Перейти к публикации
    Рекомендованные сообщения
    покупать новый это скорее всего половина стоимости машины)
    Бери бу, скорее всего с разборки у поляков на алегро
    вот у нас вариант
    Поделиться на других сайтах
    • Ответы 659
    • Создано
    Лучшие авторы в этой теме
    • Димыч.
      55
    • Daiver
      54
    • Tuk
      46
    • DJ BASS
      34
    Популярные сообщения
    Доброго всем дня. Давно мучала проблема щелканья во втором положении ограничителя открытия двери. Что я только не делал, и смазывал и прочее. Разобрать-проблема. Под обшивкой двери все зашито металлом
    @Li0N На Ф-авто -серебрянное, на Моторленде - темное, может твое. Если пластик хороший - заварить и побелить -дешевле?
    заказал. Не в цвет, правда, все равно. Должны на днях привезти. Что бы в цвет, в тон и не покоцанное (поставил и поехал), это должно очень повезти))) Я не спешу, подровнял, как смог и езжу так)) Мне п
    Опубликованные изображения
    07.11.2021 в 18:05, co_ol_er сказал:
    на ямах начал тухнуть экран
    Покупать новый б/у экран из-за этого - последнее дело. Кажись в ветке 3008-х было по разбору этого дисплея и ремонт шлейфа. В теме "база знаний" поищи по ссылкам.
    Нашёл сам:
    Там про заедание открывания, но принцип ремонта тот же самый. Все проблемы из-за движения дисплея.
    Да, проблемы от того, что он открывается…
    но он у меня открывается и закрывается без проблем. А вот изображение тухнет, это другой шлей. Буду искать (((
    10 часов назад, karw сказал:
    Искать кулибыных, кто сможет перепаять
    В прошлый раз, тоже начали пробовать поменять провод, но не получилось. Хз может там ещё сопротивление должно быть особенное
    11 часов назад, co_ol_er сказал:
    Все глюки от шлейфа экрана, как в старый кнопочный телефонах-раскладушках или слайдерах, разобрать, вырезать, установить провод в оплётке как в ноутбуках на открытие дисплея.
    Закрыть, чтобы не мозоли глаза и подождать весны, когда тепло. Позиция не ходовая, целиком дорого.
    Я на зиму периодически его выключал, это как на зеркалах надоедает бжикания, когда короткие поездки.
    Здравствуйте. А подскажите пожалуйста, сдох компрессор кондиционера. У меня мотор 1.6 hdi 16v, 2010г.в. Подойдёт ли компрессор с 1.6hdi 8v? Или с 2.0hdi? Просто хотелось бы взять с разборки с машины чем по моложе.
    Изменено пользователем Рома77
    Уточнил вопрос
    59 минут назад, Рома77 сказал:
    По модели компрессора нужно ориентироваться. И возраст не самое главное...
    2 часа назад, Рома77 сказал:
    Себе когда то подбирал на Expert - открываешь любой сайт с б/у запчастями, типа bamper, и сравниваешь по фото свой с предложенными.   разница в креплении и выводом трубок. в некоторых моделях есть втроенный датчик, в некоторых нет, на это тоже нужно обращать внимание
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Сейчас на улице минусовая температура. Климат стоит в режиме auto. И при отключённом кондиционере от компрессора идёт звук похожий на металлический скрежет. По утрам на холодную звук сильнее, потом чуть тише, но его слышно даже в салоне. А при включении кондиционера звук практически весь пропадает. Кондиционера работает нормально. Может ли дело быть в подшипнике шкива? Или это накрывается муфта?
    Добрый день. Просьба помочь подобрать запчасть к генератору - шкив. Пежо 5008 2,0 dw10FTED4 150л.с. VIN VF30EAHXMGS052345 2016г.в..  Из-за сильно гуляющего верхнего натяжного ролика приговорили обгонную муфту генератора(шкив)+ небольшой писк при заводке, пропадающий минут через 5. Проверили муфту - бегает во все стороны. Но самое удивительное увидели, когда сняли генератор, звездочка вала приварена 2 каплями сварки (авто в РБ еще не ремонтировалось). Крышки ролика генератора не было, в торце шкива тоже никакой маркировки, части шкива, куда вставляется многошлицевая звездочка тоже не было...
    Генератоh valeo 9615683280-00. Спец, которому отдал генератор, тоже пока со мной чешет репу)  Заранее спасибо откликнувшимся.
    Изменено пользователем lom
    5 часов назад, Daiver сказал:
    Бегите от таких специалистов. Там и должен быть приваренный шкив.
    Некуда бежать - деревня 5 дворов., тем более человек нормальный.  Тем не менее подсказать,  существует ли шкив с обгонной муфтой для данного генератора, и номер запчасти, если не сложно,  можете?
    3 часа назад, lom сказал:
    Реверсивные генераторы идут с приваренным шкивом. Без вариантов.
    • 4 месяца спустя...
    Добрый день.не знаю в какую тему написать,создам новую.и так,что имеем,пыжик 5008 2010 года 1.6 дизель с роботом.владею недавно,в один прекрасный день завожу,выввливаются ошибки по есп и абс,робот в ручной режим,выше 3 передачи не дает.заглушил,лексией китайской глянул ошибки,р0571,типа концевик педали тормоза,сбросил,вроде машина поехала как надо,чтоб не повторялось,купил новый концевик,поставил,с машиной все ок но ошибка все равно висит,не стирается.стопы работают,круиз тоже.есть еще какой то круиз,типа адаптивного что ли,секунды до впереди едущего показывает но не тормозит сам,может и не должен😂подскажите куда копать в этом чуде техники😂
    Добавлю еще,сегодня лазил смотрел ошибки,висит р0559,датчик давления,стоит на ваакумнике?или где его искать?
    Здравствуйте. В моём пежо 5008 2010г. заводские парктроники перед зад. Не с того не с чего, при заводке машины начала появляться ошибка по парктроникам. Parking assistance system faulty. Но потом через 10 секунд парктроники начинают работать. Но по ходу движения ошибка всё равно появляться, короче система то работает, то не работает. Раздражает этот писк при каждой остановке. Лексия показывает на правый передний боковой датчик. Купил на разборке датчик, снял бампер, заменил, и та же история. Лексия снова показывает на этот датчик. Затем начал менять все датчики местами, и одновременно смотреть что показывает диагностика. И постоянно не работает именно передний правый боковой. Проводка целая, изоляция не нарушена. Не знаю что дальше делать. Может кто-то сможет подсказать? Буду очень благодарен. И ещё, может кто-то знает, все ли датчики одинаковые(перед, зад, боковые), взаимозаменяемые ли они? А то номера у всех почему-то разные, и надпись PSA1, PSA2, PSA3? Машина у меня 7 лет и проблем по парктроникам никогда не было.
    1 час назад, Рома77 сказал:
    проверил от датчика до блока?
    скорее всего, перелом провода, лечение-прозвонка проводки и замена этой пары. Поэтому и замена датчика ничего не даёт.
