Пежо 307. Купил. Помогите новичку разобраться с 307
Всем добра. Думаю, мне сюда писать надо. Ковырялся с антенной. Наткнулся на такую вот фишку. Но не знаю, от чего она. Может кто подскажет?
Пежо 307SW 2003г.
post-39713-0-13644800-1475330471_thumb.j
Всем доброго времени суток! Помогите советом. Пыжик 307 2007гв 1,6 HDI 90сил, двиг. DV6ATED4.
В этой ветке подобное уже писалось, но о результатах ремонта ничего нет. При заводе на холодную валит сизый дым, с прогретым проблем нет. Еще при заведенным на холодную, полностью выкручиваю руль и слышу скрежет прерывающийся в такт с движком. Так же чувствуется повышенная вибрация двигателя, машину аж колышет слегка.
К кому можно в Минске обратиться за реальной помощью и диагностикой?
Доброго всем дня! Помогите разобраться, 2.0HDI,110,с утра при разгоне тупит пока не прогреется, при этом идет сильный лязгот то-ли форсы то-ли тнвд, прогреется вроде нормально, но не надолго, 20минут постоит старая песня ,но при этом если сразу с утра скинуть фишку с расходомер то более менее нормально, запарила реальноSOS!!!
Форсунки требуют настройки раз в 80-100 тыс км, в наших условиях 60-80 тыс, а их скорее всего никогда не регулировали. Вот и лязг.
По тяге, попробовать промыть расходомер. Только не трогать, а промыть.
Спасибо за совет! Расходомер и мыл и ставил с другой машины, результата ноль, и форсы менял правда только две! Может кто еще что подскажет?уже выкидываю бабки методом исключения!жду совета!
Может дело в прошивке? Удалил фап программно, проездил где то 4 месяца,могла ли слетать прошивка? За ранее спасибо!
  В 20.10.2016 в 17:52, витtaksi сказал:
Вакуум есть? Шток на турбине втягиватся?  У меня не втягивался.. тупила на низах и стрекотала под нагрузкой..
По ходу нашел проблему, завтра отпишусь!
Помоги советом! Потекла помпа, какой конторы брать лучше и ремень тоже 2.0HDI,за ранее спасибо!
Всем доброго времени суток.Подскажите какой реальный обьем системы смазки 2.0 hdi 110 h.p. 2003 год.По книге вроде 4.5 а у меня при замене только 3.5 влезло
Если двигатель установлен наклонно, 4.25 с фильтром. 4-при заливе, потом запуск и долив. Может не все слил. Объем указан для верхней метки щупа.
  В 08.11.2016 в 14:24, savik77 сказал:
Понятно,спасибо-то есть при замене лучше левую сторону поддомкрачивать?
Я об этом не говорил. Двигатели устанавливают вертикально и с наклоном. Какой у тебя не знаю. У меня вертикально, потому лезет 4.5 литра до верхней метки. При установке двигателя (у них и поддоны разные) наклонно количество масла меньше (по букварю).
Добрый вечер. Помогите разобраться. Машинка Peugeot 307 SW 2.0 HDI 110 (RHS (DW10ATED)) 2003 г. в. с климой.
 1)Глохнет не сразу а где то секунд через 3 после выкл. зажигания. Когда глохнет - заметно дёргается.
 2)Решил проверить расход топлива и оказалось- по бортовому средний 7.3. В реале 12.2-13 на сотню.
3)Тупит при разгоне. Причём на холодную едет живее. Турбина более-менее нормально срабатывает на 3 передаче.
Симптомы увеличения гидравличесского сопротивления линии сброса регулятора давления. Проще говоря сеточка малость заросла. Чтобы напрасно не тратить деньги, есть смысл посмотреть что происходит в режиме "Параметры" с давлением топлива диагностическим прибором. Возможно и ошибочка будет типа "команда на останов получена а регулятор держит давление". А может и иное диагностика покажет.
Да, ещё была пару раз такая фигня. Едешь себе и посреди трассы глохнет машина. Включаю аварийку и к обочине. Сразу заводить безполезно. Заводиться без проблем через минут 2-3 и едет себе дальше как ни в чём не бывало.
Можно было попырскать на колесо заднее. Эффект тот же.
Расходомер никак не влияет на запуск и остановку двигателя.
  В 11.11.2016 в 10:33, Maiklos сказал:
Хорошенько побрызгал очистителем на расходомер и автос стал глохнуть сразу после выкл. зажигания
Очистителем карбюратора не желательно брызгать на расходомер.
  В 11.11.2016 в 04:48, Maiklos сказал:
 Сразу бы указал, ответ был бы более уверенный. Регулятор давления, сетка. И глохнет тогда, когда сбрасываешь газ. Но у меня заводилась быстрее, выключаю зажигание и сразу завожу, даже по городу наката хватало.
А по поводу побрызгать, Сitrin здорово сказал. Я бы добавил; "расстегнув ширинку". Семь лет на 2.0 hdi, ни разу никуда ничего не брызгал (да и нечем). Откуда эта мания?
  В 11.11.2016 в 14:47, патроль сказал:
Откуда эта мания?
Ну, в твоём может и нет, но в моём моторе есть такой грешок, парами масла засрать создать налёт на расходомере.
Кажись показалось. :fie: Глохнет всё так же через 2-3 сек. после выкл. зажигания.  Улыхшал кажись ещё одну проблему, а может и нет - со стороны левого заднего колеса когда давишь на газ слышиться ритмичное трение о что-то. Когда сбрасываешь газ - пропадает. Что это-ХЗ.
  В 11.11.2016 в 05:41, Citrin сказал:
Снимаем регулятор давления и чистим. (если сетка на месте стоит)
А поэтапно и с картинками пожайлуста... а то я не очень ещё спец.... рукалицо  Короче симптомы остались те же: на холодную авто едет живее.
3)Тупит при разгоне. Причём на холодную едет живее. Турбина более-менее нормально срабатывает на 3 передаче. рукалицо
Менял как то фильтр. Так оказалось - с правой стороны немного залит маслом. Под расходомером обнаружил подтёки масла да и сам он в масле.
  В 10.11.2016 в 19:07, патроль сказал:
В этом году решил проэкспериментировать: добавил смт2 в масло :fx:  . Знакомый на форде гэлакси -только положительные отзывы.  :bt:
Не совсем понятно к чему сие писание. Ты задал вопрос, указал симптомы, затем подтвердил их. Получил однозначный ответ от двоих, один из них (Сitrin) уважаемый спец.
 Поясню на пальцах; регулятор должен поддерживать давление топлива заданное ЭБУ в зависимости от нагрузки. Работает как управляемый предохранительный клапан, попросту сбрасывает излишки давления. Топливо к управляющему клапану поступает через фильтр (металличесская сеточка). Если она забивается, топливо не успевает проходить через него на сброс и давление превышает заданное. Дизель не глохнет потому что клапан регулятора обесточился а давление не упало до 100бар, упадет заглохнет. Дизель глохнет на ходу потому что при снижении нагрузки, давление должно уменьшиться а оно на время зависает. Выключаешь зажигание, клапан обесточился, давление падает, можешь опять заводить и ехать.
 Остается  одно, или мыть эту сеточку или менять регулятор и при скором повторении, задуматься откуда идет грязь, которая может быть и частицами износа насоса.
 Не редки случаи, когда работа регулятора восстанавливается сама, сеточка хоть и мелкая, но давление до 1200бар. тоже кое-что значит, промывает.
Спасибо, теперь понятно. Вот еще вопрос: с правой стороны под капотом цокающие звуки в районе генератора, как будто замыкает проводку на сек.,но с периодичностью в1сек.
Если есть холодильник, сними временно разъем с компрессора, если цоканье пропадет, так и езди до лета. Если нет, ищи на месте. Отсюда не слышно.
Здравствуйте!!! Случилась такая беда: машина стояла 2 дня, никуда не ездил, сегодня сел, завёл, прогрел двигатель, выжал сцепление, включать передачу, а ПЕРЕДАЧА НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, не одна не включается. Заглушил двигатель попробовал так включать: 1-2-3 включаются легко, при включении 4 трудновато включается, 5 тоже вроде нормально включается вместе с задней. Завёл опять, попробовал включить: выжал педаль сцепления, попробовал НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. Только когда как бы силой надавливаю рычах переключения передач в сторону передачи, машина немножко начинает двигать. Попробовал сделать так: включил передачу на заглушенном двигателе, потом выжал сцепление и попробовал завести машину. При повороте ключа, машина начала дёргаться, всё равно как я и не выжимал педаль сцепления. ПОДСКАЖИТЕ В ЧЁМ ДЕЛО? К ЧЕМУ ГОТОВИТЬСЯ???
