Пежо 307. Круиз-контроль. Установка , активация , неисправности.
unmess
Ребята, Пыжеводы! Нужен совет/помощь.
В поиске ничего похожего не нашёл...
Заменили товарищу на 307 2.0 RFN (бенз) МКПП...На старой развалились синхроны - чинить не рентабельно...Прикупили бу МКПП и внедрили в новым комплектом сцепления...Перестал работать круиз...Точнее как перестал - работает только на третьей передаче...
Судя по тому, как изменились обороты двигателя на скорости - коробку втюхали от дЫзеля...было 3000об при 110 км/ч, теперь при 3000  140 км/ч...По городу особой разницы нет...Ощутимая разница на 4 и 5 передаче...
Так вот круиз, который до этого работал как часики (заказывали лапу с АЛИ и активировали РР2000), теперь работает только на 3 передаче...При проверке концевиков педали тормоза и сцепы компом - всё работает...Все кнопки на лапке КК работают...Но, есть один интересный нюанс..При просмотре физических параметров в моторнике через РР2000, а именно "выбранную передачу" комп показывает: 1 - это 1, 2 - это вторая, 3 - это 4 (с чего бы)?, 4 и 5 - это нейтраль...Каким образом комп определяет включенную передачу на МКПП??? Я думаю проблема кроется здесь...Или може кто знает, какие кодировки поменять чтобы КК не дурил голову? Человек много ездит - КК НЕОБХОДИМ ЖИЗНЕННО! Спасибо за помощь!
  • Ответов 279
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день. Вопрос про круиз-контроль. На машине установлен круиз-контроль и все работало как часы. Последнее время наблюдается следующее: еду по трассе на круиз-контроле при скорости допустим 110 км\ч, притормаживаю до 80 км\ч нажимаю на кнопку которая на ручке круиз-контроля сбоку и машина сначала начинает набирать скорость, затем толчок и все. Ещё раз нажимаешь тоже самое. Т.е. для того, чтобы вернуть автомобилю ранее установленную скорость, нужно либо заново ее набрать и зафиксировать, либо нажимать коротко на кнопку увеличения скоростит(по 1 км\ч).
Ранее было так, что достаточно нажать на кнопку сбоку и все скорость набирается сама до ранее установленной.
Подскажите в чем может быть причина? Заранее благодарен.
Автомобиль Peugeot 5008 1,6 hdi 2011 год.
  • 2 года спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день. Не работает торцевая кнопка круиз контроля, т.е. запоминание скорости. Что может быть, сама кнопка или надо, допустим, активировать по новой. Остальное все работает. Иногда, правда, отключается сам по себе
Изменено пользователем A veleson
Разобрать и почистить кнопку. Там как в пульте ДУ телевизора. Сам отключается, это когда нелады с концевиками педалей тормоза или сцепления (если мкпп).
Лет 6 назад снимал и ручку круиза и ручку магнитолы, для разборки и чистки. Ничего там сложного нет. Помню, что первыми снимаются как-раз торцевые кнопки.
