Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 так а собственно в чем проблема?за что купил-за то продал. в автозвуке не силен. поэтому и спрашиваю, как лучше все это организовать от штатной магнитолы Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Ничего не нужно отключать через комп. Ставишь усилок в багажнике, подключаешь провода от задних динамиков к входам усилителя, а к выходу два динамика и саб в мост. Входы в усилок высокого уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 а есть ли какие ограничения по мощности усилка и саба от родной головы? и что будет с передними колонками? если их не усиливать через усилок? что скажешь по-поводу этого саба http://catalog.onliner.by/carspeakers/pioneer/pioneer_tswx305b Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Нормальный саб. перед штатный оставь. добавь кондёры последовательно для снижения баса. 220-470 мкф. что бы не хрипели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miko1a Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 https://www.drive2.ru/l/288230376152321763/ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 Ну так если ты шаришь в электронике, то дерзай. Я бы себе сделал, ну так у меня рука набита, я всю юность умзч паял. Только упо выводы с платы вывести мало, бы эмиттерные повторители использовал, для снижения выходного сопротивления, что бы не было никаких помех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 или лучше взять саб без фазоинвентора? и какой усилок к нему взять, чтобы еще и динамики запитатЬ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 3 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 августа, 2015 С фазоинвертором будет повеселее, однозначно. Усилитель любой, 4-х канальный. Они все по одной схеме паяются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 по схеме то одной, а мощности ему хватит на саб и динамики? такой нормально будет http://catalog.onliner.by/caramps/blaupunkt/blaupunktema455 или есть по лучше? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 Мощности хватит. Выше крыши. Хватило бы уровня сигнала на входе в усилок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 так если мощности хватит может можно будет тогда и через 2 канала все 4 колонки запитать?(перед зад без пищалок) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 не надо перед. только зад. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 тогда динамики нужно менять, тк зад очень сильно хрипит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 У меня магнитола (не штатная) позволяет на всех динамиках срезать частоту. На передих-задних я убрал низы, что бы не хрипели, а низы воспроизводит саб. Можешь последовательно динамикам кондёров напаять, они хрепеть не будут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 4 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 августа, 2015 а где такой кондер взять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 Либо с магнитофонов выпаивать, либо купить на рынке. Попробую сегодня ёмкость подобрать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 220 мкф самые оптимальные. хрипов почти нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 5 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 августа, 2015 просто в разрыв плюса кинуть 220мкф? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 6 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2015 Плюса, минуса, разницы нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 а какие провода на вход в услок бросать ?без разница с левого или правого динамика? а другой заизолироватЬ? или же по-другому как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 7 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2015 оба провода левого канала, оба провода правого. не на линейный вход, а на вход высокого уровня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
topjoy Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Может кто подскажет: -На каких моделях штатных магнитол, которые устанавливались на 407, мы сможем програмно переключить выходные каналы на динамики-на линейные выходы для усилителя? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В 07.08.2015 в 19:28, need_4_speed сказал: оба провода левого канала, оба провода правого. не на линейный вход, а на вход высокого уровня. 1. тоесть плюс с плюсом в скрутку и минус с минусом, и на усилок? 2. и все таки, что скажешь по-поводу этой связки?норм будет? http://catalog.onliner.by/caramps/blaupunkt/blaupunktema455 http://catalog.onliner.by/carspeakers/pioneer/pioneer_tswx305b или по лучше что посоветуешЬ? В 08.08.2015 в 04:14, topjoy сказал: Может кто подскажет: -На каких моделях штатных магнитол, которые устанавливались на 407, мы сможем програмно переключить выходные каналы на динамики-на линейные выходы для усилителя? http://407club.ru/index.php?showtopic=282 почитай тут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 В выходах магнитол на динамики нет плюса или минуса относительно массы автомобиля и линейного входа. их ни в коем случае нельзя подключать к массе или куда-нибудь ещё. на усилителях для этого спец вход есть. это не линейный вход, не тюльпан. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 ну я грубо говоря + и -. на колонку идет 2 провода. имеем 2 колонки. тоесть имеем 4 провода. а на усилке на входе 2 клемы?или 4? если 2 то как подключать? и почему ты ничего не говоришь по-поводу моего выбора, неужели все так плохо?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Димыч. Опубликовано 8 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2015 Саб и усилок нормальные. Если хочешь, сделаю завтра отчёт по подключению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gaialol Опубликовано 9 августа, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 августа, 2015 В 08.08.2015 в 19:23, need_4_speed сказал: Саб и усилок нормальные. Если хочешь, сделаю завтра отчёт по подключению. давай) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mr_darwin_1987 Опубликовано 14 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 марта, 2016 хрипит задний динамик...только замена или можно что то еще с ним сделать и в настройках полазить??если менять то какой фирмы лучше брать и мощности>>> Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
