Пежо 405. Разное
demid
Всем добра! Есть вопрос. у меня приуныл 1.9 атмосферник с насосом ЛУКАС взял б\у такой же но с БОШем. Взаимозаменяемы ли они(насосы), если да то что для этого нужно(ЛУКАС недавно ремонтировал а БОШ течет и громко работает)
в чем разница между правым и левым тормозным цилиндриком. тот и тот можно поставить и на право и на лева.  всем спасибо за ответ.
14 минут назад, ковгары сказал:
Сам и ответил. И по этой причине нужно было измазать пол страницы?
Только что, патроль сказал:
я сам не понял как это сделал. а удалить не понял как.
почему тогда при покупке сказали что левый либо правый играет роль ?
Потому что есть тормозные цилиндры, которые слева на право не поставишь. Но если твой (такие были к примеру на жигулях) ты способен поставить на любую сторону, то в чем вопрос?
ПОДСКАЖИТЕ У МЕНЯ В ПЫЖИКЕ 405 1,8 ИНЖЕКТОР  ОЧЕНЬ МНОГО КУШАЕТ ТОПЛИВА . ИНЖЕКТОРА МЕНЯЛ ЛЯМБО ЗОНД ТОЖЕ МЕНЯЛ ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТОР ТОЖЕ МЕНЯЛ  ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
Найти хорошего специалиста. И это без шуток. Простая замена всего подряд будет стоить на много дороже. А причин множество. И, не имея опыта, тебе с ними не разобраться.
21 час назад, SOVA сказал:
А много это сколько ?
Здравствуйте. Может кто сталкивался с проблемой по замене паразитного ролика Пежо 405 универсал 1.8 инжектор с кондеем. Все что дают справочники все не то. Дают диаметр 90, ширину 32 и т.д, да и пластиковые У меня стоит металлический  внутри с подшипником диаметр 660 мм  ширина 27 мм, внутренний диаметр куда болт вставляется 10 мм. Но такого нигде нет.  Спасибо за ответ
10 часов назад, qwertyu1975qwertyu сказал:
Если стоит, не значит, что такой как надо. Должны стоять натяжной и паразитный 90 мм, с шириной 25 мм. Материал не важен, но в каталогах указан пластик. Длина ремня 1100.
