе сказал что на этом моторе при замене аккамулятора нужно на диаг. оборудовании обучать ЕГР. Это правда? Мне надо акум поменять боюсь снимать.
Пежо 308 1.6 HDI 120. АКПП. 2017 г . Подскажите подойдёт ли российская мочевина которая продаётся на заправках (типа Синтек) или нужна импортная?
  В 21.01.2022 в 13:41, misha70 сказал:
Показать
Лью такую
Доброго вечера. Надумал поменять тормозуху. Ничего нигде не пишут. Дот 4, это понятно... А что насчёт дот 4+, дот 4 sl6? (Это когда температуру кипения сухой подняли до 270, мокрой, кажись, до 180, и увеличили незамерзаемость до минус 50-60. Можно ли такое лить? Что разьест, что не разьест?
 Сейчас у меня залит Феликс дот 4. Вот ощущения на торможении - так себе.  Медленно - тормозит колом, а со скорости- АБС офигевает, я тоже... После нескольких скоростных торможений может медленно уходить педаль в пол, на стоячей машине. Стоишь-стоишь, и покатился назад. Накачал - опять стоишь. (Почитал тесты - а Феликс их проваливает, соответствует только дот 3.)
  Знакомый резкий БМВист сказал, что они в таких случаях (если все целое, рабочее и не изношенное) бегут менять тормозуху. И что, вот ощущения резко меняются. И росу-шмосу они не любят. У них в почете брембо, АТЕ, некоторые даже определенный номер оем Ниссан любят - там уже  какие-то свои, гурманские заморочки...
 Что, если залить в Пижжо какое-нибудь АТЕ ДОТ4 SL6?
Изменено пользователем john suhr
Поднял их характеристики.
  SL - это для машин до 90х гг выпуска. Но нам тоже заходят. Температура кипения влажной жидкости - 160.
  SUPER DOT 4 - то же , что и SL, только влажную температуру кипения подняли до 180. Вязкость и PH - без изменений.
  SL6 DOT 4 - жидкость для современных систем ABS -ESP. Низкотемпературная вязкость снижена в 2 раза. Чтоб на морозе до минус 50 АБС исправно функционировала. Влажное кипение при 175.  у нас этот класс называется DOT 5.1. На машины после 15го года можно лить не глядя. Старше
 15го - при условии хорошей герметичности системы.
  DOT 4 TYPE 200 жидкость для гонок и горной местности. Влажное кипение подняли выше 200 градусов. Сухое - выше 300. Замена - раз в 3 года. Остальные параметры такие же, как у  SL.  Можно лить в любые машины с ДОТ 4. Просто неоправданно дорого.
  У других производителей градации и цифры будут такими же, или подобны.
  То, что нам точно не подходит - называется  DOT 5. Это жидкости на силиконе. Предназначены для для супермощных  систем, не содержащих резиновых уплотнителей. Для спорткаров и тяжёлых представительских авто.
